Въпрос за колони и помещение
И за неща от рода.
mkmarinov
Регистриран на: Пон Мар 24, 2008 1:00 am
Местоположение: Karlsruhe, Germany
#1 Мнение от mkmarinov »
Здравейте на всички, имам няколко въпроса и ще ви бъда мн благодарен ако има някой, който да напише някой ред. :wink: Към Въпроса: Чудя се и се мая как да си разположа колоните из стаята, става въпрос за колони AXIOM HPL6080 (доста стари трилентови немски колони), беше им изгорял 8" говорител и го смених с ACR 8" 200W
Може да са доста лоши говорители ама засега стават. Свързани са към YAMAHA RX-V461. Засега свирят доста добре. Как е най-добре да бъдат разположени, има ли значение на каква височина, ъгъл и тн.?
Става въпрос за 18квадрата помещение. Благодаря предварително.
Впрочем, стават ли изобщо тия говорители към тия колони или им трябва друг обем?
[/img]
Re: Въпрос за колони и помещение
#2 Мнение от Nanko Rusev »
Похвално е че мислиш за разположението на колоните в стаята, но:
1)Не си казал габаритите на помещението
2)Какво има в него, освен техниката
mkmarinov
#3 Мнение от mkmarinov »
Размерите на стаята са 4м широчина на 4,30м дължина и 2,40м височина пода е с мокет и килим отгоре, има легло, няколко малки етажерки за книги и бюро с компютър.
Marian Lozev
#4 Мнение от Marian Lozev »
.....Любопитен съм да видя снимки на колонките ...не намерих в нета.......мерси.
mkmarinov
#5 Мнение от mkmarinov »
ето снимки на колоните Изображение
Marian Lozev
#6 Мнение от Marian Lozev »
Мерси ..имам една поправка снимат се без решетки...Благодаря .
mkmarinov
#7 Мнение от mkmarinov »
Не става без решетка. То не е решетка ами плат някак си тапициран и не може да се свали. :(
pllaman
#8 Мнение от pllaman »
Логичния въпрос е как смени говорителя без да махаш плата?
По въпроса слагаш ги на масивни стойки (за предпочитане) или мебел, като се стремиш ВЧ говорителите да са на нивото на главата ти. Общо взето да са обърнати към мястото, откъдето слушаш и на равни разстояния от теб. На какво разстояния една от друга зависи от стаята ти. Това е силно не научното ми обяснение.
П.П. На всички ще им е приятно да научат откъде си от профила ти.
mkmarinov
#9 Мнение от mkmarinov »
Благодаря за отговора. Колоните се развиват отзад и пада цялата задна секция на колоната на която е ватата и филтрите. След това лесно се сменя говорителя и всичко обратно по местата. :) Понеже нямам мебел на нивото на главата ми. Какво би станало ако ги монтирам на стената. Прекалено много вибраций?
Впрочем актуализирах и местожителството ми в профила, извинявам се че не го направих по рано, но не се сетих.
Lx1
#10 Мнение от Lx1 »
Моят съвет е да не ги вдигаш.Ако беше удачен вариант да ги вдигнеш то тогава няма смисъл от нискочестотния говорител който си им сложил. Като ги вдигнеш от земята ще загубиш поне 50% от баса. Ако ще ги вдигаш по добре им сложи един СЧ говорител а басовите които си им сложил ги сложи на 2 лууфера. В противен случай- сложи ги на земята в 2-та ъгала на дългата стена в стаята ти,освободи колкото се може повече пространство около тях и изобщо в стаята. Насочи ги срещу мястото кадето ще слушаш и гледай да няма нищо между теб и тях.
mkmarinov
#11 Мнение от mkmarinov »
Ха сега, два напълно различни отговора. Това за бас-а доста ме интересува. Как би могъл да се извлече най-мекия бас. Като са по високо или като са на земята? Извинявам се за тъпите въпроси, но като не разбирам питам :wink: .
kromuilis
#12 Мнение от kromuilis »
А в случай, че този бас ще го слушаш с ушите, а не с корема си, постави ги на подходящи плътни, невисоки стойки, както те посъветваха по-горе.
На стената не е добра идея първо защото стената ще засвири заедно с тях, второ защото няма да можеш да ги насочиш все пак горе долу по посока на слушателското място.
А това, че трябва да са на равно разстояние от теб при всички случаи е вярно, като ти сам ще усетиш къде в това направление имаш най-добро усещане за сцена.
И ще си позволя още един съвет - не ги разполагай в самите ъгли на помещението, защото така отраженията от страничните стени ще замазват звуковата картина.
Последно промяна от kromuilis на Вто Мар 25, 2008 1:04 am, променено общо 1 път.
#13 Мнение от Nanko Rusev »
Lx1 написа:Моят съвет е да не ги вдигаш.Ако беше удачен вариант да ги вдигнеш то тогава няма смисъл от нискочестотния говорител който си им сложил. Като ги вдигнеш от земята ще загубиш поне 50% от баса. Ако ще ги вдигаш по добре им сложи един СЧ говорител а басовите които си им сложил ги сложи на 2 лууфера. В противен случай- сложи ги на земята в 2-та ъгала на дългата стена в стаята ти,освободи колкото се може повече пространство около тях и изобщо в стаята. Насочи ги срещу мястото кадето ще слушаш и гледай да няма нищо между теб и тях.
Май не осъзнаваш къде се намираш :lol:
mkmarinov
#14 Мнение от mkmarinov »
Благодаря за съветите. Поизясни ми се ситуацията. Ще им търся стойки.
Marian Lozev
#15 Мнение от Marian Lozev »
mkmarinov написа: Това за бас-а доста ме интересува. Как би могъл да се извлече най-мекия бас. Като са по високо или като са на земята? Извинявам се за тъпите въпроси, :wink: .
Хора какъв е този мек бас никога несъм чувал за него............ :smt022 ......моля ви говорете в цифри.
Обратно към “Тонколони”
