Кутия пирамида
И за неща от рода.
firefly
Кутия пирамида
#1 Мнение от firefly »
Здравейте
Та значи имам 2 говорителя по 40 вата 4 ома 7 инча, не са кой знае колко качествени ама каквито имам сега... :)
Та мисля си за някаква кутия като пирамида и 2-та говорителя да са разположени на 2 от стените й и може би бас рефлектор в основата на пирамидата...
По принцип не се занимавам с такива неща и за това моля да ме посъветвате как да го направя и дали идеята ми струва, ще вади ли някакъв звук или не...
koce
Регистриран на: Съб Ное 17, 2007 1:00 am
Местоположение: Русе
Re: Кутия пирамида
#2 Мнение от koce »
firefly написа:може би бас рефлектор в основата на пирамидата...
8O
vlado_genchov
Регистриран на: Пет Ное 23, 2007 1:00 am
#3 Мнение от vlado_genchov »
Какви са говорителите? Сам казваш, че не са толкова качествени, параметри имаш ли, мерил ли си ги? Качествата на тази конструкция, която си избрал са по-добри от тази на обикновенната кутия ( паралилепипед), като обикновенно честотната и характеристика е по-добра от обикновенният тип, и няма изразени в голями степени пикове и провали поради формата на кутията. По- добре се запитай цялото това начинание има ли смисъл, имайки предвид качеството на компонентите...
firefly
#4 Мнение от firefly »
Ами какви са... на кутията пише Master
Frequency: 40-4000 Hz
Sensitivity (1W/1M): 92 dB
Impedance: 6 OHM (преди съм се объркал, че са 4)
Magnet: F80xH15mm(10oz)
F70xH10mm(5.4oz)
Voice Coil: F25mm
прости говорители... та ако ми хареса как стане и ако успея да направя кутията както трябва естествено, по-нататък ще си купя по-хубави говорители може би, пък и по-големи да са ще направя нова кутия. Тоест това ще е нещо като проба с тея говорители.
Някакви съвети за размерите на пирамидата?
firefly
#5 Мнение от firefly »
Отрязах 4-те стени на пирамидата и основата, обаче сега не знам с какво да отрежа от всяка страна по 45 градуса за да мога да я сглобя... понеже не разполагам със специализирани дърводелски машини и се чудя как да го направя
Evelina Milusheva
#6 Мнение от Evelina Milusheva »
Не ми е ясна причината да правиш каквото си захванал, освен чистото любопитство. Надявам се разбираш, че вероятно няма да има нищо общо с хай-енд :roll: Все пак ми е интересно какво ще се получи...
lyrical hardcore
stefanyovev
Местоположение: BG
#8 Мнение от stefanyovev »
firefly зегето ти няма ли опция да се накланя основата му спрямо ножа?
firefly
#9 Мнение от firefly »
Не :). Ще го мисля някак, дано утре да успея да го направя, че и да пробвам дали в крайна сметка ще има поне някакъв резултат...
Обратно към “Тонколони”
