Продавам усилватели и ресивъри
av_world
Регистриран на: Нед Сеп 12, 2010 10:57 am
Re: Продавам усилватели и ресивъри
#76 Мнение от av_world »
Продавам ретро усилвател Marantz 1030 - продаден
Висококачествен стерео усилвател от най-силните години на марката. Страхотно звучене, меко и топло, много дълбоки корекции, и мощен лауднес. Модела е 1973 година. Прекрасно техническо състояние, без ремонти и интервенции, перфектен външен вид. Метална кутия с покритие имитация на дърво. Мощност : Музикална – 2х40 вата/4 ома и 2х30 вата/8 0ма ; Синусна – 2х27 вата/4 ома и 2х18 вата/8 ома. Честотна лента 15-40,000 херца. Дъмпинг фактор – над 45/8 ома. Размери – 362/120/300 мм. Тегло – 7.7 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
0898711133, 0878611133, 0884811133
Цена: 180 лв.
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... antz-1030/
Последно промяна от av_world на Пет Фев 28, 2014 8:50 pm, променено общо 1 път.
av_world
#77 Мнение от av_world »
Продавам графичен стерео еквалайзер TEAC EQA 20 - продаден
Възможна употреба като пълноценен предусилвател. Перфектен технически, минимални следи от употреба. Има възможност за корекция на 10 честоти на двата канала (30, 60, 120, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 16KHz), с дълбочина +/–12db. Много красив спектрален анализатор. Възможност за включване на четири уреда. Размери: 415 x 58 x 180mm. Тегло: 2.3kg
skype: benga75
Цена: 140 лв.
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... ac-eqa_20/
Последно промяна от av_world на Вто Апр 08, 2014 10:21 pm, променено общо 1 път.
av_world
#78 Мнение от av_world »
Продавам усилвател TEAC A-R600 - продаден
Висококачествен, транзисторен усилвател с чудесен звук, мек и топъл! Хубава тежка машина с опция за дистанция и моторизиран потенциометър. Масивен 300W трансформатор, крайни транзистори San Ken 2SA1386A / 2SC3519A наредени на радиатор тип „тунел”. Защита от късо съединение на изходите + термо защита. Функция "SOURCE DIRECT" за максимално кратък път на входния сигнал, преминаващ единствено през селектор и качествен атенюатор. Минимални следи от употреба, перфектно техническо състояние! Мощността му при съпротивление 4 ома е 2 по 120 W а при 8 ома е 2 по 90 W. Общи хармонични изкривявания 0.02%, честотна лента от 5Hz to 80kHz, съотношението сигнал/шум - 91 dB. Размери (Ш x В x Д): 430 x 142 x 355mm., тегло: 10 кг.
skype: benga75
Цена 220 лв.
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... ac-a-r600/
av_world
#79 Мнение от av_world »
Продавам ресивър TEAC AG-680 - продаден
Яка машина! Висококачествен стерео ресивър в добро визуално и техническо състояние. Приятно звучене, транзисторно крайно стъпало 280 ватов трансформатор, силно селективен тунер с RDS. Изходна мощност на 8 ома - 2 х 100 вата. Габаритни размери 435 x 130 x 310 мм, тежи около 7 кг.
Skype: benga75
Цена 180 лв.
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... ac-ag-680/
Последно промяна от av_world на Пон Апр 07, 2014 6:03 pm, променено общо 2 пъти.
av_world
#80 Мнение от av_world »
Продавам усилвател PIONEER A-443 - продаден
Висококачествен, транзисторен усилвател с чудесен звук, мек и топъл! Хубава тежка машина с перфектен външен вид, без ремонти напълно автентичен. Алуминиев челен панел, масивен 550W трансформатор. Усилвателя е изграден с качествени транзистори Toshiba 2SC3281 и 2SA1302.
Филтриращи кондензатори Nichicon 10 000 uF, 50 V. Мощността му при съпротивление 4 ома е 2 по 80 W а при 8 ома е 2 по 60 W. Общи хармонични изкривявания под 0,008%, честотна лента от 5 - 100000 Hz +0/-3 dB., съотношението сигнал/шум - 107 dB. Размери (Ш x В x Д): 430 х 130 х 350 mm., тегло: 8 кг.
skype: benga75
Цена 200 лв.
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... eer-a-443/
Последно промяна от av_world на Нед Май 25, 2014 9:40 pm, променено общо 1 път.
av_world
#81 Мнение от av_world »
Продавам ресивър YAMAHA R-50
Висококачествен стерео ресивър в много добро визуално и техническо сътояние. Сериозен 250 ватов трансформатор, силно селективен тунер с възможност за запаметяване на 10 станции. Не работи коректно потенциометъра за регулиране на баса. Изходна мощност на 4 ома - 2 х 60 вата. Габаритни размери 435/102/348 мм, тежи около 7 кг. Произведен в Япония.
Skype: benga75
Цена 120 лв.
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... maha-r-50/
av_world
#82 Мнение от av_world »
ЗА МАНЯЦИ! Усилвател Pioneer А-676 - продаден
Много як транзисторен усилвател, добра визия ( забележки по задния капак) и перфекто техническо състояние. Много добре звучащ усилвател от най-високите (REFERENCE) класове, жив и топъл звук същевременно голяма мощност! Качествена и масивна изработка с огромен, мощен 650 ватов захранващ трансформатор, филтриращи кондензатори Pioneer 12 000mF и крайни транзистори Toshiba разположени върху два независими охлаждащи радиатора, тип пчелна пита. Пълни харомнични изкривявания: 0.007%. Дъмпинг фактор: 70. Мощността му при съпротивление 4 ома е 2 по 120вата, а при съпротивление 8 ома 2 по 90вата. Размери: 420 x 435 x 162mm. Тегло: 13 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
Снимки: http://avworld.snimka.bg/other/pioneer- ... 919913.big
Цена: 280 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Дек 20, 2014 6:54 pm, променено общо 1 път.
av_world
#83 Мнение от av_world »
Графичен стерео еквалайзер PIONEER SG-550 - продаден
Перфектен визуално и технически. Има възможност за корекция на 7 честоти на двата канала (60Hz, 150hz, 400Hz, 1khz, 2,4khz, 6khz, 15khz), с дълбочина +/–10db. Два входа и два изхода. Размери: 420 х 98 х 266 мм. Тегло: 4 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... er-sg-550/
Цена: 100 лв.
Последно промяна от av_world на Пет Ное 06, 2015 8:13 pm, променено общо 1 път.
av_world
#84 Мнение от av_world »
Продавам пред-усилвател PHILIPS 22AH270 - продаден
Висококачествен пред - усилвател произвеждан от 1979 до 1981г. Много добро визуално и техническо състояние. Изработен изцяло с транзистори и минимален брой елементи по пътя на сигнала за максимално реално звучене. Честотна лента 20-50,000 херца. Клирфактор - 0,01 при 0,775 волта. Номинално изходно ниво - 1 волт. Съотношение сигнал/шум : 100 децибела. Разделение между каналите - 50 децибела. Много добра RIAA корекцията, ясно и чисто звучене. Два изхода за крайно стъпало. Размери - 482/75/280 мм. Тегло - 9 кг. Произведен в Белгия.
Skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... 22ah270-2/
Цена 220 лв
Последно промяна от av_world на Пон Окт 19, 2015 8:07 pm, променено общо 1 път.
av_world
#85 Мнение от av_world »
Хубавец! Усилвател ONKYO A-9155
Висококачествен транзисторен усилвател, перфектно техническо състояние, няколко визуални забележки, по горния капак, перфектен челен панел. Оригинално дистанционно управление. Качествена и масивна изработка, сериозен 160 ватов захранващ трансформатор, аудиофилски филтриращи кондензатори. Съотношение сигнал/шум 100dB. Дъмпинг фактор: 60. Мощността му при съпротивление 4 ома е 2 по 90 вата, а при съпротивление 8 ома 2 по 65 вата. Размери: 435 x 121 x 344 mm. Тегло: 7 кг. Произведен е в Малайзия.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... yo-a-9155/
Цена: 240 лв.
av_world
#86 Мнение от av_world »
Продавам ресивър Pioneer SX-205RDS - продаден
Висококачествен стерео ресивър в перфектно визуално и техническо състояние. Дистанционно управление. Много музикален с вярно звучене, транзисторен усилвател с 370 ватов трансформатор, силно селективен тунер с RDS EON. Изходна мощност на 4 ома - 2 х 70 вата и 2 х 50 вата на 8 ома. Габаритни размери 420/290/136 мм, тежи около 7 кг. Произведен в Англия.
Skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... sx-205rds/
Цена 200 лв.
av_world
#87 Мнение от av_world »
HI-FI Крайно стъпало! SANSUI B-1000 -продадено
Висококачествено крайно стъпало, изработено много прецизно само с маркови елементи. Тежка и стабилна конструкция, сериозен 400 ватов трансформатор, голям радиатор с активно охлаждане. Много красиви и динамични индикатори, изходи за четири тонколони. Работното съпротивление е от 8 до 16 ома. Мощността при 8 ома озвучителни тела е 75 вата на канал. Много добро звучене за разбиращи. Размери 430 x 127 x 224 mm, тежи около 7 кг.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... ui-b-1000/
Цена: 220 лв.
Последно промяна от av_world на Вто Фев 03, 2015 8:32 am, променено общо 1 път.
av_world
#88 Мнение от av_world »
ГОЛЯМ! Усилвател SONY TA-F570ES - продаден
Висок клас транзисторен стерео усилвател, с много добър външен вид и перфектен технически. Меко и топло аналогово звучене, сериозна машина за маняците на марката. Солидна изработка с мощен захранващ 260W тороидален трансформатор, качествени филтриращи елементи ELNA 12 000mF, крайни транзистори SanKen, разположени върху масивен охлаждащ радиатор. Пълни хармонични изкривявания: 0.004%. Дъмпинг фактор: 100. Мощността му при съпротивление 8 ома е 2 по 80 вата, а при съпротивление 4 ома 2 по 120 вата. Размери: 430 x 150 x 375mm. Тегло: 12 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... ta-f570es/
Цена: 320 лв.
av_world
#89 Мнение от av_world »
Продавам стерео усилвател YAMAHA AX-380 - продаден
Висококачествен транзиторен усилвател, с много добър външен вид и перфектен технически, без ремонти и интервенции. Тежка и стабилна конструкция, 150 ватов трансформатор, голям радиатор и маркови капацитети. Възможност за дистанционно управление, променлив лауднес, опция ”CD директ”, изходи за четири тонколони. Работното съпротивление е от 6 до 12 ома. Мощността при 6 ома озвучителни тела е 70 вата на канал. Много добро звучене меко, ненатрапчиво. Размери 435/124/310 мм, тежи около 7 кг. Произведен в Малайзия.
skype: benga75
Снимки: http://avworld.snimka.bg/other/yamaha-a ... 2791.0.big
Цена: 200 лв.
Последно промяна от av_world на Чет Сеп 17, 2015 10:33 pm, променено общо 1 път.
av_world
#90 Мнение от av_world »
Перфектен ресивър SONY STR-V45L
Висококачествен стерео ресивър в много добро визуално и техническо състояние. Сериозен 180 ватов трансформатор, силно селективен тунер с възможност за запаметяване на 8 станции. Тежка стабилна конструкция от масивен алуминий. Изходна мощност на 8 ома - 2 х 50 вата. Габаритни размери 430 x 135 x 380 мм, тежи около 9 кг. Произведен в Япония.
Skype: benga75
Цена 140 лв.
Снимки: http://avworld.snimka.bg/other/sony-str ... 3280.0.big
