Тонколони,Профи техника и Карантийки:
RAICHEV
Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
#76 Мнение от RAICHEV »
у
Последно промяна от RAICHEV на Нед Апр 07, 2019 6:07 pm, променено общо 2 пъти.
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#77 Мнение от RAICHEV »
OMNITRONIC PRO MIXER PM-524 – Три канален миксер. В него могат да се включат три микрофона,три грамофона и три плейъра. Всеки вход е с рагулиране на ниски,средни и високи. Имат и гейн. Три изхода,един за запис и два за стъпала. Изхода освен сила има и баланс. Атрактивна светодиодна индикация,ляв и десен канал и на слушалките. Честотна лента – 10 – 50,000 Hz, ± 3 dB. при клирфактор – < 0.05 %. Размери – 255 x 100 x 320 mm. Тегло – 3.5 kg. С миксера има и мрежов кабел. – 160 лв.
Повече снимки на сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#78 Мнение от RAICHEV »
Acoustic Research AR8s – Двулентови американски колони,затворен обем. Препоръчителна мощност на усилвателя до 100 вата. Импеданс – 8 ома. Чувствителност – 88 дб. 8″ – 200 мм. баси,сервизирани с нови гънки. 32 мм. високочестотни. 12 кг. двете. Поредни серийни номера. – 140 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#79 Мнение от RAICHEV »
Аудиофилски колони с говорители TANNOY DU 316 – 12″. Това е мой проект,който съм слушал няколко години. Много аудиофили и любители са се наслаждавали от саунда им. Колоните са с преден басрефлекс,масивна конструкция,около 120 кг. двете. Изработени са от 26 мм.финландски шперплат. Натурален фурнир,тангенциален дъб. Размери – ширина отпред – 430 мм.ширина отзад – 340 мм. височина 1065 мм.дълбочина 460 мм. Специален филтър с масивни бобини и кондензатори MUNDORF. Окабеляване FURUTECH FS-303. Отдолу са с Норвежки саундкери. Подходящи както за лампови,така и за транзисторни усилватели. Уникални колони с невероятен саунд и визия. Новия собственик е направил мод с полиран гранит около говорителите. Имаше момент,когато минах на по големия брат – HPD 385,когато слушах една 15″ и една 12″,докато стане и втората. – 7800 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#80 Мнение от RAICHEV »
SANSUI S-50 – Качествени трилентови колони с 12″ бас. Мощни – 85 вата. Импеданс – 8 ома. Чувствителни 94 дб./1м. Стават и за маломощни лампови усилватели. Честотна лента – 28 хц. – 23 кхц. Баси – 323 мм. Среди – 121 мм. Високи – 57 мм. Размери – 370/670/336 мм. Тегло 27 кг. за двете. Леки забележки по плата на едната колона. Саунд характерен за фирмата,перфектен. – 480 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#81 Мнение от RAICHEV »
CERWIN VEGA 124 – Качествен 12″ говорител. Мощен – 800 вата макс,400 вата синус. Импеданс – 4 ома. Произведен в USA. Уникален говорител със здрав удар. Перфектен технически и визуално. Имах и още един в суб за кола и този го закупих за два суба за домашното ми кино,но проекта не се осъществи. Този с кутията го купиха а този,който предлагам стои в склада. – 150 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#82 Мнение от RAICHEV »
K+H TELEWATT – AT 3 – 100 волтови 120 ватови изходящи трансформатори. От 4 на 80 ома. Свалени от голямо студийно стъпало. Габарити – високи 106 мм. широки 88 мм. дълбоки 42 мм. Ш – 42 мм. Старо,качествено немско желязо от 70 те години,пресрасен донор за хубави изходящи трансформатори. Налични 4 броя. – 25 лв. за брой. Четирите за 80 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#83 Мнение от RAICHEV »
Продадени!
Последно промяна от RAICHEV на Вто Юни 18, 2019 11:25 am, променено общо 3 пъти.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#84 Мнение от RAICHEV »
BMS 15 P200 – 8 oma – Профи немски говорители 15″/380 мм/. Мощни – 400 W. Чувствителни – ( 1W/1m ) dB – 98. Честотна лента – 40 – 2500. Диаметър на бобина – Voice coil diameter – 77мм, 3″. Ползвани са в мониторни колони. Говорителите са перфектни визуално и технически. Само лично получаване. Цена за двата – 400 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#85 Мнение от RAICHEV »
ROLAND VS-840EX – Digital Studio Workstation Recorder MTR 180206. Цифрова студийна работна станция. Работеща. В нета има много инфо. – 160 лв.
Повече данни:
http://www.vsplanet.com/Pages/Products/ ... tures.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#86 Мнение от RAICHEV »
JBL L-77 LANCER – Уникални колони с невероятен саунд и визия. Двулентови колони с три говорителя. Бас – LE10A – 10″. Бас радиатор 1 x PR10 – 10″. Високочестотен – LE20-1. – Мощни 30 вата. Импеданс – 8 ома. Размери – 356 x 597 x 305mm. Тегло – 44.4 кг. Профилактирани с нови оргинални гънки в USA. Уникално запазени за възрастта си. Само лично предаване,тежат много. В Сряда безплатна доставка за София. – 999 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#87 Мнение от RAICHEV »
Продаден!
Последно промяна от RAICHEV на Нед Юни 30, 2019 12:50 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#88 Мнение от RAICHEV »
MASTER AUDIO DESIGN – Качествено стъпало с вградени лимитери. Мощно 2Х225 вата на 4 ома,2Х160 вата на 8 ома и бридж – 450 вата на 8 ома. Индикация на клипинг. С по 4 крайни на канал. Перфектно технически и с добър външен вид. – 250 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#89 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SB-CS95 – Трилентови колони. Тип отворен обем със заден басрефлекс. Мощни 100 вата DIN,200 вата музика. Импеданс 8 ома. Честотна лента – 37Hz to 25kHz. Чувствителност – 87dB . Бас – 1 x 200mm cone. Среднотонов – 1 x 100mm cone. Високотонов – 1 x 25mm dome. Размери – 285 x 531 x 241mm. Тегло 18 кг. двете. Еднакви серийни номера. Единия среднотонов говорител е натиснат по капачката. Произведени в Испания. Отлични технически и с леки забележки по плата на решетките. Плата може да се смени с нов по желание на клиента срещу допълнително заплащане. – 180 лв.
Повече интересни техники и снимки на сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#90 Мнение от RAICHEV »
VISATON D-5657 – 12″ говорители,видимо неразличими от нови. Импеданс 8 ома. За мощността нямам данни,но 100 вата си носят без да се притесняват. Преди десетина години ги купих за проект,който не осъществих,но вместо да събират прах в склада на някой може да му свършат отлична работа. Кашоните са фирменни,но не са от тях. Сериозни говорители с лято шаси от доброто старо време,когато всичко беше исинско. Само лично предаване,а за София безплатна доставка всяка Сряда. – 300 лв.за двата.
Повече снимки и интересни техники на сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
