BRIDGE mode
Модератор: Vanio
- atie
- Регистриран на: Вто Апр 03, 2007 12:00 am
- Местоположение: Plovdiv
BRIDGE mode
Mоже ли обикновен стерео усилвател (с два входа, два изхода) да работи в режим: "BRIDGE mode" и ако: "да" - каква е схемата???
Последно промяна от atie на Сря Авг 13, 2008 10:16 am, променено общо 1 път.
Входният сигнал?hAker4e написа:СхемаВръзваш - на единия канал с + от другия канал
Поне така е при повечето усилватели
Импеданса на товара?
- atie
Усилвателя е стар Pioneer, идеята ми е - да го ползвам като драйвер за Woofer. Чувал съм, че вх. сигнал се подава през през трансформатор със сp. точка, а товара се включва между изходите на двата канала, но незнам дали е наистина така...
Последно промяна от atie на Сря Авг 13, 2008 10:19 am, променено общо 2 пъти.
- sweetsound
- Vanio
- Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 1:00 am
Re: BRIDGE mode
трябва да имаш опция '' bridge '' тогава може , но това се използва само в най-най-краен случай , по-добре да работиш на 2 ома отколкото на мостов режимatie написа:може ли обикновен стерео усилвател (с два входа, два изхода) да работи в режим: "BRIDGE mode" и ако да каква е схемата???
biemaprousa
хмм
Нека да кажем че имам същия въпрос стъпалата са Краун ХЛС 402
Фабрично нямат бридж (макар че в сайта на производителя имат ? може би нашите са някви ментета) Мога ли по някакъв начин да ги накар да работят бридж на 8 или 2 ома
biemaprousa
Мостовото свързване обикновено се прави за 2 пъти по-голям товар от номиналния и мощността се увеличава 2 пъти. Така крайните стъпала не се претоварват.
Ами точно това искам да направя
-стъпалото е 2 по 400 при 4 ома ( исам да стане 1 по 800 на 8 ома)
Възможно ли е ?
Възможно ли е ?
- Vanio
Ето една подробност - когато използвате "Bridge" режим единият канал на усилвателят обикновенно усилва отрицателният полупериод на сигнала , а другият канал усилва положителният полупериод ( казвм обикновенно , защото има и други схеми , но тази е най-често използваната ) . Проблем се явява при разделянето на сигнала на двата полупериода , както и събирането на вече усилените полупериоди отново в един сигнал . Най-често се получава малка пауза между двата полупериода , много малка , но при усиленият сигнал се получава един период , нулево ниво , вторият период - ясно се вижда на осцилоскоп . Проблема е именно нулевото ниво . За говорителят това е ход нагоре , пауза , ход на долу . Паузата е спиране на говорителят , т.е. спиране на охлаждането му . При постоянно високи нива говорителят постепенно загрява повече от нормалното и често изгаря . Това важи особено за по-нисък клас усилватели . Повечето професионалисти предпочитат да използват по-маломощни говорители с цел да могат да осигурят достатачно мощност от един канал на усилвателят , а вече се произвеждат достатачно мощни усилватели , като пример - Martin-Audio MA18K = 5200 Watt/4 Ohm. на канал в стерео режим .
- atie
BRIGE
В "..."Bridge" режим единият канал на усилвателят обикновенно усилва отрицателният полупериод на сигнала , а другият канал усилва положителният полупериод..." Проблема ми е при разделянето на сигнала на: "+ полупериод" & "- полупериод", събирането в един сигнал, ще се случи на изхода от самосебе си в говорителя. Търся лесна за реализация схема на: "разделител" на входния сигнал. Това е!
