Kappa Perfect 12.1 @ домашен SUB
botor
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 1:00 am
#91 Мнение от botor »
Поздравления, супер изглежда. Може ли да споделиш как си постигнал това матово покритие.
Martin Krumov
#92 Мнение от Martin Krumov »
Пръскана е с компресор, но не чрез пистолет а с някаква джаджа, която се състои от 2 тръбички. Когато през едната се вкарва въздух под налягане в другата се създава вакуум и се засмуква боята. Някои го наричат просто духалка. Номерът е че като боята не е разредена до неузнаваемост, чрез въпросната духалка се получава този ефект. Тя пръска боята на по-едри капчици всяка от които под определен ъгъл блести и се получава този ефект. Доста непрофесионално изпълнение, но пък седи доста интересно. Боята също не е кои знае каква - автоемайл лак за 9 лв. Когато напредна още малко смятам да поканя Стефан, който да покаже отново на какво е способен с апарата и да имам по-детайлни снимки.
BotsRevenge
#93 Мнение от BotsRevenge »
Аерограф май се наричаше.
:):) Предупреди ме да си помъкна всичко де що имам, за да си поиграем като хората
#94 Мнение от Ivo_Hristev »
Браво!!
Ето така се прави сериозен суб! Темата може да се ползва като наръчник от начинаещите уастници!
Още веднъж поздравления за търпението и мерака!
#95 Мнение от Ivo_Hristev »
Разкажи за смущенията - пребори ли ги и ако да - как?
Martin Krumov
#96 Мнение от Martin Krumov »
За смущенията мисля, че ти бях споменавал. Може би от многото кондензатори вързани последователно на галетата? Мисля си, че там е проблема, защото преди това бях запоил на нейно място направо кондензатори с необходимата стойност, за да се получи желаната честотна корекция и нямаше смущения. Кабелите до галетата за по 10см. и са екранирани, самата галета я вкарах в цилиндър от поцинкована ламарина (ползвах капак от компютърно захранване който огънах като цилиндър), закачих маса на ламарината и на оста на галетата - смущенията намаляха но още ги има. И да допълня, че не е брум ами нещо като свирене - висока е честотата и се появява дори когато доближа филтъра. Това са неща които съм направил преди няколко месеца. Скоро, когато кутията стане и монтирам в нея всичко ще проследя с осцилоскопа от къде идва това неприятно смущение. Хич не ми се иска да отпада този вариант на филтъра с промяната на капацитетите, не само защото е по-добър, но и заради парите, които съм дал за кондензаторите...
Martin Krumov
:oops:
#97 Мнение от Martin Krumov »
Направо ме е срам... Става дума за смущенията по филтъра. Оказа се, че при два от многото кондензаторите, вързани последователно на платката точно перди галетата, с цел да се получи най-ниската честота на срез при първата и позиция имам пропсуната спойка. :oops: Просто 5-я и 6-я кондензатори не бяха свързани по между си! Хем съм оглеждал платката няколко пъти за грешки... Кьорав, карти не играе ;)
Скоро следва продължение ;)
Martin Krumov
#98 Мнение от Martin Krumov »
Момчета, да ви попитам как е по-добре. По кабелите между кутията на захранването и кутията на филтъра, и стъпалото да е изправеното напрежение или променливото??? Чудя се къде да слагам изправителите? Предвиждам 2-3 метра кабели между двете кутии. Дайте предложение.
#99 Мнение от D.Kolev »
èçïðàâèòåëíèòå äèîäè äî òðàôà,ôèëòðèðàùèòå êîíäåðè áàéïàñíàòè è ïîñëå îùå åäíà ôèëòðàöèÿ â êóòèÿòà ñ ïî-ìàëêè êîíäåðè ïàê áàéïàñíàòè ìîæå áè.
Martin Krumov
#100 Мнение от Martin Krumov »
Окей. :) Благодаря!
Значи, предвидил съм 6 кв. кабели за +/- напреженията, 10 кв. за средната точка и по 2,5 кв. за другите напрежения (за филтъра и вентилатора) Предполагам ще са достатъчни при тази дължина, която предвиждам.
