Има маса, няма маса
pdkfoto
Регистриран на: Съб Авг 26, 2006 12:00 am
Има маса, няма маса
#1 Мнение от pdkfoto »
Проблемната доза е Shure M75-6S. На грамофон Hitachi HT-345 свири нормално, докато на Thorens TD-165 MKII свири все едно маса няма. При двата грамофона съм изпробвал различни дози, масата винаги я има. Само тази комбинация Shure M75-6S и Thorens TD-165 MKII е проблемна. Shure M75-6S е в метален корпус за разлика от другите дози които са пластмасови а и Headshell-a на Thorens-a e метален. Като откача дозата от болтчетата и я оставя да виси на кабелчетата тя се отдалечава на около 5 см от Headshell-a и бученето спира. Доближа ли я обаче отново бученето се появява, все едно маса липсва. Ето и снимки по долу.
Simonov
#2 Мнение от Simonov »
Металният корпус на дозите е свързан винаги с единият от минусите на някой от каналите.
1. Провери добре ли е окабеляването на рамото на Торенс-а
2. Виж кой от двата минуса контактува с корпуса на дозата и го свържи към маса.
Обратно към “Винил”
