Системата на Николай
Angel Gekov
#91 Мнение от Angel Gekov »
Хорните изглеждат супер! Поздравления!
Разкажи за впечатления (не съм слушал Етери в конструкция, като твоята).
Borislav Uzunov
#92 Мнение от Borislav Uzunov »
:smt023
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
entusiast
Регистриран на: Пет Яну 04, 2008 1:00 am
#93 Мнение от entusiast »
Поздравления за системата,със здраве да си я слушаш!
Като гледах снимките на Гейнклона ми направи впечатление,че няма защита за ОТ.Дали няма да е добре да се сложи,иначе при пробив в интегралката става кофти за Етерите.
Do not confuse movement with action!
Местоположение: ХАРМАНЛИ
Re: Системата на Николай
#94 Мнение от Nikolay Kolev »
Мда за защита ще е добре да се помисли, но по принцип аз го позлвам за друга моя система. Етерите си ги слушам на лампи. Ето и още един нов компонент който се разсвирва - сребърни кабели за колоните от Аспарух.
Кабел:
Marian Lozev
#95 Мнение от Marian Lozev »
Е сега вече ще черпиш. :lol:
#96 Мнение от Nanko Rusev »
Честито
Alexander Gekov
#97 Мнение от Alexander Gekov »
Сега, с този кабел ще разбереш, колко много некачествени дискове имаш :)
#98 Мнение от Nikolay Kolev »
Да се похваля с подобрение на системата си по захранващата част. Мрежови кабели и мрежов филтър :)
В действие :mrgreen:
#99 Мнение от velinski »
Поздравления!
Само не ми харесва дървенията във филтъра в този вариант - пожароопасна е! Импрегнирай я с негорим лак или сложи метално фолио и най-добре затвори карантията в метална заземена кутия за да не светне някой. С мрежовите устройства не се подпичкв@йте, за да няма после ОХ :oops:
#100 Мнение от Nikolay Kolev »
Имам подготвена метална кутия за филтъра и скоро ще бъде напъхан вътре :)
Marian Lozev
#101 Мнение от Marian Lozev »
...абе влизаш в правия път. :smt023
ПС: Ники, дай си номера- обещал си ми нещо.
Simon
#102 Мнение от Simon »
Този тип филтрови кондензатори (КПБ-Ф или ОКПБ-Ф) си "вършат" работата, ако са монтирани в корпус, който най-често е от калайдисана желязна ламарина,
а още по-добре да е алуминиев, като е задължително да има максимално добър електрически контакт както между листовете на корпуса (ако не е лят :D ),
така и между фланците на кондензаторите и стените от корпуса през които преминават.
На снимките не се вижда да е свързана клема "земно", както входната, така и изходните (виртуалната "земя"). Без тези връзки, пак се губи част от работата на филтъра...
#103 Мнение от Nikolay Kolev »
Симон това за корпуса не го разбрах. Да са на шина е по-добре отколкото само с болтчета заради по-голямата контактуваща повърхност , но свързани към към корпуса (това го разбирам към металната кутия в която е цялото устройство). Би ли обяснил каква би била ползата. Аз точно мислих как да ги изолирам от нея. Вкъщи съм на двупроводна линия, земята ми е свързана към нулата в контакта. Земята ще я пусна във филтъра с ключе директно към изходните терминали и в зависимост от това как свири ще я пускам или спирам. В другия ми блок смятам да си прекарам собствена земя, там съм на първия етаж и няма да е поблем :mrgreen: За разяснение филтърът е от тази тема http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=9326" onclick="window.open(this.href);return false;
Simon
#104 Мнение от Simon »
:D Кондензаторите (КПБ) не случайно са с такъв корпус.
По друга класация те са проходни - т.е. външния им "извод" - се свързва към корпуса на устройството, чието захранване трябва да филтрират.
Самото захранване влиза в устройството чрез "вътрешния" им извод, който е изведен от двете им страни, с шпилки. Те са за вътрешен монтаж.
Двупроводната мрежа (с други думи, занулената земна клема в контакта на стената) няма връзка с начина им на свързване във устройството.
Все пак, ако свържеш тези кондензатори както трябва, няма да можеш да изключваш земното с ключ по вход, защото ще се появи 1/2 потенциал на корпуса!!!
Изобщо всички метални части по кое да е устройство трябва да са заземени/занулени, без възможност за изключване!!!
Ако някъде по фабрични устройства си виждал ключе "isolate", то прекъсва връзката между масата на схемата и корпуса, а не проводника на земното към устройството...
#105 Мнение от Nikolay Kolev »
Мерси за разяснението :D
Обратно към “Моята система”
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
