Pioneer PD-8700 - Идеи за мод?
kpahlev
Регистриран на: Съб Яну 07, 2006 1:00 am
#1 Мнение от kpahlev »
Привет! Наскоро взех тази машина.
За първи път чух 1-bit player! :D След първите 30 секунди вече знаех че все към единия бит ще гледам. :)
Може да има много несъвършенства, може да има борба с високочестотния шум, но определено е по-музикална от всичко което съм чувал.
Накратко какво е положението по default:
Отделно захранване на аналогова и цифрова част,
кондензатори Elna Cerafine във всички звена,
придружени от SilverMica 100nF непосредствено до интегралите,
отделни PCB на цифрова и аналогова част,
CXD2500AQ decoder,
2 DAC PD2026A с диф. изходи / зная че PD 2028 & 2029 са по-истинските, но... това е което има :( /
И за капак: NE5532 като диф. усилвател и low pass на изхода /но това е поправимо, слава богу :)
Взех го с единствената цел да се получи добър плеер с балансирани изходи!
Ще се радвам на всеки съвет, вече съм поръчал нова оптика, по-добро захранване на DAC-a ( shunt regulator) и по-добър clock.
:) Както е модерно, и аз си мисля за за диференциално стъпало с лампи на изхода, но дали само с трансформатор няма да се получи по-добре? Има доста инфо в нет-а, но не и в конкретния случай, когато low pass филтъра си трябва...
Тук пускам схема само на аналоговата част, ако някой има интерес мога да му изпратя целия ServiceManual!
Предварително благодаря! :)
K.Konstantinov
Регистриран на: Нед Юли 16, 2006 12:00 am
Местоположение: Madrid
#2 Мнение от K.Konstantinov »
Как се снабди със сървиз мануал на плеъра?Аз имам PD-73 и му търся техническото описание и схема...
kpahlev
#3 Мнение от kpahlev »
K.Konstantinov написа:Как се снабди със сървиз мануал на плеъра?Аз имам PD-73 и му търся техническото описание и схема...
M, как? :( Платих си го!
Ей от тук: http://www.user-manuals.com
Ако имаш сериозни намерения, цената не е висока!
Досега съм плащал два-три от там... качеството не е върха, но са използваеми. :)
kpahlev
#4 Мнение от kpahlev »
Kiril Pahlev написа:
Мдаа, твоя го няма тук... Жалко :(
K.Konstantinov
#5 Мнение от K.Konstantinov »
Тенкс за линка.Аз намерих на едно място, платих го дори.Бавика се 1 месец и се оказа, че го немали.И сега чакам, да ми върнат 16долара:), още месец:).Много несериозна работа:)
kpahlev
#6 Мнение от kpahlev »
Ей, това on-line пазаруването е голямо приключение!
Но поне твоя плеер е доста по-добър модел.
Той и без генерален мод, пак май си свири добре... Освен ако не се нуждае от ремонт :(
Предполагам си виждал този сайт: http://www.lampizator.eu
Колкото и да го критикуват, има добри и "смели" :) решения, според мен.
Simonov
#7 Мнение от Simonov »
Ако ще оставаш на изходно звено с опамп то те съветвам да ползваш този:
http://www.national.com/pf/LM/LM4562.html
Поздрви :D
kpahlev
#8 Мнение от kpahlev »
Благодаря за съвета! И аз така след доста четене май на там се ориентирах! Този op amp е сравнително нов, или се лъжа?
Още повече че така бягам от адаптерите dual to 2 single :)
И иска ми се някак да избягам и от електролита на изхода... но още не съм мерил DC-to там.... иначе пробвах без mute транзисторите.
Определено нещата се промениха към по-добро/доста даже/
Ама голям трясък, голямо нещо може да се получи при включване. Инак по време на работа е ок... :(
Та заради домашните временно върнах нещата по места. Докато намеря приемливо решение. А електролита на изхода е Elna... не си спомням серията. Лошото е че е старичък доста... Та май и той ще си отиде по реда.
ByD
#9 Мнение от ByD »
Имам един service manual за Pioneer PD-71.
Не зная доколко този модел е близък с PD-73. Дано да ти свърши някаква работа.
kpahlev
#10 Мнение от kpahlev »
Няма много мнения относно машината...
Мдааа, явно и на този плеер му трябва "магия, не мод, за да свирне..." (цитирам) :)
Нищо, все пак ми се иска темата да остане открита по-принцип за серията на Pioneer PD /stable plate, 1-bit, Legato Link & еtc. /.
А и идеята за обмен на service manuals относно пак тази серия не е лоша.
А с мода ще видя докъде ще я докарам. Само да не се превърне в безсмислено наливане на пари... Минава ми през ума External DAC. Като база може да се започне от тук
inspektor
Регистриран на: Вто Апр 25, 2006 12:00 am
#11 Мнение от inspektor »
Кой модел е без Legato Link?
Бог е в нюансите!
inspektor написа:Кой модел е без Legato Link?
PD-8500 например.
Simonov
#13 Мнение от Simonov »
Сигурен ли си, че не си ползвал някакви ментета? При мене няма проблеми и звучи доста по-добре от 5532. Е аз слушам на съвсем друг плеър но... :roll:
kpahlev
#14 Мнение от kpahlev »
Не съм сигурен за произхода... поръчах го от tpetrov.com.
мога да постна снимка :(
Но според мен най-вероятно проблема е в неподходящите стойности на пасивните елементи....
Хм, ще търся решение :D то това е интересното в цялата работа :D
p.s. Май се загуби връзката :)
Понеже липсва предишния ми пост, да поясня: LM4562 не звучеше добре при мен. Ама никак... 8O
Последно промяна от kpahlev на Вто Мар 11, 2008 12:12 pm, променено общо 1 път.
bili
#15 Мнение от bili »
Rumen Suvandjiev написа:
PD-8500 например.
Ако някой търси схемата на PD-8500 мога да му пратя на поща - пратете ми мейл на лично съобщение.
Обратно към “Цифрово аудио”
