Модален калкулатор показващ разпространение на налягане.
Krasi Yonchev
Ето ви един добър пример за онлайн калкулатор (когато не можете да разчитате на прецизно замерване), който изчислява първите 20 модални резонанси на зададено правоъгълно помещение, показвайки същевременно и така важното разпространение по налягане на всеки мод в акустичното пространство. Както стана ясно и в тази тема, локализирането на тези зони е от първостепенна важност, когато се инсталират Хелмхолц резонатори и панелни абсорбери. Без тяхното локализиране, грешно поставения резонатор си е просто загуба на пространство.
Последно промяна от Krasi Yonchev на Чет Фев 28, 2008 5:21 pm, променено общо 1 път.
- Ivo_Hristev
Един полезен и безплатен калкулатор и от мен:
http://www.realtraps.com/modecalc.htm
Krasi Yonchev
Нека всеки, който ползва въпросните калколатори, има в предив, че те служат само за пример и показват само аксиалните модални резонанси, които се образуват между две от границите на акустичното пространство. Калкулаторите не извеждат изчисления за останалите два тима моди (тангенциални и обликю), което би било пропуск при създаване на виртуален анализ. За да бъде анализа колкото се може по-близко до реалноста трябва да са на лице всички. Независимо, че аксиалните моди принципно са най-силно иразените в акустичните пространства, то не е прецедент когато колоборация между другите два типа моди създаде дори по-голям проблем от аксиалния. И не на последно място - важни са активните моди - тези, които са активизиране от разположението на ОТ в помещението.
- Ivo_Hristev
Като допълнение само да кажа, че калкулаторите се използват за прогнозиране на модалното разпределение, или какво да очакваме в дадено помещение. След реално измерване на модалното разпределение могат да се правят изводи за разликите ( и приликите ) между теоретичното изчисленото и реалното разпределение. Чак тогава се пристъпва към проектиране на акустичното оформление.
Това което се опитвам да напиша е че калкулаторите трябва да се използват за отправна точка при последващи действия.
