Ключ към няколко стари спора
Защо микровълновите фурни (старите бяха около гигахерц и нещо) и доста от новите безжични методи за комуникации гравитират около честотата: 2,45 GHz. Резонанс на водата? НЕ! На тази честота независимо от параметрите на сигнала (височина на пик-а, % на запълване на сигнала и т.н.) енергията на електромагнитните вълни най-добре се влива в органичната материя.... мозък, органи, животни и пр. биология.
Справки тук: http://www.freedomfchs.com/usarmyrptonmicrowavefx.pdf
- npn
Поредната измишльотина на орионските влечуги.
38-40 Khz- magic window 1-ползва се при импулсните за кар аудио.
Бъркане в мозъка, първа част.
150-160 Khz-magic window 2- пак при импулсните. Бъркане в мозъка, втора част.
1,1-1,3 Mhz-magic window 3-при някои цифрови усилватели.Пак бъркане в мозъка.
1,057 Ghz-magic window 4-
Какво представляват тези честоти? Това са честоти, чрез които се прави енергиен мост между измеренията. Така ни отнемат енергията на нас ХОРата . Който има глава на раменете си ще търси и намери инфо.
В ефира няма нито една едничка случайна честота. Всичко в природата е вибрация и който знае тайните, знае как да манипулира трета плътност, която изживяваме сега.
21.12.2012- GAME OVER
Ватикан наскоро призна официално за съществуването на извънземни!
Подготвят хората за шокиращите събития, които предстоят.
Това е началото на интересните събития, за които споменах в една друга тема. Шоуто скоро ще започне.Изкючете телевизора и спрете чалгата господа офицЙери.
Предполагам това е била честотата.Защо микровълновите фурни (старите бяха около гигахерц и нещо)
- ivjordan
- Регистриран на: Нед Сеп 30, 2007 12:00 am
Е, те тая статия е пълна глупост. Давам цитат: "С помощта на определен ритъм, в които голямо значение имат бас китарата и барабаните, публиката, най-често съставена от тийнейджъри и младежи, редовно е довеждана до транс и изстъпления, особено на големи концерти на Запад. Високите децибели допълнително увреждат и физически и психически."
По-възрастните със сигурност ще си спомнят, как по време на комунизма се разпространяваха легенди, че Kiss стреляли с автомати по публиката и убивали хора. Ози пък изкормваше бебета.
Естествено, видяхме на живо и двете групи и никой не умря на концертите им.
Обърнете внимание, че това, според автора, се случва "на запад", т.е. в упадъчния и загнил капитализъм... Лошото е, че 20 години след смъртта на комунизма все още се намират елементи, които проповядват с псевдонаучни цитати и умозаключения и основно чрез дезинформация колко е лош западния свят, съответно колко добри са другите.
Всеки нормален човек следва да се замисли, дали пък истинския "мисловен контрол" не е именно проповядването на "световна конспирация" и "претстоящ апокалипсис"...
На виждам как средно информиран индивид може да повярва на мисловната помия, изсипана в това антрефиле. Лошото е, че голяма част от индивидите са под средното ниво на информираност и не правят нищо да го променят. И тук вече може би има място да се търси "конспирация" тъй като правителства и режими провеждат целенасочена политика за профанизиране на населението, тъй като глупаците се управляват по-лесно. Изобщо не са необходими генератори на честоти и т.н., достатъчно е човек да е достатъчно неук за да приема за чиста монета всичко, което му се поднася от вякакъв "авторитет".
И в заключение, не знам и не вярвам в "мозъчна война" тъй като по въпроса не съществуват задоволителни доказателства, но съм убеден че съществува информационна и съответно дезинформационна война.
- npn
Не съм дал линка за да се навлиза в дискусии. Всеки сам избира към коя "Истина" да се придържа, съобразно собственото си израстване, като индивид. В дискусия няма да участвам.[/url]Всеки нормален човек следва да се замисли, дали пък истинския "мисловен контрол" не е именно проповядването на "световна конспирация" и "претстоящ апокалипсис"...
Tisho
- Местоположение: Габрово
Толкова глупости на едно място не бях чел скоро...
Това задминава и махленските клюкарки и врачки и... Но така става когато човек не е наясно защо маа крачоли по пътищата на тая планета.
Според мен темата е за кошчето. Аз лично натам бих я засилил, но нека се изкажат и други от модераторите в форума.
- Dimitar Atanasov
Пълни глупости
още повече че е пуликувано анонимно...
Забелязвам една тенденция в тази тематика:
Някой някъде написал нещо (без да е ясно дали е вярно или не е), някой го цитира (колко е разбрал, това е друга тема), и така постепено започва едно цитиране и придаване на всеобхватност на тези глупости...че в един момент почват да приличат на истина.
Ето малко за цитираното училище МАГ...
http://nauchimagiq.hit.bg/
Интерес прави извънземната магия, която се преподава в 7 ниво...дали ако извънземната магия се практикува на земята тя остава извънземна, или може би резултатите и са извънземни, ама тогава надали някой го касаят, освен няколкото космонавти в орбита.
А за "собственика" на въпросното училище... на неговия сайт пише:
"Понастоящем е хабилитиран преподавател по Парапсихология и Метафизика"...което само по себе си е много интересно твърдение (както всеки който е имал малко вземане-даване с ВАК знае). Хабилитацията е процедура която се извършва от държавен орган и по определен списък от научни дисциплини, в които горните две така или иначе не фигурират.
Придобиването на някакво звание или степен някъде по-света (има една камара университети, където всеки що годе грамотен може да стане професор - известна част от нашите политици са доктори и академици в разни университети и академии) не означава че може директно да се плзва на друго място.
Rumen Zografov
Началото на рок епидемията е и начало на наркоепидемията и на сексуалната революция за Запада. Всъщност това представлява контролиран масов, бих казал глобален експеримент, замислен и осъществен от секретните британски и американски институти и служби.
В опитите си за "просветление" и "осъзнаване", някои хора стигат до нелепи крайности и търсят под вола теле...
Наистина тази тема трябва да ходи в коша!!!
- Angel Gekov
Извинявам се за недосетливостта си, но тогава защо си го дал?npn написа:Не съм дал линка за да се навлиза в дискусии.
Очевидно причината е в съдържанието на въпросната статия, която трудно може да се нарече полезна, дори за общата култура на четящия. Ако по някакъв начин черпиш аргументи в защите на дадена теза, би било полезно да се обосновеш.
- npn
Какво е "Mind kontrol". Вижте клипчето пуснато на 23.01.2008.http://karutzar.blogspot.com/search?upd ... results=22
Някой си играе с джойстика!
С вашия няма да си играят, защото сте НИКОИ, а от този зависи света.
И може да ми изтриете мненията в темата.Мерси.
- Angel Gekov
Да попитам - само от тази тема ли?npn написа:С вашия няма да си играят, защото сте НИКОИ, а от този зависи света.
Вярно е, че от нас вероятно не зависи света, но все пак ще се почувстваме глупаво, че сме коментирали несъществуващи мнения - неудобно е някак си, а?
Stilian Andonov
Повече от явно е, че начина по който представяш "темата" (както и самата "тема"), е последствие или от сериозни психически заболявания, или от нежелание да разсъждаваш и да приемеш истината - такава каквато е!!!
Целия обем помия от "Блога на Цар Кару І" и други подобни, както и факта, че го цитираш, доказват казаното от мен.
Има много какво да се каже по теми като: масов контрол, световна конспирация, край на света и много други, но ... ти npn и хора като теб, внасяте само паразитни влияния и не спомагате в положителна насока.
Ако имаш желание за нормален диалог, може да коментираме, но не и да фантазираме - както правиш ти!!!
- npn
Много навътре го взехте. Съжалявам, че не можете да си превъзмогнете егото и почнахте да ме съдите, а някои даже да правят квалификации.
Това показава незрелост. Виждам, че някой има мерак да ми изтрие всички мнения, въпреки точното ми изразяване. Ами Геков, ако искаш трий всичко.
Rumen Zografov
npn, какво целиш с тези си постове? Щом не е дискусия, какво тогава? Ще ни отваряш очите ли? Ще ни просветляваш нещо ли? Ще ни вадиш от калта ли?
Вярвам, че както аз, така и всички участници в тази тема сме прочели достатъчно материали (и то далеч по-смислени от тази статия) по тази тема/и и нямаме нужда от смешни провоказии и безсмислени прокламации.
Не се засягай, ама наистина имаш проблем с психиката, според мен. За чие его говориш, за каква незрелост?
И май, в крайна сметка, ти взимаш всичко навътре - както тази дискусия, така и съдържанието на въпросната статия.
Take care...
