Отново помощ за едно Sony :)
Toni Nikolov
Регистриран на: Чет Юни 22, 2006 12:00 am
Местоположение: Гоце Делчев
#1 Мнение от Toni Nikolov »
Здравейте отново,
дадоха ми да погледна едно cd sony за кола, на което, както и на много други( независимо от марката ), като се увеличи волумето :) -гасне. Като поработи малко загрява доста, май повече от нормалното.
Та сблъсквал ли се е някой с този проблем?
Поздрави на всички и дано не ставам нахален вече :)
( Става въпрос за друго cd , не това от предишната тема)
Робът се бори за свобода, а свободния за съвършенство! www.bgaudio.org
radev
Re: Отново помощ за едно Sony :)
#2 Мнение от radev »
Toni Nikolov написа: като се увеличи волумето :) -гасне.
А по кого гасне :)
Toni Nikolov
#3 Мнение от Toni Nikolov »
Знам ли го по кого гасне.... не е мое, не го познавам :D
Както казах като се увеличи и изгасва цялото , сякаш му спира тока :)
Svetlin Iliev
#4 Мнение от Svetlin Iliev »
Ами колко му е да прегрява. То като му сложат усилвателче 4*80W китайски и е с части шитр потреба, така е. Провери всички детайли за температурни аномалии и лоши спойки.
radev
#5 Мнение от radev »
Toni Nikolov написа:Знам ли го по кого гасне.... не е мое, не го познавам :D
Има модели при които при 10.5V В захранването минава в стен бай.Провери с едно волтметърче до калко достига напрежението при високи нива. :wink:
Toni Nikolov
#6 Мнение от Toni Nikolov »
Значи този проблем съм го срещал при един pioneer и вече второ Sony ,да не кажа че почти всяко 2-ро cd, което съм срещал прави така. Става въпрос за стари cd-та, преди ерата ма mp3-ките :D
Това което сега е при мен на един канал работи без проблем, и до край и на бас до край няма проблем, но като сложа още един товар на 24 от общо 34 изгасва и след 2-3 сек. се включва . И дори да е студено пак прави така. Пускам го на едно TST-е :) - изправител на 12 волта и кам 5 ампера, мисля че не е слабо ...или ?
radev
#7 Мнение от radev »
Сработва защита на ТЕС-са паралел 4700Mf на изхода.Ама ти май с меренето си скаран а :)
Svetlin Iliev
#8 Мнение от Svetlin Iliev »
След като ги включиш и двата канала първо измери напрежението на захранването дали е къ, 13,5В и след това плавно усилвай като в това време пак измерваш захранването. С тоя източник 12В/5А няма как да захраниш ЦДто напълно, т.е. на пълна мошност.
Тони, 5 ампера на 12 волта колко мощност е?
Колко мощност консумират 4 стьпала по 20 вата, клас АБ?
Отговори и тогава ще може да говорим за каквото и да било!
Последно промяна от Stefan Stefanov на Сря Апр 30, 2008 11:09 am, променено общо 1 път.
Toni Nikolov
#10 Мнение от Toni Nikolov »
:) Мерси за отговорите , но на CD-то му няма нищо. :)
На този източник дето съм го пуснал , всъщност не знам точно каква му е мощността , на него съм пускал усилватели , и кляка по друг начин :) ( смисъл гасне и той). Пък и CD-то на него гасне на два говорителя , неувеличено до край. Според мен интегралата работи на 2* 25 вата, ( може и по-малко ,защото все пак не е до край) и консумираната мощност не надвишава максималната на източника (според мен). На източника не му мига лампата , когато изключва CD-то, за разлика от случаите когато вържа някое стъпало.
Проблемът реших по следния начин : занесох всичко в колата и на детския ми акумулатор :lol: 44Ah( поне на 6 години) закачих от клемите два сериозни токови кабела , които закачих за евробуксата( ако беше мое и по напред щях да ги закача ) и на всички канали с по един 4 омов говорител. Всичко докрай , което значи и басове и среди и високи от еквалайзера и няма мърдане. Май това е решението на този често срещан проблем .
Благодаря за помоща Ви!
Поздрави!
radev
#11 Мнение от radev »
Нали това ти обяснявам от извесно време,че CD-то е със прагова защита против Понижено напрежение и няма как да видиш Лампата на захранващия блок да мига (в тоя момен и ти си мигнал) :)
#12 Мнение от Stefan Stefanov »
Коригирам си въпроса тогава:
Каква е консумацията на стъпало 2Х25 вата, клас АБ?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
