Въпрос за Denon AVR 1908
RossT
Регистриран на: Чет Мар 13, 2008 1:00 am
#1 Мнение от RossT »
Днес придобих въпросния AVR 1908, който ще замени скромния ми AVR 1306 от същата марка. Въпросът ми е, добре ли е DVD плейъра ми да стои върху усилвателя (частично покрива вентилационните му решетки), което го кара доста да заграва, а с него и DVD-то. С предишния усилвател нямах такъв проблем... А никак не ми се иска да поставя receiver-a под DVD player-a, доста е грозно и диспропорционално :( Моля за съвет и предварително благодаря.
Ivan Dimov
Регистриран на: Пон Май 29, 2006 12:00 am
#2 Мнение от Ivan Dimov »
Ами да ти кажа всеки би те посъветвал да не го слагаш отгоре щом много загрява. трябва и да се правят компромиси понякога. Вариант е да сложиш малки подложки под плеъра, за да стане разстоянието между него и усилвателя по-голямо и да се охлажда по-лесно. :wink:
RossT
#3 Мнение от RossT »
Ivan Dimov написа:Ами да ти кажа всеки би те посъветвал да не го слагаш отгоре щом много загрява. трябва и да се правят компромиси понякога. Вариант е да сложиш малки подложки под плеъра, за да стане разстоянието между него и усилвателя по-голямо и да се охлажда по-лесно. :wink:
И аз веднага за подложки си помислих, реално крачетата на ресийвера са поне 20 мм, докато при DVD-то само 7 мм.... Като са от една марка не са ли мислени заедно??? Логично, че всички потребители ще слагат ресийвера най-отдолу, 14 кг. е все пак!
Ivelin Braikov
#4 Мнение от Ivelin Braikov »
Ресивъра върху дивидито :wink:
Rumen Zografov
#5 Мнение от Rumen Zografov »
Ivelin Braikov написа:Ресивъра върху дивидито :wink:
По-добре стерео-усилвателя върху CD-то. :P :wink:
RossT
#6 Мнение от RossT »
Rumen Zografov написа:
"To each its own" както са казали някъде, при мен определено ресийвера ще е най-отдолу, ако ще да се пече. Ще импровизирам по-високи крачета за DVD-то и съм до там...
Интересно, че Auto setup-a на усилвателя (AudisseyEQ) определи предните ми Monitor Audio BR2 тела за "small"... Аз живеех с илюзията, че съм си взел големи колони :roll: Поне им избра Crossover-a на 40Hz, другите тела са на 80 и 120Hz за surround и centre съответно.
Boqn Nikolov
Местоположение: Русе
#7 Мнение от Boqn Nikolov »
Неразбирам защо на всяка цена си решил,ресивъра и ДВД-то да са едно върху друго :roll: ,а не едно до друго или да й измислиш някакво рафтче(най-много 5лв. ще ти излезе ПДЧ-то в Практикер) като оставиш около 10-15см между ресивъра и ДВД-то :idea: Сам си остановил,че не е "здравословно" за ресивъра,а за ДВД-то да не говирим,14 килограмов "шишко" да му стой отгоре години наред(горният му капак ще се огъне,недайси боже да се счупи) :roll:
RossT
#8 Мнение от RossT »
Нямам много място, ето какво е сега, тук DVD-то вече е повдигнато със 1 сантиметър..
Обратно към “Усилватели”
