Колони с ARN-226-07/8
novator
#1 Мнение от novator »
Искам да направя колони с ARN-226-07/8
с които да си увелича баса към другите колони с които разполагам.
Имам 4 х 50 вата броя колони свиреши от 70-20000 хц.
Какво бихте ме посъветвали да направя .Да направя суб. или обикновени еднолентови колони.
И съответно на колко хц. да ги срежа.
п.с. По принцип за нормална двуленова тонколона на колко хц е нормално да среже баса 2500 добре ли е . ( просто спорим с един познат)..
audioman
#2 Мнение от audioman »
Зависи от говорителите, ако са достатъчно калпави дори не можеш да направиш 2-лентова, а трябва 3-лентова с-ма.
2000-2500Хз е любима моя честота на срез, ако филтърът е много прецизен и най-вече ако пищялката е достатъчно качествена, с резонанс под 1000 Хз. За говорител 6.5-7 инча. За 8 инчов бас трябва да слезеш до 1800-2000Хз, ама тогава пищялката требе да е с рез. под 700-800Хз. Тия ТВМ-ми не са много подходящи за среди май, виж ARX е друга работа. Повече от oceanman или някой друг
Иначе да, направи си един суб с активен филтър с настройваеми честота на срез и фаза, електронен еквилайзер и пр.
novator
#3 Мнение от novator »
Соори,може би не съм доуточнил, под еднолентови колони имах предвид не широколентови , а САМО БАС демек до към 2500 хц
Та това е като идея за допълнителни колони суб или колона до 2500 хц?
Далече съм от мисълта,че тея говорителите са много добри.
Ама чак пък : "достатъчно калпави" ?
Teodor Ainadjiev
#4 Мнение от Teodor Ainadjiev »
novator режи твм-а на 150-200хз най-много, ако искаш субуфер,
и съответно трябва да режеш и другите ти колони, задължително
електронно ;)
Незнам кой би могъл да използва този грозния говорител над 1кхз,
като погледна АЧХ-то ми става лошо :? Иначе много го ползват в
бюджетните колонки :)
a.k.a. vitekk
