Проблем с MARANTZ 3200
overclock
Регистриран на: Чет Мар 24, 2005 1:00 am
#1 Мнение от overclock »
Здравейте, имам следния проблем с предусилвател MARANTZ 3200- при тихо слушане на единия канал започва да пръщи.При увеличаване на входния сигнал се отпушва и работи нормално.Предполагам, че има изсъхнал кондензатор, но незнам откъде да започна.За момента не искам да сменявам всички кондензатори (въпреки ча е добре да се направи) поради липса на време, а и несъм сигувен дали е кондензатор или нещо друго е заминало.Имате ли идея от какво може да се получава този ефект.
Svetlin Iliev
#2 Мнение от Svetlin Iliev »
Провери входния потенциометър или тези който са за корекциите. Мойеш да ги почистиш със спрей за контакти. Най-вероятно проблема е там.
lusi
Местоположение: Panagiuriste
#3 Мнение от lusi »
Най-добре провери на осцилоскоп.
mitaka
Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
Местоположение: гр.Чирпан
#4 Мнение от mitaka »
Има поне 3 релета по пътя на сигнала - също са възможна причина ...
overclock
#5 Мнение от overclock »
Потенциометрите съм ги чистил с контактен спрей, но няма ефект.За релетата не се бях сетил, ще ги проверя и тях.
