HIGH-END КОМПЮТЪРНО ЗАХРАНВАНЕ – ПРОЕКТ
- ironman
- Регистриран на: Сря Юни 07, 2006 12:00 am
Здравейте !
В предвид на това , че в последно време все повече хора започват да използват компютъра си като източник на аудио сигнал , ми се иска да отворим тази тема за ПРОЕКТ на HIGH-END КОМПЮТЪРНО ЗАХРАНВАНЕ.
От дълго време си мисля по идеята за „твърдо – не импулсно - линейно „ захранване с мощен трансформатор специално навит за целта с колкото трябва вторични на съответните токове ( съпоставими с да речем 500 ватово конвекционално компютърно захранване) , което е сложено в отделна кутия ,заради размера , смущенията и т.н.
Въпросите са ми най-вече към знаещите , можещите и към тези които имат реализирани подобни проекти.
Въпросите са :
1.Въобще тази идея добра ли е ? Категорично ли едно „ твърдо – линейно „ захранване ще е по-добър вариант от едно „скъпо – наточено „ импулсно захранване ?
2. Ако отговорът е ДА , мисля че добра идея е да се опитаме да разработиме захранване със следните напрежения и токове:
+5Vsb 2.0A
-5V 1A
-12V 1A
+12V 20.0A
+5V 40.0A
+3.3V 30.0A
Тези токове отговарят на изискванията към едно 500 ватово стандартно РС захранване.
3. Основните въпроси ще са за избор на най-добрата топология по отношение на филтрацията и най – вече по стабилизацията при тези големи токове.
Ще се радвам повече хора да се включат в разработката на този проект и ако има резон , защо не веднъж когато се стигне до някакъв краен вариант , да се съберем повече хора и да си направим групова поръчка на материали , траф и каквото трябва за едно добро HIGH-END КОМПЮТЪРНО ЗАХРАНВАНЕ.
Поздрави и успех на всички !
Румен
Въпросите са :
+5Vsb 2.0A
-5V 1A
-12V 1A
+12V 20.0A
+5V 40.0A
+3.3V 30.0A
Румен
- Vasil Nikolov
- Местоположение: Plovdiv
Re: HIGH-END КОМПЮТЪРНО ЗАХРАНВАНЕ – ПРОЕКТ
Мога да направя трафа с хайендски изисквания за точност и безшумност, но и цената съответно ще му е хайендска, както и на крайния продукт съответно.ironman написа: Ще се радвам повече хора да се включат в разработката на този проект и ако има резон , защо не веднъж когато се стигне до някакъв краен вариант , да се съберем повече хора и да си направим групова поръчка на материали , траф и каквото трябва за едно добро HIGH-END КОМПЮТЪРНО ЗАХРАНВАНЕ.
Nikolay_Hristov
- ironman
Според мен влиае , така както доброто или лошото захранване влиаят върху останалите компоненти и за захранванията на които влагаме толкова труд за да ги подобрим.sasbgsas написа:Сподели според тебе :
До колко компютърното захранване влияе на звука от компютъра?
В дадения случай незнам и за това и питам :
"1.Въобще тази идея добра ли е ? Категорично ли едно „ твърдо – линейно „ захранване ще е по-добър вариант от едно „скъпо – наточено „ импулсно захранване ? "
От тази тема ( http://photos.imageevent.com/cics/v03th ... 20v0.3.pdf ) е видно , че доста неща имат значение , така че , чакам някой , който се е играл да види на осцилоскоп и да чуе с ушите си дали има разлика между импулсно и твърдо-линейно захранване за компютър , макар че мен ме интересува и чисто теоретичната постановка на нещата , ако някой я знае да я обясни.
С уважение !
...шефче ти какъв източник ползваш ?Black_Panther написа:Ако имаш малко по-глобални представи за компютрите нямаше да задаваш този въпрос. Звука изведнен през звуковата карта се влияе от следните компоненти:
- Звукова карта
- Дънна платка
- Софтуер (разбирай плеър)
- на последно място захранване
Колкото и да оправиш захранването, дъното и неговото опроводяване блъска смущения по шините. От това което си замислил като идея просто няма никакъв смисъл, един фортрон и натам вече няма смисъл от подобрения...
Освен това звука от компютъра по никакъв начин не се стикова с думата high-end. Обратно зависими са.
- Evelina Milusheva
- Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 12:00 am
Цитирам Иван Рачев за "какъв източник ползваш".
Теорията (е хубаво нещо и) вярно казва че от компютър трудно се вади добър звук, ама то и CD не е много лесно да се направи на висококачествен транспорт
Каня всеки от/близо до Варна да ми дойде на гости с неговия източник, за да чуем точно колко зле свири компютъра ми.
PSU
1.Точно такова линейно захранване трябва да направиш!
2.То най-много влияе на всичко в компютъра и естествено на 'звука' получен от него!
Не забравяйте и варианта за две захранвания в паралел (напромер два фортрона)
На едното могат спокойно да се коригират марката и стойностите на кондензаторите като крайния резултат не е много сигурен. Все пак си струва човек да пробва.
"Ти пусни ток по жиците ние нема да пипаме..."
Хайде спри да повдигаш теми отпреди 3 години само за да трупаш мнения, че много скоро пак ще се върнеш при търговците!
Audyssey
- Регистриран на: Пон Май 10, 2010 1:58 pm
Въпреки, че темата е стара, се изкушавам да пиша в нея. Тъй като неусетно преминах предимно на записи в lossless формати, компютъра ми се превърна в основен аудио-източник. Тогава пред мен застана въпроса - как да го подобря в това му качество?
Първата ми задача бе да намеря подходяща аудио-карта с оптичен изход за връзка с усилвателя. Тъй като избора не бе голям тогава (а вероятно и сега), се спрях на тази дънна платка с оптичен аудио изход - P5QD.
Втората задача от голямо значение за мен бе да обезшумя компютъра напълно като постигна 0 dB шум. На никой няма да му е приятно музикалния източник да бръмчи като трактор или ниско прелитащ хеликоптер (освен ако това не е заложено в аудиозаписа).
Всички въртящи се елементи бяха елиминирани - от вентилаторите на процесора, на видеокартата, до... захранването. Не съм правил инженерни подвизи. Купих ето това безвентилаторно захранване. Смених видеокартата с fanless такава, сложих голямо безвентилаторно охлаждане на процесора и се доближих до заветните 0 bB шум. Остана единствено да обезшумя твърдия диск в близко бъдеще, за да ги постигна напълно, тъй като от време на време (през 2-3 часа) от него се чува едва доловимо почукване за 5-10 секунди.
Софтеура който използвам е XBMC медиа плеър - през HDMI картината се подава на телевизионния екран, от където лесно и удобно с дистанционното за PC се избира кой lossless-албум да си пуснеш, кой филм да гледаш или коя интернет радиостанция да слушаш за фон.
Така със сравнително ниска инвестиция превърнах компютъра в не лош източник на аудио-сигнал. Връзката с усилвателя се осъществява през оптика (на 96 kHz), а шумовото замърсяване от въртящи се механични елементи е сведено до 0 dB.
Последно промяна от Audyssey на Пон Май 31, 2010 4:41 pm, променено общо 1 път.
