помощ зн аправа на подсвет на дисплей който няма тази функ.
- Lamer26
- Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:00 am
- Местоположение: Ямбол
здр нужна ми е информация как мога да осветя дисплей който няма тази функция
как мога да го осветя поне до полежение да се вижда информацията която показва когато се стъмни ? дори и да не се стига до дисплеите в cd player за автомобилите
ето и какво е дисплейчето
http://electroninvest.com/shop/items.ph ... =100012482
само че модела който имам е същият на външен вид ама няма осветяване.
ако някой може да помогне - ще съм мъ благодарен
Последно промяна от Lamer26 на Нед Мар 02, 2008 9:35 am, променено общо 1 път.
- Cvetomir
- Регистриран на: Съб Юни 04, 2005 12:00 am
- Местоположение: софия
Вземи от някой стар телефон. Подсветката се състои от 2-3 светодиода пластмасов дифузер и 4-5 тънки листечета с различна пропъскливост , доста са интересни
. На дисплея му отлепваш алуминевот фолио от долу и си готов. Пробвано и работи!
- Lamer26
ами под дисплея разстоянието до платката е почти 3 мм.
значи ако правилно съм разбрал
махам фолиото , диодите които светят са тип smd от gsm
а фолиото с различна пропускливост за какво е ?
а този пластмасов дифузер от какво мога да го взема , той за какво служи
само да подпитам
преди време на един часовник от любопитсво му махнах фолиото и така изчезнаха цифрите
тука дали ще се получи що годе някакво осветяване нощно време
за да се вижда информацията на дисплея , а на дневна светлина ? как ще бъде
задавам въпроси като ламер
ама сега ми се случва подобно нещо за пръв път
само да подпитам
- Регистриран на: Пет Май 27, 2005 12:00 am
- Местоположение: Strajica
Първо провери дали прозира през дисплея като погледнеш срещу слънцето(лампата). Или пускаш един светодиод под дисплея ако прозира значи ще минеш без разлепване, ако не прозира тогава предприемаш тея мерки. Тоя дифузор служи да разпредели равномерно светлината по дисплея а не тя да е на петна
Може да се пробваш даго направиш от плексиглас като едната страна е матирана или награпена на която има бяла лента и тя е награпена(така съм виждал на един дисплей)Иаз съм разлепвал дисплеи, ама те имат едно прозрачно фолио(черно) и като го махнеш него не се вижда нищо(като завъртиш задната лепенка с фолиото на 180 градуса ипак я лепнеш се инвертират цветовете) За мене не е удачно с разлепване.Те на дисплеите с подсветка това фолио е прозрачно.
ГОСПОД ПРОЩАВА ТОКА НЕ!!!
òîâà êîåòî ñè ïîêàçàë å êëîíèíã íà HD44780, ïðîâåðè â òâîÿ ñëó÷àé êîëêî êîíòàêòíè ïèíà èìà íà äèñïëåÿ . íàé-âåðîÿòíî ìîæå äà èìà ïîäñâåòêà, íî ïðîñòî äà íå è å ïîäàäåíî çàõðàíâàíå
http://www.codeproject.com/KB/cs/cspplcds.aspx
- Lamer26
Мерси за отговорите ви
наистина на дисплея има 16 пинчета , като 15 и 16 са за осветяване.
Ама като подам 3 волта на тези две рачета съответно в файла на дисплея пише че едното е анод , другото катод
ала дисплея не свети , дори и с омметър няма никакво съпротивление.
В нета видях какво е подсветка
самият диод е колкото дисплея и от него зависи светлината и цвета.
Като се позамислих , най- лесният и евтин начин е да се сложат няколко ярки светодиода срещу уредчето
по точно ще се ползва за дигитален оборотомер
а и така ще се освети цялото табло на момчето което ме помоли за такава играчка в колата си
а ако не стане с осветяване по този начин който писах преди малко , ще се наложи доста играчка по другите методи
Тези дни ще опитам с осветяване и после ще споделя как е
може да пусна снимков материал
мерси за отговорите ви
Електро луминесцентно - има и с постоянно напрежение , но пък се иска инвертор.Проблема при този тип лцд-та е че еластомерните лентички и металната рамка са по-тънки от тези при осветените модели а мястото под стъклото не е достатъчно за светодиодна подсветка (м-н електрон мисля че прелагаха отделно подсветки в магазина със светодиодите)
Идеята да го осветиш отпред е добра трябва да поставиш дисплейчето под ъгъл , може да пробваш и със светоди поставени отстрани срещу стъклото там където има капка епоксид за херметизиране и симетрично от другата страна.
