Здравейте. Налепих си тази схемичка http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
Подкарах го свири, но има брум от захранването. При замасяване на входа брума остава. Смятам, че проблоема е в усилвателя, понеже това захранване го ползвам за друг усилвател и нямам проблеми
Подавам му +-49В. Сложил съм тример 10к и паралено 12к съпротивление. Когато завъртя тримера над 2к ома брума се усилва и започва да грее много яко
Проблема е, че в обшата точка на С6 R5 и Д3 измервам 1.15В(при дадени 1.5в) и в обшата точка на С7 R6 и Д4 -0.08(при дадени -1.5в)
А на колектора на Т1 45В(при даддени 46в) и на колектора на Т2 -49В(при дадени -46в)
Приемам всякакви мнения
400W усилвател-помош
- stamba
- Регистриран на: Съб Мар 29, 2008 1:00 am
- Местоположение: Плевен
Re: 400W усилвател-помош
Смятам, че брума идва от небалансираните рамена Подавам му +-49В.
От какво се получават тези разлики?
- stamba
Съпротивленията R5 = R6, R10 = R11 и R14 = R15 са равни измерил съм ги преди монтажа.
Защо да слагам по мощни диоди, след като не греят (поне не съм забелязъл)
Като увелича стойността на тримера над 1.5 2к ома IRFP9240 грее мн яко. За около 5 10 секунди се нагрявяа около 50 градуса (радиатора е с дебелина 3мм и около 90кв. см)
Над 2к горят крайните транзистори
- stamba
Регулирам стойността на тримера от 0 до 2к и няма разлика, брума остава, но иначе свири доста добре
'' ...причината за изгарянето(в твоя случай) е че вертикалния ток е станал много голям, от определена стойност нагоре процеса е експоненциален, ако диодите VD3 и VD4 нямат директен механичен контакт на корпусите им с радиатора.''
Искаш да кажеш, че ако диодите имат ''...директен механичен контакт на корпусите им с радиатора.'', то токът няма да е така голям и няма да греят транзисторите(грее само положителното рамо)
