FeedForward Error Correction (A+B) amp.
Teodor Ainadjiev
- Daniel Petrov
Загорка,имам пс към пдф,ама не мога да конвертирам протелска схема в имидж.3aropka написа:За конвертиране към ПДФ много добро е това:
http://www.primopdf.com/
Това просто ти инсталира виртуален принтер (както Distiller) и правиш ПДФ от всяка програма, с която можеш да печаташ. Вместо на принтера файла отива в ПДФ. Това е.
LOONG WAY
Дългият начин за имидж от Протел-а и от всеки друг софтуер е: Печатиш от неговата среда през PRIMOPDF и така се получава пдф-файл. Трябва ти Acrobat (не READER). Той отваря пдф-а а може да запише като PS или EPS. Това вече можеш да го импортираш в Corel Draw и без проблем да го направиш на картинка
RazoR
Re: LOONG WAY
Ако не греша пограмата беше Acrobat DistillerТрябва ти Acrobat (не READER)
Teodor Ainadjiev
ACROBAT
Не е нито DISTILER, нито READER.
Това е "Adobe Acrobat".
- Daniel Petrov
Adobe е това,Кириле,знам за какво става на въпрос,бачкам с акробат дълго време...и правя пдф-и.Тук просто не съм се организирал да си намеря инсталационен акробат + дистилър.Предпочитам дистилър за конвертиране,защото прави малки файлове,толкова,колкото са пс-ите.
Не качих пдф- и на аутоампа поради тая причина-софта ги направи по 170к,при при постскрипт изходен сорс 50-60к.Дистилъра щеше да ги направи с подобна големина.Той и корела вади постскрипт,ама при него съвсем големи стават.
THX
- Регистриран на: Пет Окт 01, 2004 12:00 am
- Местоположение: Plovdiv
Mnogo lesna programa za kropvane.
http://ekot.dk/programmer/JPEGCrops/JPEGCropsLatest.zip
Teodor Ainadjiev
PrimoPDF инсталира виртуален принтер (като Distiller-а) и всички програми, които могат да печатат на принтер вече могат и да експортират и към PDF.
А за разглеждане, рязане и малки корекции използвам IrfanView (http://www.irfanview.com/). Малък, бърз, удобен, мощен и безплатен! Какво повече ...
(тази тема се изражда в софтуерна, дали да не я прехвърлим?)
RazoR
Мислиш ли, че не го знаем това копче?!
А ти замислял ли си се, какво правиш, ако схемата е толкова голяма, че не се събира в нормален мащаб цялата върху екрана ти?
Тогава можеш да си принтскрийнваш шарени картинки без никаква полза...
Хайде да не пълним форума с глупости, в опити да покажем кой колко знае?
- Daniel Petrov
Ако продължавате да израждате темата в софтуерна дискусия,ще я делна заедно с всичките схеми и т.н.
Кирилов правилно ви прави забележка!!!
Все пак всички тук имаме достатъчно добро понятие от софтуер и изобщо от компютри!
Дайте да не си мерим пишките,а да си бъдем полезни в другата насока-тая,заради която е създаден сайта.
