Продавам barebone Shuttle SG33G5 Glamor
RossT
Регистриран на: Чет Мар 13, 2008 1:00 am
#1 Мнение от RossT »
Продавам barebone Shuttle SG33G5 Glamor - доста прилична основа за домашен PC кино център. Има вградено видео, 7.1 звук, HDMI и т.н.... Системата е работила по-малко от седмица и е неотличима от чисто нова. Седи си в опаковката и не се ползва, още е в гаранция. Тук ще намерите детайлно описание:
http://eu.shuttle.com/en/DesktopDefault ... ead-14126/
Цена 500 лв. Росен, 0887702777, София
RossT
#2 Мнение от RossT »
Нова цена - 400 лв. Системата наистина си струва, а ми е мъчно да я гледам бездействаща в опаковката върху гардероба.
От линка не се вижда какво точно има в кутията, която продаваш.
RossT
#4 Мнение от RossT »
Stefan Stefanov написа:От линка не се вижда какво точно има в кутията, която продаваш.
Не думай! Ето един copy-paste от същия линк. От това по-подробно, здраве му кажи... А за тези които очакват в barebone-a да има процесор, памет и HDD и т.н., такива няма! Иначе щеше да се казва компютърна конфигурация, а не barebone.
G5-type aluminum chassis, black color
storage bays: 1 x 5.25", 2 x 3.5" (1 internal)
dimensions: 31 x 20 x 18.5 cm (LWH),
weight: 3.3 kg net / 4.6 kg gross
Mainboard
Shuttle FG33, Shuttle form factor, Dimensions: 25.4 x 18.5 cm
proprietary mainboard design for Shuttle XPC Barebone SG33G5
Chipset: Intel G33 Express (Bearlake-G) + ICH9DH
Solid Capacitors for excellent heat resistance for enhanced system durability
Color slots/connectors design (Power switch, USB, PCIe, PCI)
Power supply
250 Watt mini power supply unit
Input voltage range: 100~240V
Connectors: 20-pin ATX, 4-pin ATX12V
Dimensions: 190 (L) x 82 (W) x 43 (H) mm
EMI certified: FCC, CE, CCC
Safety certified: TÜV, UL, CB, CCC, CSA, NEMKO
Active PFC (Power Factor Correction)
Power plug region specific
Processor support
Socket 775 supports Single/Dual/Quad Core processors from Intel
with Core technology (65nm) and 800, 1066 or 1333MHz front side bus:
Core 2 Quad Q6xxx, Core 2 Duo E6xxx / E4xxx,
Pentium Dual-Core 2xxx and Celeron D 4xx series.
Designed for the upcoming Intel 45nm Core 2 multi-core processors.
Supports Pentium 4/D processors at 800MHz FSB.
Processors with 533MHz FSB are not supported.
Please refer the support list for detailed processor support information.
Overclocking*)
Overclocking settings:
CPU frequency, CPU voltage, RAM frequency, RAM voltage
Dynamic Overclock feature:
Easily overclock from 3/5/7/10/15/20% through the BIOS.
Processor cooling
Shuttle I.C.E. 2 (Integrated Cooling Engine)
advanced I.C.E. 2 Heatpipe technology, linear controlled 92mm fan
SilentX cooling and noise reduction technology with Active Airflow
Memory support
2x 240 pin slots, supports Dual Channel
supports DDR2-667/800 SDRAM memory
(up to DDR2-1066 in overclocking mode*)
up to a total size of 4 GB, max. 2 GB per DIMM
Slots
1x PCI-Express (16X) supports 8 GB/s data transfer
1x PCI (32 bit)
Integrated Graphics
Intel Graphics Media Accelerator 3100 (GMA 3100)
Full Windows Vista Aero experience
Intel Clear Video Technology
Hardware acceleration for MPEG2 and VC1 content
DirectX 9.0 support, Shader 2.0
Dynamic Video Memory Technology (DVMT) 3.0
Shared Memory size up to 384MB
HDMI connector (High Definition Multimedia Interface)
supports HDCP (High-bandwith Digital Content Protection)
transmits SPDIF digital audio signals
DVI adapter included
VGA connector for analog displays
Dual monitor operating possible (1x digital over HDMI/DVI plus 1x analog over Sub-D)
8-channel audio with DD/DTS
7.1 channel High Definition Audio, Realtek ALC888DD codec
Supports Dolby® Digital Live! and DTS™ Connect (Digital Theater Systems)
Analog: line-out (8-ch), line-in, microphone
Digital: optical S/PDIF output (digital audio), optional S/PDIF input
Gigabit LAN Controller
Marvell 88E8056 Ethernet network controller (Gigabit)
Supports 100 / 1.000 MBit/s operation
Supports Wake-on-LAN (WOL)
Firewire Controller
Firewire controller VIA VT6308
IEEE1394 OHCI rev 1.0 compliant
with 2 Firewire connectors (front and rear)
supports 400Mb/s, 200Mb/s, 100Mb/s data transfer rate
Drive connectors
3x Serial-ATA II, 3 Gbit/s (300 MB/s) bandwidth, NCQ support
2x External Serial-ATA, 3 Gbit/s (eSATA)
1x IDE ATA 100 drives
1x floppy disk drive
Front Panel connectors
Microphone
Headphone (Line-out)
2x USB 2.0
Firewire (Mini 4 pin connector)
Power button
Reset button
Power indicator (blue LED)
HDD indicator (orange LED)
Back Panel connectors
HDMI (DVI adapter included)
D-sub VGA (analog)
4x USB 2.0
GigaBit LAN (RJ45)
IEEE1394 Firewire (6 pin)
2x External Serial ATA port (eSATA)
Optical S/PDIF output (Digital Audio)
8-ch Audio line-out (2x rear/front, bass/center, surround/back)
Audio Line-in
CMOS button
optional Wireless LAN module (PN18)
optional parallel port (PC8)
Other connectors
2x fan connectors (4 pin)
4x USB 2.0 (two sets with 2x5 pins)
Header for optional PS10 adapter (this adapter can be installed in the printer port perforation in the back panel and provides PS/2 keyboard and mouse ports)
Accessories
Multi-language user guide,
Driver CDROMs (Windows Vista, Windows XP 32/64 bit)
I.C.E. heat-pipe module,
Cable for FDD, Serial ATA (1x), Parallel ATA (1x)
Power cord,
Screws, Heatsink Compound
Conformity
This device is classed as a technical information
equipment (ITE) in class B and is intended for use in
living room and office. The CE-mark approves the
conformity by the EU-guidelines:
- EMV-guideline 89/336/EWG electromagnetic tolerance
- LVD-guideline 73/23/EWG use of electric devices
within certain voltage-limits
*) Overclocking
gyaurov
Регистриран на: Пет Фев 01, 2008 1:00 am
#5 Мнение от gyaurov »
Ако това е компютър напиши какво има - не някав измислен текст кво съпортва.
От цялата работа дето си пейстнал се разбира че има интел интегрейтед графикс и 250 вата захранване, което е отвратително малко.
И като гледам че нищо не пише разбирам че няма процесор, оперативна памет, твърд диск и оптично устройство? Кво е това? Дъно и захранване?
mitaka
Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
Местоположение: гр.Чирпан
#6 Мнение от mitaka »
gyaurov написа: И като гледам че,.... няма процесор, оперативна памет, твърд диск и оптично устройство? Кво е това? Дъно и захранване?
.... и кутия :)
RossT написа:
Не думай! Ето един copy-paste от същия линк. От това по-подробно, здраве му кажи... А за тези които очакват в barebone-a да има процесор, памет и HDD и т.н., такива няма! ...
По това което си написал в първия си пост аз също останах с убеждение, че продаваш оборудвано и работещо барбонче ...
Последно промяна от mitaka на Вто Юли 08, 2008 8:09 pm, променено общо 2 пъти.
RossT
#8 Мнение от RossT »
Alexi написа:по принцип barebone си е цяла РС конфигурация но в умален вид .. ти продаваш само кутията със дъното за 400 лв което е множко
А ти, по принцип като не си наясно с компютърната номенклатура и терминология е добре да се въздържаш от "компетентни" мнения. Ще те опровергя на два пъти:
1. Barebone не е компютърна конфигурация в умален вид, само ти така си мислиш
справка тук - http://tweakers.net/pricewatch/cat/326
2. Ето ти актуалните цени за същия barebone от холандския pricewatch. Там, имай предвид, PC хардуера е с около 10-20% средно по-евтин отколкото при нас.
http://tweakers.net/pricewatch/159263/s ... g33g5.html
Същия barebone (кутия, дъно, захранване и custom heat pipe охлаждане) аз съм закупил на дилърска цена от вносител за България за 680 лв. Все още е в гаранция и може да се види, пипне и пробва преди да се купи.
Преведено на езика на този форум, това е като някой да пусне в пордажба audio/video receiver и 5 човека да попитат какъв телевизор, колони и DVD плейър включва, защото в името има audio/video...
mitaka
#9 Мнение от mitaka »
Айде една бърза справка за не тръгне някъв безсмислен спор ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Barebone
Добре де, какво ти струва да напишеш какво КОНКРЕТНО има в твоятя кутия (от спецификациите разбрах какво МОЖЕ да се сложи вътре).
Например какъв е процесора, памет, дискове? Или ги няма?
RossT
#11 Мнение от RossT »
Stefan Stefanov написа:Добре де, какво ти струва да напишеш какво КОНКРЕТНО има в твоятя кутия (от спецификациите разбрах какво МОЖЕ да се сложи вътре).
Конкретно, не съм написал никакви защото няма. Самият barebone струва > 600 лв. нов (без да има компоненти), аз го продавам за 400 лв. в състояние неотличим от нов. Как да съм сложил процесор, памет и HDD и да ми излезе сметката. Трябва да ги подарявам.
Иначе, мога да го напраяв работещ мултимедиен компютър с компоненти по избор на купувача стига, разбира се, той да си ги плати.
#12 Мнение от Stefan Stefanov »
Най-после разбрах!
Благодаря. :D
Riptor
#14 Мнение от Riptor »
smehurko написа:Малко поостаря G33, но затова пък има HDMI, а доста G35 дъна нямат, който няма да играе нови игри - това му е избора!
Да систематизираме за неразбралите:
Smehurko продава:
1. Кутията от снимката
2. Дъно с интел чипсет, вграден звук, лан, ХДМИ, ВГА, 1394
3. Качествено захранване 250W
4. по сайтовете пише че има дистанционно (?)
Въпреки многото постове и линкове, не разбрах дали има дистанционно и охлаждане за процесор с кутията (не по принцип, а с продаваната кутия).
Не е ясен и израза: "системата е в гаранция". Колко?, Към кой?
Ще запазя мнението за цената за себе си.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
