За посоката на кабела
varieca
#1 Мнение от varieca »
Ще ви припомня първо с един откъс http://www.hardwarebg.com/forum/showpos ... tcount=114 от култовата тема в hwbg "Колоните, кабелите с посоки и дигиталните изкривявания на Jankoff flame=on thread]", за моето мнение по въпроса, както и за специфичните кабели, при които наблюдавам посоката.
Пускам темата по форумите, защото имам нови наблюдения от вчера и с цел да се напънем и да дадем някакво прилично обяснение за тази неизяснена още материя.
Ето и снимка на кабелите.
Когато ги купих посоката им беше означена с лепенка, която с времето падна, но аз вече знаех какво да търся като звукова картина и без проблем установявах посоката, когато ми се наложеше. Понеже вчера пак реших да пробвам нещо с тези кабели, се наканих не да сложа по-сериозна отметка за посоката, а да се вгледам и да потърся нещо по-различно в тях.
И го открих.
Припомням, че това са всъщност две единични парчета кабел хванати тук там с лепенка за да се получи двоен кабел. Посребрени са, а изолацията им е от някаква тефлонова лента. И точно тук става интересно.
На снимката мисля се вижда посоката на навиване на изолационната лента. Ако се прекара нокът върху кабела по неговото продължение, там където са черните ивички се получава леко препятствие/закачане в едната посока.
По важното обаче е следното:
Двете парчета, съставляващи колонния кабел са с противоположно навита изолация! Или просто единият кабел е обърнат спрямо другия по отношение на посоката на въртене на изолацията. Явно хората, добрали се до него, са установили, че това обръщане води до промяна на звука или до наличие на посока на кабела. Евала им правя!
Малко се отплеснах тук, но в крайна сметка се научих да установявам посоката и без да слушам кабела - само чрез пипане. Или ако използваме "правилото на нокътя" - при плавен преход сложен към плюса и неплавен към минуса на колоната, този край може да се отбележи с върха на стрелка, показваща посоката усилвател-колона.
Обръщайки кабела в "правилната" посока, така както съм го описал http://www.hardwarebg.com/forum/showthr ... 64&page=16 на Valeri, се наблюдава изчистване или демпване на звука. Нарочно припомням това, защото следващото което установих, също е интересно. Направих една проба не по стандартния начин, а чрез просто разменяне на + и - на кабела спрямо изводите на колоната (10x Valeri). Ефектът беше същия като на цялостното обръщане - еднопосочност.
Както може да се досетите, веднага дойде и следващият експеримент - кабел съставен от необърнати в посоката си на изолация единични парчета. Еми никакъв еднопосочен ефект.
Тук ми е интересно обаче, откъде идва цялата работа, от изолацията или от вътрешността на кабела, защото самите съставляващи го жички също са усукани в някаква посока. Следващата стъпка ще бъде да обърна в противоположна посока единичните жила на някой фабричен кабел, стига да намеря такъв с изявена асиметрия.
Та това е, помислете и вие за някакво техническо обяснение, първо относно начина, по който се получава тази посока и второ - за първопричината на ефекта. При мен сердце чувствует , че е нещо с мрежовото филтриране, но не мога да го докажа. :)
посоки
#2 Мнение от Kiril Kirilov »
Посоките важат и за кабела и за изолацията върху него.
Ако имаш отделна изолационна тръба, която да нахлузваш върху гол едножилен кабел можеш да експериментираш и да установиш поотделно, че и двата компонента имат посока.
Начина който си открил е да намериш посоката на навиване на изолацията, което те информира само за нейната посока, но не ти дава представа как тя е ориентирана спрямо посоката на изтегляне на кабела.
Така, че ако за себе си искаш идеален кабел - ориентирай и жилото и изолацията.
И неизяснената материя се изяснява много лесно, ако приемеш терминология и мислене, даващи ти възможност да разбереш природата на "електрическия" ток, а не неговата теория.
Писахме доста по темата и ако прочетеш, ще видиш, че има доста обяснения по въпроса...
Re: посоки
#3 Мнение от Nanko Rusev »
Жалко е, когато някои не могат да се абстрахират от своя начин на мислене и своите знания и да се замислят какво им говорят другите ...
Жалко е, когато хора без какъвто и да е опит и знания (като повечето в линкнатата тема) изказват "компетентни и шеговити" мнения ...
Но това винаги ще го има :)
Оставете ги тези да са си "слепи/глухи" и продължавайте напред.
Demiurg
#4 Мнение от Demiurg »
vARIEC, добре дошъл !
По едно време участвах в темата, но видях че няма смисъл - хората просто НЕ чуват. Нещо повече - няма сила земна, с която да убедиш човек, купуващ си "домашно кино" за 150 лв, че твоя нов кабел за 500 лв е по- добър от стария.
Нанко, жалкото е, че повечето от участниците в оная тема са дипломирани инженери (или кандидат такива), просто такова ни е нивото на "официалната наука".
Dimitar Atanasov
#5 Мнение от Dimitar Atanasov »
Няма нищо общо с положението на "официалната" наука. Просто голяма част от т.н. инженери въобще не им е наясно за какво иде реч. Това че в някакъв учебник пише нещо, къде разбрано, къде не до там от автора на учебника не е наука.
Това е особено вярно за инженерните специалности. Много е забавно да четеш нещо по техен учебник. Дори неща, за които съм сигурен, че ги знам започвам да се съмнявам. Просто инженерите учат занаят, а не наука. Типичня пример е това което наричат Z-трансформация и начина, по който го ползват, без да имат дори бегла представа какво точно правят.
varieca
#6 Мнение от varieca »
Аз все повече се убеждавам, че закърмените с интернет са свикнали да намират отговор за всичко там. И когато той липсва или е недостатъчно ясен, започва Голямото чудене и чесане по главата.
Demiurg, добре заварил!
#7 Мнение от Goro »
Въпроса с влиянието на кабела върху звука и още повече посоката му не е предмет на раглеждане от съвременната наука. Тя се прави че не го забелязва, защото нищо не може да каже на базата на познатата теория. Въпреки че тази теория е стъпила на Максвеловите уравнения, нищо в нея не подсказва за механизма чрез който два кабела с еднакви параметри звучат различно. Интернет е пълен с опити за обяснение, но нито едно не е задоволително. Въпреки липсата на теория, някои фирми произвеждат сполучливи кабели и печелят добре от тях.
За сега правете експерименти, за да намерите най-подходяшия за вас кабел, а някой ден може би ще имате и отговор.
五郎
#8 Мнение от Nanko Rusev »
varieca написа:Аз все повече се убеждавам, че закърмените с интернет са свикнали да намират отговор за всичко там. И когато той липсва или е недостатъчно ясен, започва Голямото чудене и чесане по главата.
Точно Интернет е безплатният и може би единствен източник на информация за такива неща :D
raxell
Регистриран на: Сря Апр 16, 2008 12:00 am
#9 Мнение от raxell »
Goro написа:Въпроса с влиянието на кабела върху звука и още повече посоката му не е предмет на раглеждане от съвременната наука. Тя се прави че не го забелязва, защото нищо не може да каже на базата на познатата теория. Въпреки че тази теория е стъпила на Максвеловите уравнения.....
http://guns.connect.fi/innoplaza/energy ... index.html
На посочения линк има достатъчно детайна информация която би обяснила разискваните явления, никой обаче не чете! Ако това не е съвременна наука, здраве му кажи. :D
#10 Мнение от Goro »
Този линк вече няколко пъти се пуска, включително и от мен. Там са събрани фундаменталните основи на съвременната физика и е изключително полезен за образователна цел. Никъде обаче няма и ред засягащ проблемите които дискутираме.
Никой не оспорва науката, създадена от най-талантливите хора за своето време. Науката за кабелите,която днес се използва, върши работа в почти всяка област на електрониката. Нейното приложение виждаме във всеки GSM, телевизор, микровълнова печка и дори дистанционно за кола.
Но нашата тема е "различието в звука на два кабела с много близки електрически параметри". Прочетете дългите уравнения на теорията за линийте с разпределени параметри и кажете от къде се съди за проблема. За улеснение на анализа, дори направих и пуснах в БГаудио калкулатор с тезиуравнения.
五郎
varieca
#11 Мнение от varieca »
Nanko Rusev написа:
Това е така, но аз имах предвид друго. Ако и в Интернет не намерим това което ни интересува, трябва ли да се предадем, вместо да се опитаме сами да дадем някакво обяснение.
Аз не съм добър в теорията, но като практик стигнах до собственото заключение, че тази разлика за която говоря при кабелите е едно подтискане ( в едната посока) или неподтискане (в другата) на паразитния мрежов фон, проникващ през захранването.
При нормален колонен кабел и обръщане на щепсела (фазата) на усилвателя знаете какъв е ефекта - точно същия е и при тези кабели, само че без да се обръща щепсела, а когато обърнем тях.
Понеже имам и едни интерконекти от тази (военна)серия, които са направени със същата изолация и жила и се държат аналогично "еднопосочно", мога да ги използвам за доказване на горната хипотеза (за изчистване на мрежовите смущения)
Ще пусна сигнал от батерийно захранен източник, например МП3 плейър през интерконектите и на слушалки ще чуя дали пак се получава разлика при обръщането им. Ако няма такава, значи съм прав.
#12 Мнение от Kiril Kirilov »
varieca написа:
Nanko Rusev написа:
Има такава разлика и при батерийно захранване - не си прав.
Причината да има разлика и при обръщане на захранващия кабел е същата/подобна както при обръщане на посоката на сигнален кабел - не е заради мрежовите смущения, а заради начина на провеждане на тока, който не тече само в едната-другата посока, както си представяш, както и че микроструктурата на кабела не е еднаква в 2-те посоки по оста на жилото...
Погледни по-горе: Ако знаеш приридата на тока, а не теорията му - веднага ще разбереш защо има разлика от обръщане...
varieca
#13 Мнение от varieca »
Не знам, ще изчакам експеримента и дано да я чуя. :)
Опитвал съм се да хвана разлика при обикновени кабели, обръщайки ги и не съм успявал. Затова при този от снимката горе се зарадвах, когато му разкрих "секрета" - взаимно обърнатите съставящи го кабела.
От друга страна сега си мисля, че при интерконекта, за който стана дума (еднопосочния), има само едно жило и пак го има ефекта. :smt017
varieca
#15 Мнение от varieca »
Ето тук: http://tranz.it/load.php?id=bnus9UEvY5r42Kxx109723
има тестове, които направих, за да може повече хора да чуят (и видят евентуално) за какво става дума в тази тема.
Понеже колонният кабел има същият ефект на еднопосочност, както и едни интерконекти, за които съм споменавал, пак военни, реших че мога да ги използвам за онагледяване, като запиша сигнала минал през тях в едната и в другата посока.
Полученият сигнал може да се сравнява звуково, да се пуска през софтуер за анализ и т.н., за да се търси желаното техническо обяснение.
Изикванията към прослушаването не са високи - някакви прилични слушалки например. Аз ползвам едни всекидневни Philips SBC HP090, с които трябва да съм във форма за да хвана отчетливо разликата, докато със скъпите Technics RP-F30 е много по-лесно.
Техниката, която съм използвал е следната:
1. Записваща карта M-Audio Audiophile USB през аналоговия, както и през цифровия вход.
2. Player TeleTech DVD-2500HD
3. Player H/K HD 970 за подаване на цифров сигнал.
4. Еднопосочен интерконект 1,20м
За плейър съм използвал DVD-2500HD (беше ми най-отгоре в рака и най-лесен за преместване до PC-тo), като изхода му го прекарвам пред въпросните интерконекти и записвам подавания сигнал от дискове чрез м-аудиото - в едната, после и в другата посока на кабела.
В началото отбелязвах кое парче какво е, после нарочно се отказах, за да не се повлиявам после.
Отделно съм направил запис при обръщане на щепсела, защото е с аналогичен ефект, както вече съм писал. Тук интерконектът е нормален, но имаме запис при едното положение на мрежовата фаза на хармана и в другото. За да стигне сигналът до компютъра съм ползвал цифровия изход на хармана през 5м. коаксиален Hama, който пък е подаден към цифровия вход на м-аудиото.
Еми това е :)
