Проблем с акустиката
andrian.ivanov
Регистриран на: Чет Авг 16, 2007 12:00 am
#1 Мнение от andrian.ivanov »
Имам колони Technics SB-CH610, когато ги монтирах ми казаха, че е добре да са на нивото на слуха и ги сложих на нивото на телевизора. Проблема е в това, че, когато увелича усилвателя наполовина започва да се чува бучене понеже отзад има стъклен шкаф и баса рефлектира. Понеже не могат да се закачат на стена как да ги монтирам алтернативно, защото така неслушам качествено каквото и да е било
Re: Проблем с акустиката
#2 Мнение от Nanko Rusev »
Направи/купи си стойки?
vmlinuz
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 1:00 am
#3 Мнение от vmlinuz »
andrian.ivanov написа:... неслушам качествено каквото и да е било...
то качествено може да се слуша слабо :roll:
bstbst
Регистриран на: Съб Юли 22, 2006 12:00 am
#4 Мнение от bstbst »
vmlinuz написа: то качествено може да се слуша слабо :roll:
Не знам какво разбираш под"слабо", но много се лъжеш :wink: !
PS:Абстрахирам се от коментираните ОТ!!!
andrian.ivanov
#5 Мнение от andrian.ivanov »
vmlinuz написа:
Първо занимавам се вокално с музика от, както се помня. За мен качеството е в кристалното излъчване на музиката независимо как я слушаш. (А тя зависи от др. фактори и за да се наслаждаваш дълго време на силен саунд "без да те боли главата" ето това е разковничето. Сега изясни ли ти се какво е Музика?) ...не е точна наука и малко хора разбират. Изкуството не се преподава то се получава. И да се върна на проблема, който разбрал, разбрал! Явно стойки ще трябва да търся, ако някой прави ще съм му благодарен да ми драсне едно ЛС
bstbst
#6 Мнение от bstbst »
vmlinuz написа:
Един съвет от мен: смени тона на разговора и дай по-обстойна информация за стаята в която се слушат тези ОТ, при положение, че наистина търсиш помощ. Относно "за да се наслаждаваш дълго време на силен саунд "без да те боли главата"" - разковничето определено не е в тези тонколони!
Поздрави и успех в решението на "проблема".
#7 Мнение от Nanko Rusev »
Колоните че са ужасни, така е, ама то така като сме почнали ще трябва да го накараме да си смени цялата система ...
Преди някой беше писал че може да изработи стойки (върти ми се цена около 100-150 лева), ако не се лъжа, потребител с ник stereo ....
andrian.ivanov
#8 Мнение от andrian.ivanov »
Хол с масивни мебели от сатен, стандартна маса, персийски келим, като изключа това компютъра ми е тук с д. кино. Друго стаята не е шумоизолирана от тухли е живея в къща.
П.П. Не съм привърженик на DIY колони, но и ме дразнят подобни отговори без да са защитени, защото може да се спори до утре. ...би ли обяснил какво е това ОТ?
bstbst
#9 Мнение от bstbst »
andrian.ivanov написа:П.П. Не съм привърженик на DIY колони
В такъв случай помисли за закупуване на малки мониторни колони - евентуално активни(нямам предвид студийни монитори), но маркови а не маркови в минало време!
ПС: ОТ - озвучително тяло. Спор със сигурност не може да има, предвид факта че в спора се ражда истината - а тя истината е родена отдавна!!!
Последно промяна от bstbst на Нед Май 25, 2008 11:58 pm, променено общо 1 път.
#10 Мнение от Nanko Rusev »
andrian.ivanov написа: П.П. Не съм привърженик на DIY колони, ...
Комплекси .... аз съм привърженик на най-доброто за дадени пари ...
andrian.ivanov
#11 Мнение от andrian.ivanov »
Не имам си система просто на нея Radio и CD слушам Когато увелича усилвателя наполовина или вклуча Loud почва гадното бучене от секцията заради баса. Д кино, което е в същата стая е за компютъра Предимно го ползвам повече за филми, защото съм с широкоекранен LCD '19 и по-малко музика върви на него. Просто съм свикнал каквото ми трябва да е под рака във всеки един момент. Горните колони не са разположени добре , а за стена не стават с дюбели не мога да ги закача, а секцията ми е насечена, като височина и не мога да ги поставя на нея. Затова мисля, че със стойки е най-добре.
andrian.ivanov
#12 Мнение от andrian.ivanov »
Nanko Rusev написа:
Не е комплекси мога да си позволя колони за 600 лв. Въпроса е, че са правени и в това много неща куцат и спор няма. Все едно да си пишеш от IBM или събиран компютър същата работа няма значение. Аз съм на това мнение не искам да го приемаш лично. Благодарен съм ти, че ми помогна в предишната тема.
От др. форум разбрах наименованието на буксата, която ни трябва утре ще пиша много съм уморен и си лягам. :)
Последно промяна от andrian.ivanov на Вто Май 27, 2008 11:50 am, променено общо 1 път.
#13 Мнение от Ivan Rachev »
н
Nanko Rusev написа:
Не е комплекси мога да си позволя колони за 600 лв. Въпроса е, че са правени и в това много неща куцат и спор няма. Все едно да си пишеш от IBM или събиран компютър същата работа няма значение. Аз съм на това мнение не искам да го приемаш лично. Благодарен съм ти, че ми помогна в предишната тема. От др. форум разбрах наименованието на буксата, която ни трябва утре ще пиша много съм уморен и си лягам. :)
...да прав си , но за съжаление така е само в Сливeн :) ..в останалата част на света има интернет и всеки , колкото и да е тъп и ограничен може много бързо и ефикасно да разбере как стоят нещата в дадена област . Най-добрите неща в аудиото се правят от малки екипи хора или в DIY средите . Колоните които си купил за 50-60 евро от Райчев са идеални за парите си и са смразяващи кръвта кенефи в същия момент :wink: ...заповядай да чуеш DIY система 0889626590 ако ти е скъпо ето ти и домашен
02 9898893 .
Последно промяна от Ivan Rachev на Вто Май 27, 2008 1:19 pm, променено общо 1 път.
Georgi_Ivanov
#14 Мнение от Georgi_Ivanov »
Готин, ти си този, който измества темата, а не Иван Рачев!
andrian.ivanov
#15 Мнение от andrian.ivanov »
Чакай малко не пиша за колони и тяхното звуче, а за акустика и тя във всяко пространство е различна можеш ли ми сравни нашата опера с парижката? Първо колоната не е фактор за еднакво звучене във сяко помещение.
Обратно към “Акустика”
