Royal Raymond Rife
Dimitarkn
#841 Мнение от Dimitarkn »
- Гого55, доколкото разбирам това дето си измерил с честотомера и оцилоскопа е сигнал от генератор, не е това което Витан е измервал. За да си свериш часовника и да ни покажеш на нас, че е верен, копирай от поста на Витан ТТ данните, изтрий неговите стойности и запиши твоите, ето така се сверява часовник и убеждава аудитория. 100 Hz на 80kV не е Райф - там какво ще трепеш ?
- Виж това за рентгеновите лъчи е опасна работа, да не стане играчка-плачка. Ето защо, казах и пак ще повторя, ако се придържа човек на 100% към онова дето е имало ефект 100% то и резултата ще е 100%, и няма да има риск от рентгенови лъчи.
- Витан пали лампа със 100 V, а ти с 80 kV за които нищо не знаеш. Има начин да си измериш изхода безопасно, направи го.
VITAN
#842 Мнение от VITAN »
Гого, не става така. Когато ме попита на лични нещо за технологията, доста се колебах дали да не те накарам да зададеш въпроса си публично. Сега обаче ти казвам, че ако питаш нещо за технология – само във форума. По начина по който отговаряш или не отговаряш на въпросите ми потвърждаваш впечатлението ми, че правиш на променлив ток с аудио честота – макар и с лампа. Много буен кон си избрал: 25 MHz и 80 kV.
За теб е важно да изпукаш бацили. Нищо по-лесно: 80 kV електростатично поле или импулси – мъртви са всякак. Само дето и на д-р Райф са му умирали бацилите заедно с морските свинчета. Така че, едни пукнали бацили при твоите мощности не са критерий. Аз за такива мощности не си и помислям. Друг е въпроса колко са възможни. Затова и с Мушмурока повтаряме едно и също.
„Житие и страдание грешнаго генератора” приключва така: Задаваш ясно на снимка честота 24000123 херца и мериш с честотомер да видим. 1 kHz е забавачница.
Нищо лично, поздрави.
Последно промяна от VITAN на Чет Апр 16, 2009 7:32 pm, променено общо 1 път.
Gogo55
Регистриран на: Пет Юли 06, 2007 12:00 am
#843 Мнение от Gogo55 »
Ок,Витане,даи сега малко инфо за твоита лампа,
-от къде я купи,
-колко пара,
-как става доставката,
-с какво е пълна точно,
-колко е наляганета на газа вътре,
-от какъв материал е стъкло или кварц,
-от какъв материал са електродите,
-точни размери и градуси на електродите
-точни размери на балона
поздрав!
VITAN
#844 Мнение от VITAN »
Днес целият свят ми е крив, но взех, та си коригирах няколко последни поста. Относно лампата, да ти кажа, но пак не става така. Снимаш генератора си на исканата от мене честота + як честотомер и тогава си говорим за лампата...
А ми е крив света, щото тая машина ми писна. В старата бях предвидил един елемент, който в новата реших, че не е нужен. И си отворих май доста въртележка. Нисковолтовете диелектрици в тая материя не издържат. За високоволтовите след време ще видим. Какво остава за хората?
Gogo55
#845 Мнение от Gogo55 »
VITAN написа: А ми е крив света, щото тая машина ми писна. В старата бях предвидил един елемент, който в новата реших, че не е нужен. И си отворих май доста въртележка. Нисковолтовете диелектрици в тая материя не издържат. За високоволтовите след време ще видим. Какво остава за хората?
Ако искаш сподели проблема,повече тикви повече мислят:)Мисля че мога да помогна.
VITAN
#846 Мнение от VITAN »
@Gogo55 – от какво имам нужда съм казал, Мушмурока също. Ти също.
Машината като работи - работи, но в режим на очакване получава смущения по маса. Това стана след едно поредно сменяне на режимите на работа, но с тази материя ще се занимавам след дни, щото като се сетя колко време ми отне всичко това, не знам какво ми става. Проблемите може да идват и от още 2 места:
- ниските напрежения ги получавам от импулсно захранване на РС, но явно 2 импулсни камъка брашно не мелят. Това още увеличава играчката по една машина, но на тема Райф каквото си направи човек, завод не може да му го направи. Или ако може, цената е висока.
- Трябваше поне основната платка да я проектирам с CAD система, та да отчета точно габаритите на частите и пр. Още една играчка, лакома за време и нерви.
Пиша, че машината е заземена, но до сега не е работила така (затова си и създадох проблемите). Едно заземяване ще повиши запаса от устойчивост, но аз искам да може да върви и без заземяване. С времето някои от представите за Райф технологията се промениха, но не съм ги коментирал. Едно от тях е заземяването. Определено с него излъчването ще е много повече, но вече не съм 100% сигурен дали навремето е ползвано заземяване. Както и представата, дето навремето са вземали разтвори за по-бързо изхвърляне на токсини. Това се е отнасяло до гаргара с нещо и после са го изплювали – но при третиране на бацили в гърлото. Там този номер минава, иначе най-бързата детоксикация е или лечебен глад, или много вода. Това с многото вода лекува дори хронични болести като астмата например: http://rife.hit.bg/H2O_lechenie.zip или http://rife.hit.bg/gladuvane.zip След време може да кача на сайта книгата на Лидия Ковачева – много е добра също.
@barbarosa – това с розовото сияние ми идва малко като шах с пешката. Ако в хелия има остатъци от въздух, тогава има такъв цвят горница. Въпреки, че канадеца ги пълни с химически чист хелий, такъв оттенък съм виждал само 2 пъти. Единия път като пробвах да паля тази лампа на постоянен ток, за да водя как пали. Втория път една лампа без вътрешни електроди, но на 25 kV пак постоянен ток. Ако имаш повече инфо за това: качвай, защото дори и на минимума импулси/напрежения розово няма.
Dimitarkn
#847 Мнение от Dimitarkn »
Лек завой от темата, но пак в тази връзка. Детоксикацията:
И билките, и сокотерапията, и хидротерапията в някаква степен изчистват организма, но ................. бащата и майката на детоксикацията е класическия глад, т.е. само на дестилирана вода, дори метода на Л.Ковачева е с много по-слаб ефект от класиката. Горните методи изчистват леснодостъпните места в организма, там където е по силно кръвообръщението, а труднодостъпните места, където има вяло кръвообръщение, това са депата в костите, в които се натрупват най-тежките отрови, като тежките метали например, се изчистват само, подчертавам само след 25-30 дневно класическо гладуване. И тогава край на всички хронични болести. Организма се връща в 25 годишната си възраст, независимо на колко години е човек, органите му стават с възраст на 25 годишен човек - това не толкова от практика, колкото от книгите на доаените в областа, Пол Брег, Шелтън, Генади Малахов, които на практика са го постигнали.
В тази връзка, Райф машината не е панацея, дори човек да я има, то няма да е добре да се третира с нея при травиални заболявания, като грип, настинки и т.н., защото имунитета на човек е като мускула, като спреш да го тренираш и той атрофира, Райф-машината си е антибиотик, електронен, макар и без странични ефекти, но въпреки всичко е желателно да се използва само при тежки, хронични и неизлечими заболявания, да се използва там където другите алтернативни методи са безсилни или пък е твърде късно. Райф-машината може да излекува от тежко хронично заболяване, като Рак, Хепатит, Туберколоза и т.н., но не е възможно да регенерира имунитета на човек, той се изгражда, като интелекта - само с труд и знания!!!
valio034
превод на Райф
#848 Мнение от valio034 »
Ако мога да помогна за превод дайте няколко файла надявам се не много големи
Dimitarkn
#849 Мнение от Dimitarkn »
Никола, ти си първия бе човек дето не си пести толкова силите. Днешно време малко останаха като тебе, всеки гледа на гърба на другия. Ако искаш да помогнеш, и ако можеш, а дори и да не можеш аз ти благодаря само заради отзива, виж някой пост на VITAN, най-отдолу има линк на неговия сайт за д-р Райф. Изтегли ПДФ файла за "Честотните инструменти на д-р Райф", разгледай го и прецени, ще можеш ли да се справиш. Той е голям около 70 стр., но това да не те плаши, аз съм платил на един преводач да превежда, но и за него е много, превежда лека-полека. Ако се решиш пиши, може и на лични.
- Виждам, прясно си се регистрирал. Не зная дали си прочел целия форум, но ако не си ти препоръчвам, ако се интересуваш от Райф-технологията.
Иначе да знаеш, тук за зепери и Кларк не говорим, тук говорим за сериозни неща, дето никъде не се продават - вероятно бъдещето в медицината, ако знаеш накъде вървят нещата с антибиотиците.
valio034
причини и последствия
#850 Мнение от valio034 »
Вчера си нямах работа вечерта и какъв експеримент си направих:
С един мултицет исках да проверя съдомиялната защото смених захранващия кабел и я проверих за оттечка.Тя нямаше но каква беше изненадата ми когато проверих мивката която е от неръждаема стомана и само от проверката земно и мивка имаше 0.8 волта постоянно напрежение при положение че тя няма никаква връзка с никакъв кабел или уред.Дори спрях захранването на апартамента за да се убедя че няма индукция от някъде.Реших да отида в мазето където имам стар модел мивка пак от същия материал.Резултата беше 0.6 волта постоянно напрежение.Отидох днес на едно село което е на 20 км от апартамента и както се казва вдън горите там резултата беше 0.3 волта.Доколкото знам човешкото тяло произвежда горе долу 1.2 волта-2 волта.Какъв извод си правя че ние постоянно сме претоварени с близо 35-55% отгоре.А когато имаме такъв товар повече какво става , нещо се претоварва и има проблем.Може и да е глупаво това което го пиша но някой може ли да даде друго обяснение, защото както казва един мой приятел това си е направо психотронно оръжие.Може би неслучайно се чустваме постоянно уморени и с една апатия хората приемат всичко.
А за превода мисля от утре да започна и докъдето успея.
Форума съм го прочел целия и виждам че това си е една добра идея и надявам се и да има резултати .
Dimitarkn
#851 Мнение от Dimitarkn »
Щом си решил да превеждаш, ако искаш почни от 45 стр. нататък, няма смисъл да има дублаж.
valio034
#852 Мнение от valio034 »
Това е добра насока защото наистина ще ми отнеме доста време благодаря.
Gogo55
#853 Мнение от Gogo55 »
mushmurok555 написа:Щом си решил да превеждаш, ако искаш почни от 45 стр. нататък, няма смисъл да има дублаж.
Значи ли това че имаш преведени тези 45стр?
Dimitarkn
#854 Мнение от Dimitarkn »
- Не, все още не са преведени, но скоро ще бъдат. Не е лесно да се превеждат технически термини. Скоро файла ще бъде сглобен и ще бъде изяснена голямата част от Райф-технологията.
- Ако има и други желаещи да помогнат с добър английски, да заповядат !!!
- Целта на форума е повече знаещи, умеещи, можещи и трудолюбиви да си направят машината. Някой ще попита защо, .........защо ли, ами няма да е никак добре само двама трима в България да я имат, егоистично е, но не наготово. Така наготово няма да стане, едни да се блъскат, да си отделят от свободното време и пари, а други да обират лавровите венци.
- Иначе аз за себе си почти съм си изяснил нещата, готов съм с няколко схемни решения, говоря за Райф, не говоря за трансформатори и неонови лампи. Подбрал съм всички елементи - от най-доброто, за да има по-малко ядове при напасването на схемата. Иначе така както вървят нещата със свободното време, може би чак за Коледа ще съм готов с машината.
- Най-същественият елемент е лампата, и най-скъпият същевременно. По мои груби сметки една добра лампа ще излезе от 500 до 2 500 лева, ако бъде с такива електроди каквито е използвал Райф. Сигурно не един е разбрал вече, че в България няма кой да направи подобно нещо, така ще Ви кажат и ония с неоновите реклами. Сега разбраха ли някой какво е Райф, колко ще струва и колко труд и време ще отнеме, не напразно преди 80 г. една такава машина е била с цената на една къща в САЩ. Разбра ли се, че когато Витан каза, че Райф не е лъжица за всяка уста е било истина.
- И докато се разреши проблема с лампата, за изпробване на пулсера съм си направил еквивалентен товар от резистори с разсейвана мощност за всеки един от тях от 2 W, така товара излезе с мощност 100 W - предостатъчна. Стойноста на товара може да се променя.
- Другото което трябва да се направи за да не се слага каруцата пред коня, е да се изготви захранването, най-вече това за високото напрежение. Какво трябва да бъде то, на какви изисквания трябва да отговаря и какви варианти има? Но за това, някой друг път, като ми дойде музата.
VITAN
#855 Мнение от VITAN »
Въпросът с детоксикацията отива към завършека си. Качих на сайта книгата за гладолечение по Лидия Ковачева: http://rife.hit.bg/LidiaKovacheva.zip Има доста полезни моменти.
При Столешников ( http://rife.hit.bg/gladuvane.zip ) гладуването е само на вода. При Лидия Ковачева има гладуване с билкови чайове и малко плодове. Това е за повечето хора, защото от опит потвърждавам Столешников: да се гладува и да се работи не е работа за хора със слаби нерви. 3-тия ден глад ми стигаше… Иначе разходките сред природата са силно препоръчителни – това според книгите и един познат, дето всяка година си гладува по 1 месец (като за здравей-здрасти).
Та, който не може по Столешников, да прилага детоксикация по Лидия Ковачева. Обаче захранването е по-добре да се прави по Столешников. След 7-мия ден се насищах от малко, а човек дето е бил в клиниката на Л. Ковачева за подобен период е излязъл с „вълчи глад”. Така става вероятно, защото тя захранва веднага с картоф (който има нишесте/скорбяла). Столешников казва, че минимум скорбяла стартират процесите на натрупване/синтез, откъдето идва и глада. Последния казва: „Ако една болест не се лекува с гладуване, то тя с нищо не се лекува…”
Оказа се, че гладуването (очистването) може да ви извади дори от скока към хемодиализа. И от още куп остри и хронични болести, за които хората по Интернет се чудят и се маят какво да правят!?! С рака е по-иначе: там ако някой се е сетил по-късно, времето няма да стигне…
Обратно към “NEW ORDER”
