Малко инфо за усилвател Sheerwood AI-1110
andrian.ivanov
Регистриран на: Чет Авг 16, 2007 12:00 am
#1 Мнение от andrian.ivanov »
Не мога да му намеря упътването. Има едно копче - Direct и не ми е ясно каква функция изпълнява, ако някой е запознат с модела да каже. :D
Последно промяна от andrian.ivanov на Нед Авг 31, 2008 7:51 pm, променено общо 1 път.
Nikolay Savov
Re: Малко инфо за усилвател Sheerwood AI-1110
#2 Мнение от Nikolay Savov »
Независимо от модела ,копчето Direct изключва предусилвателя и сигнала ти е директен ;) тоест уж "линеен" без корекции. там където има такова копче нещата не са на добре ;)
Начинът да живееш е да не правиш нищо, действайки, а да правиш всичко, бидейки. Лао Дзъ
andrian.ivanov
#3 Мнение от andrian.ivanov »
какво имаш предвид аз, като го включа и се чува лек шум от колоните, а, когато е изключено не знам звука е чист, но не усещам баса все си мисля че е от усилвателя. Имам приятел с един стар руски колоните му 30 W, но баса му е много по мощен и го усещам с корема при мен нещо много не се получава
Последно промяна от andrian.ivanov на Нед Авг 31, 2008 7:52 pm, променено общо 1 път.
Nikolay Savov
#4 Мнение от Nikolay Savov »
какви са ти колоните?
andrian.ivanov
#5 Мнение от andrian.ivanov »
Technics SB-CH610 не съм сигорен слаби ли идват или не? Иначе препукват в началото, когато пускам усилвателя не знам нормално ли е при изключен Direct.
Rumen Zografov
#6 Мнение от Rumen Zografov »
Пробвай с включен Direct, но без корекции и с включен и сравни. Припукването ти е от бутона за включване.
andrian.ivanov
#7 Мнение от andrian.ivanov »
Честно да ти кажа не намирам разлика в звученето усещам го много високо Bass, Trеble и Balance са ми нулирани. Ще кажа какви са параметрите и как съм ги вързал може да греша някъде :) Колоните са трилентови отзад пише 6 Ohm Input 70 W Music 35 DIN Вързани са за Stereo входа червен в червен и бял в бял "преди малко четах една тема за последователно и успоредно свързване, което не съм правил" Не съм ги увеличавал до края понеже не знам усилвателя с каква мощност е поне аз точна информация за модела неоткрих. Не съм и сигорен има ли някаква защита за колоните и до тук съм с идеите
Как така си свързал колоните към стерео [b:69cd5c3cf2]входа[/b:69cd5c3cf2]???!!!! 8O 8O 8O 8O
Прочети какво пише най-отгоре на сайта!
andrian.ivanov
#9 Мнение от andrian.ivanov »
Знам какво пише затова направих темата, защото не ми е ясно, а и съм с 2 колони как да ги свържа с усилвателя за да звучат добре. Отделно вчера, като четах за последователно и успоредно свързване малко се обърках. Един пишеше, че усилвателя трябва да е с по голям W от колоните друг казваше да е обратното и при двата случия гърмели. В интерес на истината д. ми кино по добре звучи 5.1 от компютъра при нулиран EQ
Последно промяна от andrian.ivanov на Нед Авг 31, 2008 7:53 pm, променено общо 1 път.
Rumen Zografov
#11 Мнение от Rumen Zografov »
Така и не разбрахме как така си вързал колоните на входа? И какво има да му мислиш за последователно или паралелно свързване на 2 колони - просто ги свържи с усилвателя ПРАВИЛНО!!!
Що се отнася до бутона "Direct", моят съвет е да го изключиш, просто защото нито колоните ти са на необходимото ниво, нито усилвателят ти може да свири в линеен режим (той може, де, ама въпросът е как). :wink:
А, и още нещо - не е добре да усещаш баса в корема - води до нежелани WC-премеждия. :lol:
andrian.ivanov
#12 Мнение от andrian.ivanov »
На Stereo изхода на усилвателя са свързани за съраунда не. Извинявам се за грешката
bstbst
Регистриран на: Съб Юли 22, 2006 12:00 am
#13 Мнение от bstbst »
andrian.ivanov написа:На Stereo изхода на усилвателя са свързани за съраунда не. Извинявам се за грешката
:roll: :roll: :roll: 8O 8O 8O :?: :?: :?:
andrian.ivanov
#14 Мнение от andrian.ivanov »
:?: Вместо да се спами да се напишат 2 реда кое как става явно не съм ги вързал правилно. Момчето от, който го купих ми каза да ги свържа за Stereo изхода на усилвателя колоните. Другите изходи на усливателя са за съраунд и втори чифт колони нямам. Следователно слушам на Main + Loud на изключен Direct, защото, като пусна CD има шум, ако е включен. Не знам всичко. Всеки си разбира от нещо
Последно промяна от andrian.ivanov на Нед Авг 31, 2008 7:54 pm, променено общо 1 път.
440Hz
Регистриран на: Нед Юни 17, 2007 12:00 am
Местоположение: SF
#15 Мнение от 440Hz »
Здравей - ето това е задната част на твоя усилвател -
Според указаното там трябва да свържеш колоните си към изхода MAIN, както ти си направил. Освен това пише, че допустимият товар е от 8 до 16 Ohm. Много е възможно усилвателя да може да се ползва и с по-нисък товар, а това да са стойностите при свързани два чифта колони, което е много често срещан случай, но никъде не е упоменато изрично подобно нещо. Ти пишеш, че твоите ОТ са 6 Ohm, което би следвало да ги прави неподходящи за употреба с този усилвател. Хубаво би било да си намериш от някъде техническите му характеристики.
За съпротивленията и начините на свърване на тонколоните -
- при последователно свързване - съпротивленията се СУМИРАТ- R1+R2+R3...
- при паралено (успоредно) свързване - резултатното съпротивление е равно на произведението на "изходните" съпротивления, разделено на техния сбор R1.R2 / R1+R2
Аз лично бих се присъединил към препоръката на Румен Зографов, да не си правиш експерименти с разни свързвания за сега. Намери си един чифт колони с подходящо съпротивление, свържи ги правилно ( плюс-плюс , минус-минус ), с някакви нормални кабели и пробвай пак. Ако е възможно да се включи само SURROUND без MAIN да е активно, премести колоните на този изход и слушай. Изпробвай също няколко различни източника - СД, компютър, тунер и др. (не се занимавай с грамофонния вход), и виж дали го има този шум или изчезва, и ще разбереш къде е проблема. Успех !
P.S. - а тези работи за баса в стомаха, не означават нищо - просто слушай и сравнявай звука. Това че на системата на твоя приятел ниските честоти се чуват по-високо, може да се дължи на 100 различни причини - и освен това може "ниските" изобщо да не са толкова "ниски", нито пък добре звучащи. Изобщо наличието на повече т.нар. БАС, без оглед на неговите качества е последното нещо, което би следвало да подсказва дали една система или компонент звучат добре. За съжаление доста хора не мислят по този начин, а това е добре дошло за много производители и търговци, които рекламират продуктите си, именно въз основа на това колко е "як баса".
