300w sub amp - схема
Sylis
#1 Мнение от Sylis »
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Audio/Amp/24.htm
някои правил ли е тази схема.
дават и +/- 56 волта,но за ампераж не се говори...? :(
с какъв траф трябва да се храни това чудо...?
аз и пускам +/- 46 волта прав (трафа е 35 волта на 2,5 ампера) и не съм много доволен от краиния резултат...а мога ли да и пусна повече от 56 волта ( 60 например ) или ще трябва да се сменят някои от резисторите,с други думи казано,искам да знам колко мога да и пусна без да правя корекции на схемата...
Stanislav Dimitrov
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
#2 Мнение от Stanislav Dimitrov »
...................... For maximum continuous power, a 500VA or bigger transformer will be needed. This will give a continuous power of about 350W, and peak power of close to 400W is possible with a good transformer. ..........................
Хората са написали ...
Sylis
#3 Мнение от Sylis »
като цяло самата схема бива ли я...някои ако я е правил да пише отзиви от нея...при мен клати здраво въпреки че не съм я изпънал с много мощни трафове но скоро и това ще стане,финансови причини.....то почти всеки от това се оплаква :wink:
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Rod Elliott...
Ами даже не е клас В,щото работи с почти 0 волта преднапрежение в базите на крайните,реално около 100мВ,диодите имат в случая малко повече пад-около 700мВ :)
Чичко Елиът е сметнал,че не е нужно да пуска начален ток.
ЩЕ свири,нали само бас ще излиза :)
Ординарно решение.
Класика в стандартната клас В схемотехника...
Вързал е драйверните транзистори съставно така,за да елиминира сумирането на напреженията Ube - в случая падът идва само от два транзистора,дарлингтона обаче е троен :) Така се използва по пълноценно захранването - (2-я транзистор храни 3-те крайни в паралел и работи с по голям ток,значи и Ube е поне 1 волт) Така може да извади малко повече изходно напрежение,както и малко по малка разсейвана можност от крайните,като го напъне до тенекето :)
Аз тая топология съм я отрекъл преди години,ама то за всеки пътник си има нужния влак :)
Sylis
#5 Мнение от Sylis »
Както каза ти widowmaker "ЩЕ свири,нали само бас ще излиза ..."
,а какво става със стедите и пищялките в този случаи,демек ако ползвам усилвателя да захтаня трилентово тяло...
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Aааааа,не и с тоя усилвател!
Не,това е правено за бас!
Sylis
#7 Мнение от Sylis »
а като цяло схемата кадърна ли е,гледам на изхода няма никаква защита от евентоално късо съединение...?
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Евентуално се пише.
Няма такава защита в тая схема.
Няма грам достойнства в този усилвател,защото както казах направен е да свири само бас!
И защо трябва да е точно тази схема?Мощност ли ти трябва?
Има далеч по добри неща :)
Sylis
#9 Мнение от Sylis »
"И защо трябва да е точно тази схема?Мощност ли ти трябва?
Има далеч по добри неща "
Това ми е пределно ясно.Въпроса е че вмомента само с нея разполагам.Няма да е лошо както каза едно А+Б да си спретна...мисля че е по силите ми... 8) ,а относно този,ако има мераклии някои може да го купи ако не му се занимава да си го направи сам,само че липсва захранване.Направил съм му прилична кутия...разполагам с два канала
