Мод на Филипс СД-650
IvoNovakov
Местоположение: Русе
#1 Мнение от IvoNovakov »
Преди 15 години го имах това животно.Сега имам възможност пак да
го придобия на цена като за нашия пазар.Въпросът е дали си заслужава занимавката да се модва герете на 20 години(т.е. цена
на механиката).По долу ще дам изходните данни.Ако не се заформи
конструктивен диалог, местете я общи или трийте :oops:
И така- SAA7210 , SAA722OP/A , TDA1541 , CDM2/29 // CDM4/25 :?:
Ще се радвам ако Аудиоман сподели вижданията си :)
audioman
#2 Мнение от audioman »
Ами радвам се, че има някакъв интерес в раздела.
1. Ако си моднеш плеъра, оптиките трудно се намират. Усилията, които ще хвърлиш, един ден ще отидат на вятъра /може да не е скоро/ защото няма да имаш оптика. Съвет: ако ще правиш мод, ПОстарай се да си осигуриш една резервна нова оптика преди това. Тези Оптики издържат много , добри са, но си осигури "подсигуровка" щото така или иначе не знаеш на текущата колко живот и остава.
2. Модовете са възможни с добър резултат. Най-добре да останеш на вариант NON-OS, който има специфичен звук и е по-подходящ за лампови стъпала или достатъчно грамотни транзисторни. Този ЦАП 1541 е подходящ за тази конфигурация.
IvoNovakov
#3 Мнение от IvoNovakov »
Ако не е много нахално бих те помолил за линк към цена на такава
оптика в България :?:
И аз имам един такъв хубавец у нас и ще е интересно да събера малко материал за модването и оптиката.
Re: Мод на Филипс СД-650
#5 Мнение от Ivan Rachev »
airman написа:Преди 15 години го имах това животно.Сега имам възможност пак да
тук има елементи каточели за два плеара кой от тях ще модваш ,абе ако има 1541А става добър ламбов плеар
IvoNovakov
#6 Мнение от IvoNovakov »
Просто има 2 модификации на тази машина.Не знам кокретният плеър
с какво е.Като го купя ще видя.Със сигурност е само ЦАПа. :!:
audioman
#7 Мнение от audioman »
НЯМАМ данни за оптика , кой я продава и колко струва, още по-малко линк в нета. Има няколко магазина, които могат да помогнат. Но мисля, че има голяма вероятност да я няма никъде. Може като нищо да излезе над 100 лв. при поръчка или от склад. Все пак това е излязло от употреба отдавна, а и е свястна оптика.
Да, един от вариантите за ЦАП-а е лампа в изхода, но има и други. По принцип този ЦАП е за NON-OS концепцията
#8 Мнение от velinski »
Пробвайте от сервизната база на Филипс да поръчате оптика - там изписват всичко директно от европейската им централа и няма начин да няма останали бройки.
audioman
#9 Мнение от audioman »
Това е Пан Сервиз.
DIY
Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
#10 Мнение от DIY »
Преди година, две намерих CDM 4 в двуетажния магазин на поп Богомил. Цена - около 60 лева.
http://xoomer.virgilio.it/hi_fi/com.htm
А този "мод" е много елементарен и си заслужава да се чуе резултата.
Звука е по-динамичен и по-нисък и детайлен бас.
audioman
#11 Мнение от audioman »
Да, това е основата на NON-OS мода. Трябва да се махне този чип. Чудя се дали да направя нещо подобно на едно мое сони с ПЦМ56 - ци
IvoNovakov
#12 Мнение от IvoNovakov »
Така, идеята от горният линк ми хареса, но проблемът е че в конкретният случай схемата е изпълнена вместо със SAA7210 с M4804A :!: Не можах да намеря описание на този чип никъде. Ако
някой има данни данни да свирка иначе си оставам с "пуканки" :D
Поздрави :!:
Последно промяна от IvoNovakov на Съб Юни 18, 2005 9:54 am, променено общо 2 пъти.
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Това е SAA7210,всичко отговаря,просто Филипс са имали проблеми с първата серия и го свалят от производство.
Ето ти линк:
http://widowmaker.lozenetz.org/PDF/SAA7210_PHLPS.pdf
IvoNovakov
#14 Мнение от IvoNovakov »
Това е SAA7210
Подозирах, но не бях сигурен :!: Благодаря ти за труда-пидиефа на
САА7210 го имам.Само не разбрах с кой от 2-та чипа са имали проблеми :?: (в смисъл ако ще имам и аз да го сменям).Иначе плеъра си плаче за мод отвсякъде-жалко че в момента нямам дигифото да го снимам :roll: При първа възможност му тегля ножа.По цифровата част
толкова.С оверклок не мисля че си заслужава да се занимавам :?
Относно аналоговата-изпълнен е с 5532.Тук виждам 3 варианта:
1.Смяна на операционните с по добри
2.Лампи в изхода
3.Трасформаторен преход
Даваите предложения :!:
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Имали са проблеми с тоя,който ти е в плейъра,не с SAA-то.
Ламбов конвертор,мисля,че тоя имаше коаксиал отзад.
TDA1541А rulezzzz :)
Обратно към “Цифрово аудио”
