USB SOUND CARD Базирана на CM102-A
DJ69
Регистриран на: Сря Ное 02, 2005 1:00 am
#1 Мнение от DJ69 »
Много пъти ми се е случвало да имам проблеми с нивата от картата на лаптопа като ходя да пускам по партита... и реших да направя нещо по добро..
http://i.data.bg/08/04/06/892385_orig.jpg
http://i.data.bg/08/04/06/892390_orig.jpg
http://i.data.bg/08/04/06/892391_orig.jpg
ОS Support: Win98SE/Win ME/Win 2000/Win XP/MAC OS 9/OS X
Frequency Response @ 44.1KHz - 20Hz-20KHz
Frequency Response @ 48KHz - 20Hz-20KHz
Analog OutPut - 0,775
Днес чух PCM2704 определено свири по-добре!но този бях почнал да го правя и реших да го довърша :) а следващата ще е с PCM27..
Marian Lozev
#2 Мнение от Marian Lozev »
Ще споделиш ли с какъв бюджет я направи ........
light_inf
Re: USB SOUND CARD Базирана на CM102-A
#3 Мнение от light_inf »
бравос... и аз започнах да правя подобно, но в следствие си купих звукова карта :)
DJ69 написа: Днес чух PCM2704 определено свири по-добре!но този бях почнал да го правя и реших да го довърша :) а следващата ще е с PCM27..
не съм го чувал.. но си мисля, че ако поокъсиш малко проводниците и не ги усукваш ще чуеш по-чист звук...
иначе, ти типичната схема, която я дават в PDF-a, ли си я реализирал?
поздрави!
DJ69
#4 Мнение от DJ69 »
Marian Lozev написа:Ще споделиш ли с какъв бюджет я направи ........
9лв - кутиика,6лв. захранващо ключе и това за усилването..всичко друго е вадено то платки,кондензаторите са рубикон,това,ничикон,вима и на някой места където не минава аудио сигнала са най обикновени но вадени от платки които са правени в япония ако това има кои знаи какво значение... по отношение на кабелите приемам забележката но от части тъй като по тени кабели не минава аудио а цифров сигнал/захранване, усилването е направено по напрежение, аудио сигнала минава по сивия кабел който е меден , екраниран купен от конрад и на вид изглежда читав сравнение с масовите китайски, изходните кондензатори са 220микро шунтирани с 2.2микро и 100 нано, схемата е направена от пдф-а но са добавени доста неща като едно от тях е изходния развърващ трансформатор за цифровия изход тъй като нейсках масата на изхода и масата на цялата схема да са галванично свързани по причина,че съм виждал от изгаряне на ПЦ да изгори и входната част(цифровата) на ресивер,а там нямаше галванично разделяне.Има поредица от лц филтри на захранването което помогна като цяло но в следващия ми проект който правя на хартия за сега няма да се ползват 5 те волта от усб то за нищо освен да захранват един светодиод да показва че кабела е конект....
Обратно към “Цифрово аудио”
