защо м/у лаптопа и миксера трябва да има интерфейс
usilvatel
ако смесителният пулт е добър,не се ли обезмисля използването на интерфейс
интерфейса ще подобри ли качеството някои по скапани МР3 записи как ще се промени звученето
Re: защо м/у лаптопа и миксера трябва да има интерфейс
Добре е да уточниш въпроса си!
На практика ако компютърът не е специализиран, използването на "интерфейс", както казваш ти е задължително ако се целят по-сериозни резултати:
- мобилните машини (а и не само те...) не са окомплектовани с качествени звукови карти;
- компютърната система "вкарва" електро-механични шумове: охлаждащи вентилаторни системи, HDD - при позициониране на главите..., "цифров" шум от USB устройства при четене и запис, "цифров" шум от навигиращи устройства - touch pad, trakball...
- при използване на качествена модулна звукова карта се освобождава процесорно време и се намаля вероятноста от прескачане и накъсване по време на плейбек;
- И НАЙ-ВАЖНОТО: при използване на качествена модулна звукова карта има голяма вероятност да получим качествен изходен сигнал, който определено не се постига с MP3-ки
В момента на пазара има голямо разнообразие от модулни звукови карти - на USB и FireWire интерфейс. Изборът зависи от бюджета и конкретната насоченост на употреба: основно запис или плейбек, като в никакъв случай не трябва да забравяме и DIY разработките!
Няма да конкретизирам марки и производители, но поради всеобщото мнение което битува може би ще е добре да потърсиш във форума мнения на тема MP3 и Creative
- Evelina Milusheva
- Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 12:00 am
