Mini-MosFet Audio Amplifier
vmlinuz
- Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 1:00 am
какво ще кажите за това ампче?
http://redcircuits.com/Page123.htm
като изключим тонкоректора и захранването(става въпрос само за усилвателя без другите му "ексти")
- Rusin Atanasov
Здравей,
бих ти препоръчал тази схема от тсъщия сайт http://redcircuits.com/Page80.htm
Изпълнена с добър изходен и добри транзистори мойте са MJE3055 на ST ще те радва с едно добро звучене и приятна детайлност. При мен има малко брум, но съм пуснал тока на покой на 700мА. За да настройш правилно схемата ще са ти нужни два мултицета защото ще трябва да регулираш началният ток и 1/2 напрежението преди изходния кондер при това заедно, но това се прави веднъж и настройка след това не е необходима. Направи си "тежко захранване" с мрежовите му филтри и т.н. С охлаждащия радиатор не е нужно да се прекалява схемата не топли чак толкова. Лошото е че усилвателчето не харесва каквито и да е озвучителни тела, но хубавото е когато му сложиш подходящи тогава идва звука..... е малко трябва и да позагрее:D Пробвах с дву и трилентови ОТ, но най-добре за мен се представи с опън бафъл. Пускал съм и монитори на него, но поради ниската си чуствителност не са за предпочитане при тези 5 Вата /поне този модел, който свирна/. Ето ти малко снимки:
http://store2.data.bg/rusin/stapalce%20klas%20A%205W/
Успех!
P.S. имам малко подобрения в ампаи ще кача снимки пак в тази директория.
Успех!
vmlinuz
Здравей,
мерси за идеята бях гледал и други клас А ,но за сега не ми трябва нещо такова, пък и този който си ми дал е с честотен диапазон от 100хз нагоре,а аз търсех нещо като за моите ФРС8М8 а тоя къдего го гледах е горе долу добре
.Защото в момента ме е срам да кажа на какво слушам (1 усилвател за кола
thunder tca2120,който по принцип ми е за един съб ..) и гледах нещо по като за у дома.Да си направя временно иначе по-нататък ще си взема едно ДоГК
- Rusin Atanasov
Да, за диапазона така си пише, а на "живо" не е така и усилвателчето си има осезаемо присъствие на ниски честоти. Nikola Nikolov има "Игли" със ФРС8 / незнам кой модел точно/ -при прослушването ниските си бяха нискиvmlinuz написа:............е с честотен диапазон от 100хз нагоре,а аз търсех нещо като за моите ФРС8М8 .......
Ето снимките:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=234966
vmlinuz
еми то само мойте са сигурно със ФРС8М8 защото проекта е със ФРС8
а и мойте станаха криви нищо общо .. ;/ но пак свирят добре а и мойте неса завършени в смисъл трябва да им сложа вата и отстрани ми седи на стеги и "диша" и незнам как ще е като се затворят напълно, аз исках да си оправя грешката,но никой не ми каза как да разлепя вече залепена плоскост..
извинявам се за тоя офф ...
та незнам ще направя тая схема тая седмица или другата ще видя как е ако не ми хареса може да направя и тоя клас А стига да имам пари и време,даже след като си направя този ще направя и тоя клас А
- Rusin Atanasov
vmlinuz
еми имам някакъв стар фабричен със различни напрежения. мисля да ползвам него за тест
а иначе ако просвирят добре ще им взема по едно трафче
а за настройката на "твоя" как става точно ? Р2 и Р8 тримери?
а също така корпуса на транзистора към минус ли е? (дали може да се сложат на 1 голям радиатор без подложки?)
- Rusin Atanasov
Направи си добро захранване предварително, защото ако направиш едно само за проба без да му отделиш необходимото внимание, звученето няма да е същото ако ползваш подходящото такова.vmlinuz написа:еми имам някакъв стар фабричен със различни напрежения. мисля да ползвам него за теста иначе ако просвирят добре ще им взема по едно трафче
Да, тримери са, но не помня каква стойност съм ползвал. За корпуса на транзисторите - зависи от корпусаvmlinuz написа:........а за настройката на "твоя" как става точно ? Р2 и Р8 тримери?
- Rusin Atanasov
Здравей,vmlinuz написа:ако можеш провери стойностите мисля тази седмица да почна клас А-то а после ще направя другияа имаш ли платката на компютъра начертана или си я чертал на ръка? ако я имаш и ако ти се дава прати
трудно ми е да проверя стойностите, но ги предвиди малко по-големи за да имаш възможност да регулираш в по-широки граници. Платките ги чертая на ръка, а програма ползвам само за симулация или за чертане на самата схема. Тук елементите не са чак толкова много и не е трудна изработката. На някой от снимките ми се вижда част от платката и може би ще ти е от полза да видиш един примерен вариант.
