Реле?
ceckin
Реле?
#1 Мнение от ceckin »
Знам, че форумът е с DIY, но все пак ще питам:
При мен в момента има един subwoofer (част от домашна 5.1 система), та неговият проблем е следният: при подаване на какъвто и да е било сигнал (analog, digital) след 1-2 минути се самоизключва, проблема се оказа реле Tianbo TRA-5 (D09VDC-S-H), та въпроса ми е има ли място в БГ откъдето да го закупя, или ако можете да предложите някакъв заместител (друга марка, достъпна в БГ).
Nikolay_Hristov
#2 Мнение от Nikolay_Hristov »
А дали е в релето, или е в управлението му, проблема? :wink:
radev
Re: Реле?
#3 Мнение от radev »
RAS-05-15 Komet Или всяко подобно за ток по-голям от 2-3А.
Fenkiller
#4 Мнение от Fenkiller »
Щайнбергер продават основно Tianbo релета!
Иначе работа би свършило всяко реле в същия корпус/цокъл!
:wink:
ceckin
#5 Мнение от ceckin »
Съжалявам, че оставих темата без отговор, но имах проблеми с машината и т.н.. На мен проблема ми е откъде да намеря същото/подобно реле, защото и идея си нямам къде точно могат да продават такива
Svetlin Iliev
#6 Мнение от Svetlin Iliev »
Ето ти линк към спецификацията на оригиналното ти реле тук.
Както виждаш то е 9 волтово с два н.о. контакта. Ще ти е трудно да намериш такова реле, и за това ти предлагам да ползваш 5 волтово като му органичиш тока чрез резистор във веригата на бобината. Ето ти две алтернативи на твоето реле:
тук и
тук.
