Удачна ли е смяната?
Заключено
Dimitar Atanasov
#2 Мнение от Dimitar Atanasov »
Практически със всички които имат подходяш корпус ( заради топлоотдаването) и издържат на тока.
Dimitar Atanasov
BD139/140 например....
Ама най-добрее сам да си решиш...
Всимаш и отиваш до един магазин, виждаш какво има там, какво ти е по джоба, като предвиждаш поне цената по 2 или по 3, най-добре по 5. Връщаш се в къщи и четеш в интернет. Може да се намери инфо за почти всички транзистори на pdf. Избираш си кои ще са и си купуваш поне 2-3 пъти повече отколкото ти трябват, при това гледай да са от една партида. И започваш да пробваш. Също така внимавай да не са ментета...
Трябва да си купиш повече, защото като изгориш някой после като отидеш да си купиш нов може да няма от същия, или може да не е от същата партида, а може и да е от друг произвпдотел
Леле какъв бисер се роди! 8O 8O 8O
Нямам думи!
Заключено
Обратно към “Бисери”
