Предложете какъв усилвател да си взема за PIONEER TS-W306C
jaredharet
Предложете какъв усилвател да си взема за говорител PIONEER TS-W306C
- Daniel Petrov
Ако избираш усилвател пайнер нека не те притеснява това което пише в книжката му (примерно 4х37,5 W RMS) -това е доста повече от 4х100W пикова музикална и някаква си там измислена мощност която други фирми обичат да пишат на корпуса на усилвателите си.Типичен пример-2х100W блаупункт е реално(измерени) 2х30 W-което не означава че е лош но няма да клати говорителя пайнер а и грее като печка (50-60 градуса) като е набримчен докрай.
Gavril Gavrilov
С риск да подразня разбиращите, имам един тъп въпрос. Как аджеба, ги конструират тез усилватели за 4x50 което са 200вата УЖ реални (RMS) в блок, в който трябва да хлътне цялата електроника на СД плейъра и разните му там изпефтени чипове за мп3 декодинг и прочее?
Сега аз имам морално дърто ресивърче на сони, което се пъчи за 2х100, които не ги вярвам (и да е клас Д, при консумация 210вата, нещо ме съмнява). Но туй чудо все пак си тежи към 8 кила, масивна изработка е и при дълги сесии на тормоз грее като калорифер.
Та, как работят тез чудеса на електрониката?
WATTS
Не работят. При някои от тях електрониката "би могла" да ги осигури тези мощности при по-високо захранващо напрежение и за много кратко време. Обаче никога не може да ги отдава за дълго и при нормално захранване, което са обичайните условия. Причината да пишат такива глупости са многото начини за измерване на мощността и те избират най-спекулативно изглеждащия от тях. Например схемата може да пусне 1000 вата към товара, без да изгори, ако дължината на сигнала във времето е импулс 1 милисекунда... Тогава схемата оцелява и всички пишат тази плашеща само малоумниците цифра...
В усилвател на който пишеше 600 вата със Змея сме гледали как вътре се мъдрят 2 стереочипа, всеки от тях 2х30 вата... сметайте сами...
Последно промяна от Kiril Kirilov на Чет Юни 23, 2005 8:01 pm, променено общо 1 път.
- Daniel Petrov
NiGa
