- RAICHEV
n
Последно промяна от RAICHEV на Нед Яну 14, 2018 7:57 pm, променено общо 1 път.
- RAICHEV
Стерео ресивър TECHNICS SA-R230L - мощен и качествен. 2х50 вата на 8 ома. Честотна лента - 7Hz to 70kHz. Клирфактор - 0.03%. Работи с колони от 4 - 16 ома. Пет канален еквалайзер с възможност за корекция на честотите - 80Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 12,5kHz.. Чувствителен и селективен тунер с 24 мемори. Възможност за дистанционно. Размери - 430 x 102 x 290mm. Тегло - 6 кг. Перфектен технически и визуално. - 140 лв.
По желание дистанционно,компютърно програмируемо - 20 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SA-R_230
Повече данни:
- RAICHEV
Сребрист красавец - DENON DRA-500AE - качествен и мощен стерео ресивър. Мощен - 2 X 95 W / 4 Oma. Входове RCA - CD, AUX, DVD, Tape1 и Tape2. Изходи - Винтови клеми. Корекции - Bass и Treble. Вграден FM/AM тунер с памет RDS и радио текст. Габаритни размери 434/145/420 мм. Тегло - 8,6 кг. Възможност за дистанционно. Цена като нов - 770 лв. Перфектен технически и визуално. - 350 лв.
При желание за дистанционно компютърно програмиремо - 20 лв.
Повече данни:
http://radoslavmusic.com/p/denon-dra-50 ... -Usilvatel
Повече данни:
- RAICHEV
Колекционерски красавец TELEFUNKEN TR-350 - Номинална мощност - 2 X 50W / 4 Oma. Музикална 2 Х 70W. Алуминиев панел и копчета. Чувствителен и селективен тунер с атрактивна индикация. Качествен саунд,свири като лампов ресивър. Размери - 460 x 145 x 350mm. Перфектен технически и визуално. - 150 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.at/itm/Telefunken-TR-35 ... SwuLZY4OVN
Има и касетен дек от същата серия TELEFUNKEN TC 650M. - 100 лв.
Цена на двата компонента - 220 лв.
Повече данни:
- RAICHEV
n
Последно промяна от RAICHEV на Нед Яну 14, 2018 7:58 pm, променено общо 1 път.
- RAICHEV
Аудиофилски предусилвател AUDIO INOVATIONS - Serirs 200 - с вграден грамофонен предусилвател за ММ и МС дози. Линейните входове са пасивни, а грамофонния /RIAA/ пред е много рядък и качествен с четири лампи и с възможност за работа с ММ и МС дози. Преда е с оргиналните си английски лампи в отлично състояние. Само качествени елементи под капака - RUBICON, Audiovox и други, видно от снимките. Има и лек мод с руски военен и по мощен захранващ траф. Невероятен качествен английски саунд,за по напреднали хайфисти. Може да се види и чуе при мен. - 1480 лв.
Повече данни:
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5703519
Повече данни:
- RAICHEV
Топ модел стерео ресивър YAMAHA R-9 с клас А. Мощен - 2X30W class A,2X125 watts per channel into 8Ω (stereo). 2X145W per 6Ω (stereo) с по 4 крайни на канал. Честотна лента - 10Hz to 50kHz. Клирфактор - 0.015%. Демпинг фактор - 60. Отделено крайно от пред. Качествен предусилвател с регулиране на ниски,средни и високи. Изключване на корекциите. Грамофонен пред с избор за ММ и МС дози. Работи с колони - 6Ω (minimum). Мощен 400W захранващ блок. Размери - 435 x 151 x 423mm. Тегло - 12kg. Възможност за дистанционно. Регулируем лоуднес. Чувствителен и селективен тунер от най висок клас с 16 мемори и финна настройка. Този 12 кг. змей ще ви впечатли със саунда си. Перфектен технически и с добър външен вид. Липсва декоративното капаче на корекциите,съобразено е с цената. Произведен в ограничена серия в Япония. - 330 лв.
Пре желание за дистанционно компютърно програмируемо. - 20 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/35234 ... =19#manual
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_R-9
Повече данни:
- RAICHEV
Качествена система TECHNICS - E10 - Топ модел в топ състояние,състояща се от ресивър SA-E10, СД плейър SL-E10 и касетен дек RS-E10. Дистанционно. Ресивъра е мощен 2Х40 вата на 8 ома. Работи с колони от 4 - 16 ома. Честотна лента - 10Hz to 40kHz. Нисък клирфактор - 0.05%. Мощен 390 ватов захранващ блок с два трафа. Система за супер бас,значително подобрява звученето на тонколони с недостатъчно бас. Отделено крайно от пред. Чувствителен и селективен тунер. СД плейъра чете безпроблемно и презаписани дискове. Касетния дек е ривърс с безшумна механика и долби В и С. Системата е перфектна технически и с добър външен вид. Размери: 445/290/320мм. Тегло 17.4 кг. Комплект захранващи,дистанционни и интерконекти кабели. - 330 лв.
- RAICHEV
DAB радио + FM receiver DUAL DAB-9 - цифрово радио + FM ресивър с RDS и радиотекст. 4 мемори. Вградена тонколона със заден басрефлекс и качествен саунд. Перфектен технически и с добър външен вид. Луксозно изпълнение,пиано лак. Цена като нов - EUR 69,00. Изходи за слушалки,тонколона и за усилвател. - 69 лв.
Повече данни:
https://www.amazon.de/DAB-Digitalradio- ... B00407OGNQ
Повече данни:
- RAICHEV
Шампански красавец AKAI AM52 - 120/80 W/ – 4/8OM. Честотна лента – 5 Hz to 100 kHz (+0dB,-3dB). Честотна лента – 5 Hz bis 50kHz. Клирфактор – 0,005. Входове – Phono - MM,МС, Tuner, CD, TAPE 1, TAPE 2, DAT. Изходи за два чифта колони. Размери – 155x425x330 mm. Тегло – 12 kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Мощен и качествен японски саунд. – 160 лв.
- RAICHEV
Колекционерски красавец SONY TA-AX410 - мощен - 50 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента - 5Hz to 100kHz. Клирфактор - 0.008%. Демпинг фактор - 50. Работи с колони - 8Ω to 16Ω. Размери - 430 x 105 x 280mm. Тегло - 6.2kg. Качествен усилвател изграден на базата на STK4036 X. Филтриращи кондензатори Elna for audio 50V, 8200 uF. 2 мемори за корекции. Изключване на корекциите. Перфектен технически и с леки незначителни драскотини по горната част. - 130 лв.
- RAICHEV
Аудио система MUSIO MCP-1910 - вертикален СД/МП 3 плейър,с възможност за I Pod,мемори карта,флашка и аукс. Много добър FM/AM тунер. Системата подържа дистанционно,но е доставена без такова. Всички функции са изведени на панела. Аларма,часовник и много екстри. Много добре си паснаха с колони SONY. Има и антени за FM,AM. Атрактивно осветена в синя светлина. Прекрасна за офис,компютър или малко заведение. - 40 лв.
В комплект с колоните - 80 лв.
- RAICHEV
n
Последно промяна от RAICHEV на Нед Яну 14, 2018 8:01 pm, променено общо 1 път.
- RAICHEV
Качествен транзисторен стерео усилвател YAMAHA AX-470. Мощен 2 Х 110 вата на 6 ома, 2 Х 85 вата на 8 ома. Солидна изработка с мощен захранващ трансформатор, фитриращи елементи Elna for Audio 8200mF, крайни транзистори Toshiba. Възможност за дистанционно. Размери 435 х 150 х 388 mm. и тегло 9,5 кг. Произведен е в Малайзия. Мощен и качествен звук. Перфектен технически и визуално. - 200лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо.Усилва и намалява и комутира входовете. - 20 лв.
- RAICHEV
n
