Направа на платки:Помощ
sanitara16
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 12:00 am
Местоположение: русе
#1 Мнение от sanitara16 »
Здравейте, някой може ли да ми разясни с какво да начертая пътищата по платката и в какво да я потопя след това.
Досега съм правил няколко платки със лак за нокти и след това потапям в азотна киселина, но това става само за доста груби размери като цяло.
Ще бъда благодарен ако някой ми обясни по-подробно.
radev
Re: Направа на платки:Помощ
#2 Мнение от radev »
Разходи се по магазините в Русе и търси Маркери за чертане на платки
icko
Регистриран на: Пон Фев 25, 2008 1:00 am
Местоположение: Stara Zagora
#3 Мнение от icko »
.....или си поръчай от http://constructor.bg/shop/default.php? ... ff8d67999d
Lamer26
Местоположение: Ямбол
#4 Мнение от Lamer26 »
за да постигнеш резултат според мене си избираш метод
1: било маркер и с него чертаеш - но трябва да си играеш много за по детайлни писти
2: метод с лазерен принтер на хартия и после гладиш с ютия
3: фотометод :) позитивен лак POSITIV 20 , ПРОЗРАчно фолио или паус , и няколко ултра-виолетови лампи ( луминисцентни )
последният метод е най- добре
е то и другите са , ама трябва опити докато свикнеш
ето какво сътворих тия дни
размера на платката е следният : 130 мм / 85 мм
като пистите които са под цокъла DIP18 = 0.6 mm дебели
малко се извинявам за лошото качество , но скенера толкова може :D
след това поради факта че имах стар разтвор за ецване стана бавно , получиха са леки съвсем малки язвички -тук там , щото пръснах последната капка лак и за това може да се е получило
но като цяло платката се получи доста добре
Последно промяна от Lamer26 на Сря Юли 08, 2009 9:34 pm, променено общо 1 път.
sanitara16
#5 Мнение от sanitara16 »
Благодаря за отговора, преди време си бях взел такъв маркер и пробвах но нестана, но сега забелязах че трябва да се потапя в железен трихлорид
а не в азотна к-на както бях пробвал. Така че ще си взема трихлорид и
почвам платките!
sigkill
#6 Мнение от sigkill »
Използвай маркер Единг от тези металните , с малко внимание може да чертаеш писти 1мм , маркера е с боя и има помпичка отред на писеца и преди употреба трябва да го тръскаш (подобно на спрей с лак).
Обикновенните маркери няма да спрат киселината но стават при разяждане с трихлорид, трябва да пускат повечко мастило за да не ти се налага да повтаряш пистите (получава се гадно защото повторното рисуване разтваря нанесените преди това писти).
sanitara16
#7 Мнение от sanitara16 »
Lamer26 написа:за да постигнеш резултат според мене си избираш метод
http://free.hit.bg/maddoktor/platka.jpg
Платката която ще правя е малка просто има един операционен усилвател и трябва да е по-точно и финно така че маркерът ще ми свърши работа,Благодаря!
icko
#8 Мнение от icko »
Lamer26 написа: фотометод :) позитивен лак POSITIV 20 , ПРОЗРАчно фолио или паус , и няколко ултра-виолетови лампи ( луминисцентни )
Би ли расяснил малко за този метод
Lamer26
извинявам се че правя реклама на друг форум
#9 Мнение от Lamer26 »
zd
Последно промяна от Lamer26 на Съб Мар 08, 2008 9:33 pm, променено общо 1 път.
Lamer26
#10 Мнение от Lamer26 »
sanitara16 написа:
това е платка по фотометод със POSITIV 20
Anonymous
#11 Мнение от Anonymous »
Според мен с принтера е най-лесно, печаташ платката върху хартия с UV покритие - корица от някое лъскаво списание, календар с няква чалга певица на него, плакат или каквото набараш. След като се напечата тонера остава релефен, а не както върху обикновената хартия - да попие. Лъскаш хубаво платката с водна шкурка, обезмасляваш с ацетон и прехвърляш внимателно с ютията, като гладиш през няколко слоя вестник. Още по-добре става ако имаш ламинатор - след няколко минавания става перфектно. Хартията пада без никакви усилия като се намокри с топла вода. Платката на снимката съм я правил с ютията, първия ми опит :) Преди него само пробвах на едно парченце доколко мога да нагрявам платката без да се получат мехури...
Lamer26
#12 Мнение от Lamer26 »
браво ! супер се е получило
ето примерно аз не успях да стигна някакъв резултат по твоят метод
аз с фотометода ми е по лесно
а между времемно да питам ако някои е информиран
http://pic-micro.hit.bg/
сглобих едно такова чудо на техниката , но сега е късно да отивам до колата а няма да мога да спя нормално :)
при мене само със захранването , но без тахосигнала който се ползва като сигнал за нормалният стрелкови оборотомер Не е включен , се виждат всички точици които оформят всеки символ
това нормално ли е ?а би трябвало да се получи като на видеото - със съответният надпис RPM и оборотите
ако сте се занимавали с микроконтролери които командват дисплей
sigkill
#13 Мнение от sigkill »
Ако не си свързал тример за регулиране на контраста е възможно да светят всичките пиксели, провери кое краче е за контраста на лцд-то и сложи тримерче .
stamba
Регистриран на: Съб Мар 29, 2008 1:00 am
Местоположение: Плевен
#14 Мнение от stamba »
Ако имаш схема пътечки принтираш на лазерен принтер.
Поставяш отпечатака върху добре почистеното медно покритие(за4истиго със шкурка 2500) После с гореща ютия гладиш платката(на която си залепил хартиената схема с тиксо).
Гладиш около 3 минути. След като изтине с вода махаш хартията и остава отпечатък върху медното покритие. За по сигурно повтори пътрките със асфалт(мойе да го разтвориш с бензин или корселин) Може да ползваш маркер
Разяждаш със ферихлорид (струва 1.5лв/0.5 литра)
