Въпрос около изходен траф.
Alexa [Bot]
Регистриран на: Пет Май 15, 2009 3:42 pm
#1 Мнение от Alexa [Bot] »
Здравейте.
Подариха ми работещ амп Моно 25-2.
Та на въпроса: изходния траф на ампа е за линия 30 и 120 волта.
Въпроса е със какви данни на намотките и проводника на вторичната да се пренавие ,за да може да работи директно със колони 4 и 8 ома.
Благодаря предварително на всички.
Simon
Re: Въпрос около изходен траф.
#2 Мнение от Simon »
tubeamplifier написа:Здравейте.
600+400+400+600н. ПЕЛ 0.2 - първична. Навиван е за импеданс на първичната 4.7кОм.
3х165н., ПЕЛ 0.29 и 3х( 9н.+141н.ПЕЛ 0.41 + 525н.ПЕЛ 0.18 ) - вторични.
За 8 Ома вторична трябва да навиеш по 83н.ПЕЛ1.0, (за 4 Ома - извод на 59н.),
поне три слоя между първичните, които да съединиш паралелно.
Това е най-простия начин (сметка "на коляно" :) ) със запазване на импеданса в първичната.
#3 Мнение от apm »
аз имам такъв усилвател - има изход за 4ома
Alexa [Bot]
#4 Мнение от Alexa [Bot] »
Не съм убеден в това.
Ампа има два изхода за линия с неизменно напрежение 30 и 120 волта ,и един изход 1,5 волта за слушалки.
Линиите 30 и 120 в. са за преданане на сигнала на далечно разстояние и във колоните има съгласуващи трафове ,които напасват високото съпротивление на линейните изходи на ампа ,към ниското съпротивление на колоните,което в оригиналния вариант е 6 ом.
Така че няма как ампа да има изход за 4 ома.
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
#5 Мнение от cecoEL34 »
Има два модела "МОНО-25"
Alexa [Bot]
#6 Мнение от Alexa [Bot] »
По-стария със трапецовидната кутия.
За пренавиване на изходния на него става на въпрос.
#7 Мнение от apm »
ще пусна снимки на моя и ще сканирам схемата и описанието му
Alexa [Bot]
#8 Мнение от Alexa [Bot] »
Така - на въпроса.
Пренавих трафа и го свързах - всичко е О.К. ,обаче след като загрпеят добре лампите ,говорителя започва периодично да се движи ,доста видимо ,и пука - нещо като нискочестотно трептене ,ама с много ниска честота - некво самовъзбуждане ли се получава - не мога да го разбера.
Като откача намотката за ОВ ,вскичко се оправя.
Въпрос - може ли ампа да работи и без тази ОВ ,освен ,че няма да работи идникатора.
Благодарности на помагащите.
Simon
#9 Мнение от Simon »
Явно се получава някаква положителна обратна връзка.
Нямам схемата и не мога да коментирам конкретно, но пробвай с размяна на изводите за обратна връзка.
Всъщност ако не ти трябва (пентодна/ултралинейна) мощност ( и звучене :lol: ), мини на триоден режим без обратна връзка!
Трафа е достатъчно голям, за да работи линейно на по-малката мощност (ако е пренавит правилно), без (обща) обратна връзка.
#10 Мнение от apm »
Anonymous
#11 Мнение от Anonymous »
Снимките не се отварят, качи ги някъде другаде, например тук - http://www.postimage.org/
#12 Мнение от apm »
