Микрофони - Проблем
- rusnache
- Регистриран на: Съб Юли 14, 2007 12:00 am
- Местоположение: Софията
Микрофони - Проблем
Абе слагам тука едни микрофони на един обект и имам неква греда с некои от тех. Значи те имат захранване 12V DC и сигнален кабел. Значи захранвам ги от адапторите които са към камерите. Обаче 2 имат бучене нечовешко гадно и не се чува нищо друго + разваля образа на камерата като закача сигналния на микрофона в DVR-a. Само 2 бучат зловещо, пробвах с друг сигнален и пак нема разлика, като е с друго захранване няма проблем. Проблема е в това, че няма как да сложа друго захранване и съм ограничен да ползвам това което сахранва камерата. Разгледах да не укъсява някъде, да няма някъде някаква гредица, няма, всички връзки ги преправих, презапоих и тн и тн.
Некой да има неква идея? Микрофоните не са дефектирали, щото пробвах с друг и па същата работа.
Трети ден се мъчим с тях, и вече незнам какво да правим?
Микрофоните са некви незнам какви, ( марка модел ) води се микрофон за камера за видеонаблюдение.
Последно промяна от rusnache на Пет Май 23, 2008 9:37 am, променено общо 1 път.
- rusnache
Да уточна, не ползвам DVR capture платка, а хардуерен DVR. Няма как да пусна друго захранване, понеже всичко тръгва от едно място ( къщатата на бензиностанцията и са пуснати кабели за всеко нещо по един. Демек захранване микрофон и камера ми е на куп. Идеята е какво да направя без да се налага да се пуска друг кабел, понеже е бензиностанция и централната разпределителна шахта вече е закопана, а кабела ми е на около 60 метра от мястото с DVR-a.
Пробвах с някакъв кондензатор тука от едно компютърно захранване, само се насра още повече работата.
Побърках се, 3-ти ден мъчим тея микрофони и вече почнах да ги сънувам, некой ако има неква идея да споделя, независимо каква е идеята.
- Ivo_Hristev
- rusnache
Абе Иво явно рано сутрин си яко кисел. Въпроса ми е съвсем грамотно зададен. Това, че формулирането му не те кефи тебе не означава, че е неразбираем, така, че вместо да пледираш недоволство, по-добре неотговаряй, понеже по въпроса не каза нищо, ама темата оспами.
Не са дълги кабели, нито маси някъде. Нито камерите, нито микрофоните са замасени някъде. Захранват се от адаптори които нямат заземяване ( шоко ).
Варианта с батерията и/или акумулатора е немислим, микрофона е на 6 метра над земята, ако трябва всяка седмица някой да се катери да сменява е мъка неземна.
- Ivo_Hristev
Русначе, приятелю, не съм кисел докто някой като не ме вкисне.
Продължавам да твърдя че проблемът ти е в масите и захранването на цялата система. Преразгледай схемата на свързване, начертай си я. Помисли и пак кажи какво си измислил. Този път се постарай да дадеш малко повече информация.
П.П: при следващ един такъв отговор от твоя страна. ще си направя труда да придобия модераторски права за раздела......
Последно промяна от Ivo_Hristev на Пет Май 23, 2008 12:08 pm, променено общо 1 път.
- rusnache
Първо извинявам се за картинката ама съм на обекта и тук освен Paint друго няма.
Значи малкоподробно описание.
Адапторите които ползвам са 12V DC 1000mA. Камерите ползват 12V DC 490mA max. Микрофоните нямам идея, но подозирам, че е много малко.
До всяка камера върви 12V DC захранващ кабел 2х1.5мм2 ШВПС мисля че се води ( многожилен ) на ГамаКабел. Отделно върви най-скъпото BNC за ширпотреби ( 1лв/м медно, меден екран RJ6 ). Със сигнала на видеото проблем няма. Към 4 от камерите е закачен микрофон. На 2 от микрофоните се чува само шум. Постоянно бучене е шума.
Връзките са направени в пластмасови кутии IP 56 е размера, всичко е запоявано и след това препоявано заради съмнение за качеството на спойката. По сигналните кабели няма снадки, само по захранващите и то само там където са закачани микрофоните.
Когато закача въпросните микрофони към входа за звука на DVR-a на камерите към които е вързан микрофона се появява черта. Всички камери са на пластмасови подложки и не замасяват никъде. Монтирани са на метален навес, осветителни лампи и бетонни стени. Микрофоните са на разстояние около метър от камерите.
Сигналния на микрофоните е някакво BNC с дебелина около 4мм2 с цялата си изолация.
Когато е изключена камерата микрофоните работят без проблем. Под изключена имам предвид, че и е извадено захранването от нея. Веднага щом я включа и идва бученето. Като меря с мултицета консумацията ми е 0.3А и на двете неща. Проверих всички връзки, всичко е окей. Всичко е запоено, изолирано с термошлаух ( всяко махане означава презапояване, а от тоя тинол вече ми се повръща ). Няма никакъв кабел който да замасява някъде. Всичко е в PVC тръби, като сигналните са разделени от токови кабели.
Вече наистина нямам никаква идея защо е така, а съм сложил вече над 50-60 места видеонаблюдение със звук и никъде не е имало такава греда.
Пробвах и да замася въпросните камери и DVR-a, заедно и едно по едно. Никакъв ефект.
Адапторите нямат шоко. Като захранване за принтер са, но щепсела им е като на евтин китайски касетофон. Капсулован, гумен, без шанс да се разглоби и тн.
Вече главата ми не го побира от какво може да е. Знам, че варианта да пусна отделно захранване е най-добър, но технически е невъзможно. Шахтата която в която се рапределят кабелите е закопана с около 1 метър земя и 20см асфалт, който няма как да разкъртя, освен да си платя асфалта на цялата бензиностанция, а това са около 30 000лв. което автоматически става невъзможно. До микрофоните никъде нямам постоянно 220 AC за да сложа нейде кутия с адаптор и да пусна кабел за захранването. В близост до микрофоните няма осветителна лампа или нещо което може да го смущава. До единия на около 1.5м има лумисцентна лампа с ел. стартиране.
Ето и схема на връзване:
- Ivo_Hristev
- rusnache
Никаква, забравих да споделя, че и това пробвах.
Също и сменявах и адапторите на камерите с надеждата да са дефектни. Никъде няма никаква промяна. Най-накрая ще закача наистина един акумулатор и wireless трансмитер и без кабели. Поне качеството на звука не е от такова значение, че ако беше някой тотален психопат дето иска да чува всичко с кристално качество, тогава щях да се озъбя съвсем.
- rusnache
И така бяха, и на отделни бяха, сега пак са на един, същатата работа.
Единственното което установих е, че нулата не е вързана на земното и има 30 волта между нулата и земното. Нищо никъде не е замасило. Все едно ми е на маса ( за ядене ) всичко.
Тоя психопат е закопал на един декар на 3 метра дълбочина шини на квадратчета с размер 5х5м. и в четерите ъгъла на обекта по един колец 3 метра дълбочина.
Истината е, че само само пси....т може да захранва такава система по този начин (и още 50-60rusnache написа:И така бяха, и на отделни бяха, сега пак са на един, същатата работа.
