Здравейте! Имам тази схема с мощност 250W на 8Ома и трансформатор за нея 2х36~ 5А.
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1YBeWr
За захранването съм сложил 3 кондензатора по 4700мф 63В на рамо(схемата е моно) , което означа общо 6х4700мф на 63В. Успоредно на кондензаторите са поставени и резистори 2х1,2Кома 2W. Бях сложил 10А грец, но си мисля че не е достатъчен. Имам предпазител от 1А на първичната та трафа. Въпросът ми е какво трябва сложа като защити на усилвателя за да ставе по-стабилен и по-безопасен. Предварително благодаря!
Какви защити трябват ?
Georgi_Ivanov
Re: Какви защити трябват?
Можеби...., бронирана жилетка, боксови ръкавици и пожарогасител.kliocko написа:какво трябва сложа, като защити на усилвателя, за да стане по-стабилен, и по-безопасен?
Като за начало можеш да смениш този предпазител от 1 ампер, с малко по-мощен (ако наистина усилвателят е 250W)
kliocko
Добре! Тогава да бъда по-точен, за да не обличам усилвателя в пожарникарски костюм. Колко според вас трябва да е предпазителя и бързодейктващ или бавен е по-добре да бъде? Трябва ли да се пуска трафа със закъснение? Удачен вариант ли е да се сложи кита на Неомонтана http://hobby.neomontana-bg.com/kit113.htm
Благодаря!
Благодаря!
konopa
Добре де 1 ампер на първичната .Това значи консумирана мощност 220 вата а пък схемата ти е за 250 вата изход как се казва сметката не излиза. А хората за да искарат 250 вата на 8 ома им трябва приблизително напрежение след изправитела и филтрите 75 волта и по 6 крайни транзистора на канал за да издържа стъпалото на 4 омма.А в твоя случай +-36 волта променливо с кондензаторите да стане +-45волта това е около 130 ватта на 4 омма и в този случай не ти трябва реле за началния ток на първичната намотка да минава през 15 оммя съпротивление.
DMC
- Регистриран на: Вто Сеп 27, 2005 12:00 am
- Местоположение: София/Габрово
Защита
Аз бих ти препоръчал да си направиш някаква защита от начален ток и от право напрежение на изхода. Тази на Неомонтана е добра, правил съм я, но за +-45В ще трябва да я модифицираш малко.
- radev
Ако беше малко по запознат с нещата това нямаше да го напишеш.konopa написа:Добре де 1 ампер на първичната .Това значи консумирана мощност 220 вата а пък схемата ти е за 250 вата изход как се казва сметката не излиза.
А относно в първичната предпазителя трябва да е бавнодействащ. При мощност над 100 / 300 W е желателно и мек старт, за да не се налага честа смяна на предпазителите или пък преоразмеряването им, което не е желателно и може да доведе до пожар .Затова си постави 1А бавнодействащ.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гост
