Single Ended Tube Amp
полугрец
- Daniel Petrov
Има вариант да няма изходен траф,ако се използват 2-3 опаралелени 6c33c
Мисля,че ще може да работи на ниско напрежение с по 250мА аноден ток за всеки триод
Максималния ток през товара може да стигне до над 1А,това са си 4-5 вата изходна мощност.
Стабилизатора може и да не се налага да се ползва,трябва да се налепи и да се експериментира
- Daniel Petrov
Аз лично не съм пускал такава схема, но съдействах на един приятел (доктор, но с доста технически познания), да я пусне.
С две думи, не останахме доволни от резултата...
Ако ме питаш, зарежи я засега таз диня.
300В SE е достатъчно като галвоблъсканица, ако се стремиш към перфектен резултат, в което, като те знам, доста ще се задълбаеш
- Daniel Petrov
