Kappa Perfect 12.1 @ домашен SUB
Martin Krumov
#76 Мнение от Martin Krumov »
Скъсах се да търся схема на фазов филтър. Или не задавам правилно ключови думи, или незнам, но в google не ми изкарва нищо конкретно. Нещо с което да регулирам плавно закъснението.
Опитах с един от схема на Jamo, но резултата е почти нулев. Внася съвсем малко закъснение, след което само намаля нивото на сигнала.
Ето я зхемата:
Единствената промяна, която направих е да махна 150К, за да не е така слабо нивото. Целият филтър е изпълнен със ОУ TL074CN.
Имате ли някакви идеи?
#77 Мнение от Ivo_Hristev »
Здравей,
По схемата която си дал няма отбелязана стойност 105К. Има 150 ома, но той оказва твърде малко влияние на настройката и предполагам че е предвиден от конструктора със защитна цел. Така оразмерена схемата при положение, че тримера има стойност 47К F0=22Hz или за 22Hz ще имаш фазово отместване от 90 градуса. Това всичко е на хартия.
Освен нещата които ти пратих мисля че си струва да разгледаш и :
http://www.linkwitzlab.com/sb80-3wy.htm
а както и есенцията от горното:
Поздрави.
Martin Krumov
#78 Мнение от Martin Krumov »
Ауу аз съм много зле... То наистина било 150 Ома а не 150 К... Нищо де, ти си прав за малкото влияние което би оказал. В страницата на Linkwitz още преди време гледах, но май грешката ми е била, че търся схема с потенциометър. То общо взето на тези схеми, ако се променя стойността на един от резисторите, ще се променя закъснението?? Може пък да греша - липсва ми малко теория. :)
Ако един филтър изменя фазата на 90 градуса, то тогава за 180 градуса ще ми трябват два последователни филтъра :roll:
Тези дни ще се мъча с това...
#79 Мнение от Ivo_Hristev »
Разгледай следващата картинка:
От нея се вижда, че фазовото отместване е 90 градуса за честотата F0, и клони към 180 при многократно по-висока ( теоретично при безкрайност ). ако ти трябва фаза на 180 градуса, си предвиди ключе 0-180 като на повечето комерсиални реализации.
Martin Krumov
#80 Мнение от Martin Krumov »
Да, забелязах, че доста модели имат само ключе. Тези дни изрових няколко сервизни схеми на различни субове (Yamaha, JBL....) всичките само с ключета...
Но ако ми трябват 120 градуса примерно, как ще ги имам ? Ясно, че от 0-90 и 180-270 ще имам контрол с това което предлагаш, но от 90-180 не (от 270 до 360 мисля, че не е нужно)...Тотално се обърках с тези опити да си представя синусоидата на сигнала :D Като седна да го пробвам и гледам с осцилоскопа ще ми е по-бистро в главата.
Martin Krumov
#81 Мнение от Martin Krumov »
Преминавам на следващия етап. :)
Искам да попитам как е по-добре да усиля нивото на сигнала към усилвателя - чрез предусилвателче (за което търся проста схемичка втори ден ) или да направя така, че самите филтри да усилват сигнала? Всъщтност какви са предимствата и недостатъците на двата варянта? Как седи въпроса с груповите закъснения - все пак при LP филтъра минах на варянт с промяна на капацитетите, като по-качественмо решение. Искам и останалите неща да са в същия стил :)
Едит: Нужно ми е това усилване, защото втория изход от стерео предусилвателя ми идва слаб за усилвателя, който ползвам временно за суба.
Martin Krumov
#82 Мнение от Martin Krumov »
8)
8)
8)
Най-после си намерих галета за филтъра :D
Кажете от къде мога да намеря хубави кондензатори, които да и налепя за да регулирам честотата? Предполагам, че е най-добре да са от един тип? Къде има най-голям избор от такива кондензатори (всички стандартни стойности от 4,7 nF до ...220-330 nF примерно)
След филтъра следва усилвателя за когото смятам да се обърна към Даниел Петров. Тои вече трбваше да е факт но непредвиден разход отлойи поръчката ми :(
Очакжам отговор за кондензаторите :)
#83 Мнение от Ivo_Hristev »
В Комет има Вима МКП. За тази цел са перфектни.
Martin Krumov
#84 Мнение от Martin Krumov »
Днес сутринта ходих до Комет, но нямаха нито една от стойностите, които ми трябваха. Не се знаеше и кога ще има. Поразходих се до Поп Богомил и накупих тези :)
Миисля, че някои от тях са полипропиленови а другите са полиестерни.
..Колко пари дадох не е истин просто :evil:
Довечера след работа ще ги налепя по галетата. Стъпките ще са през 5 Hz започващи от 35 Hz нагоре до към 110-120. Още не е уточнено колко точно, защото кондензаторите ще се връзват последователно и нещата са малко по-...такива :D
Sylis
#85 Мнение от Sylis »
хоохоооо
успех ти пожелавам и търпение с лепенето
Martin Krumov
#86 Мнение от Martin Krumov »
След няколко часа запояване снощи и днес ето и резултата:
:D
Сега остава да я свържа към схемата и да проверя дали сметките ми са правилни. Ако са, следва добавянето на схема за автоматичен старт и евентуално вход за високо ниво!
Borislav Stankov
#87 Мнение от Borislav Stankov »
myst3 написа:След няколко часа запояване снощи и днес ето и резултата:
:D
ИИИИИИИбахти джъчкавата работа. Изглежда много добре.
#88 Мнение от Ivo_Hristev »
Евала и за търпението и за изработката!
Martin Krumov
#89 Мнение от Martin Krumov »
Здравейте.
Замислил съм да слагам дистанционно на усилвателя. :roll:
Ще ми се да мога да контролирам усилването и фазата от разстояние. Мисля да си поиграя и да приспособя някакви моторчета да въртят чрез редуктори потенциометрите, но подходяща платка за дистанционното от къде да намеря?
И Изобщо някои има ли идеи за нещата :)
Martin Krumov
#90 Мнение от Martin Krumov »
След малката промяна в курсра, остана утре да купя 4-6 квадрата кабел от говорителя до задните клеми на кутията. А после и довършването на кутията на усилвателя.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Снимките не са с кой знае какво качество, но апарата не е мой и беше за малко при мен. На някои снимки от светкавицата сериозно са "лъснали" разни прашинки :D Трафа, който се вижда ще захранва стъпалото и ще е в отделна кутия от него. Така стават 3 кутии - траф, стъпало + филтър и самият суб. Обмислям вариант при който освен двата кондензатора по 33000 uF в кутията при трафа, да сложа и още два по 10000 uF в кутията на филтъра и стъпалото, за да са по-близо до него. :roll: ..идеи много - време малко... :oops:
Последно промяна от Martin Krumov на Пон Окт 29, 2007 3:45 pm, променено общо 1 път.
