"Отоплителен" трансформатор
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Преднапрежението можеше да го сложиш на захранващия за усилвателя,а не на отоплението,но това си е мое мнение :)
И така си става.
Не е ли по добре да ти е малко по високо напрежението за отопление и да вържеш един нискоомен резистор(под един ом) серийно?
Така няма да имаш проблеми от гледна точка некадърност на бобиньора/калпаво желязо :) и можеш да го подбереш съобразно това,което имаш в крайна сметка като напрежение.
Гледам,че не са 5 волта,не че е проблем,но ако искаш да изцедиш всичко от кенотрона,ти трябват 5 волта отопление.
Варианта с отделно отрицателно напрежение е за предпочитане.
Колкото и хубав байпас капацитет да сложиш на катодния резистор,не мисля,че ще свири по добре от другия вариант-катода твърдо на маса :)
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#2 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Sorry.
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Нед Юли 03, 2005 10:35 pm, променено общо 1 път.
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Колко коефициент на трансформация сложи?
1.05 или 1.1???
Щото има значение в зависимост от това какво е тенекето.
За лоша ламарина и 1.1 не стига...
#4 Мнение от velinski »
Аз мисля, че отоплението ти е съвсем наред - просто ти го смяташ и навиваш 5V@1.5А, а го товариш и мериш с 3.5A - нормално е да имаш подобен пад.
Също съм на мнението на widowmaker, че е по-добре намотките на отрицателното преднапрежение да са ти на трафа на анодното или най-добре на отделен траф, но и така стават като ги изолираш добре намотките помежду си с тефлонова лента например.
Teodor Gugulanoff
#5 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Sorry.
#6 Мнение от Daniel Petrov »
А не,ако ще правиш добър усилвател,забрави катодния резистор+капацитет за байпас.
С две ТЛ431 последователно си става супер нискошумящ източник на опорно напрежение,каквото ще ти трябва за решетката.
Едно тримерче и си готов.
5Ц3С лапа 3 ампера,4с 2.
Зависи какво ще ползваш.
При мене положението не е розово,щото общо са 5А :)
Teodor Gugulanoff
#7 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Sorry.
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Нед Юли 03, 2005 10:36 pm, променено общо 1 път.
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Не само според мене.
Владо можа да направи сравнение и да си каже тежката дума.
Аз не искам да говоря по темата.
Коефициента на трансормация е с колко увеличаваш броя на намотките на вторичната.
Т.е. ако по сметки са 3 навивки на волт и първичната е 660н.,за вторичната примерно ако са 10 волта/30 навивки за маломощни трансформатори коефициент е 1.1,т.е. стават 33н.
За мощни коефициента е 1.05
Коефициентите са относителни,зависят от качеството на магнитопровода.
Teodor Gugulanoff
#9 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Sorry.
#10 Мнение от Daniel Petrov »
Аз говоря за начина,по който смятат трафове тия,които ги навиват
Брой навивки за 1 волт-45/S броневи,35/S вит.
Сечение 1.25 x sqrt(P) броневи 0.8 x sqrt(p) вит.
Това са приблизителни коефициенти,търпят промени в зависимост от желязото.
Естествено,че ако ползваш софт или си играеш да смяташ всичко както трябва е по точно.
Все пак навивките за волт на вторичната са по 1.05-1.1
Имаш коефициент на трансформация,който не е 1 а е 0.9-0.95
И трябва да го вземеш в предвид.
При тебе е ниско входното,така,че при нормална мрежа 230 волта всичко ще си дойде на мястото.
Обратно към “50/60Hz”
