Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
- RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
SONY ST-J55L – Качествен тунер с 8 мемори. Алуминиев панел,тест генератор. Масивен и чувствителен. Размери – 430 x 80 x 325mm. Тегло – 4.6 kg. Перфектен визуално и технически. – 50лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -j55.shtml
Повече снимки на сайта ми:
Повече данни:
- RAICHEV
PARASOUND HCA800 II – Американско стъпало, мощно 2Х150W – на 4 OMA,2Х100W – на 8 ома. Бридж – 260W на 8 ома. Мощен 700W тороидален траф. 30000MF кондензатори. Демпинг фактор – 100. Качествен саунд,в момента го ползвам в кино системата си на бридж за субуфъра. Размери – 438/110/340 мм. Тегло около 11 кг. Перфектно технически и визуално. – 390лв.
- RAICHEV
JAMO PROAMP-300 – Качествено мос фет стъпало с по шест крайни на канал. Мощно 2Х300 вата на 4 ома и 2Х200 вата на 8 ома. Бридж – 580 вата на 8 ома. Тегло – 12 кг. Работи с колони от 4 – 16 ома. Изходи на врътки. Входове на канони и чинчове. Мощно захранване с тороидален траф с алуминиев радиатор и четири електролита. Цена като ново – GBP £749.95. Отличен саунд и леки козметични забележки. Комплект с мрежов кабел. – 250 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... a300.shtml
Повече данни:
- RAICHEV
REVOX A-76 – Качествен аналогов УКВ тунер – 87.5 to 108 MHz. Честотна лента – 30Hz to 15kHz (FM). Сериозна електроника под капака – 2 x FET, 6 x IC, 41 x transistors, 27 x diodes, 2 x rectifiers. Размери – 413 x 146 x 226mm. Тегло 7.8 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Липсва само едното капаче на клавиша за включване. Този тунер ще ви впечатли със саунда си. Комплект с мрежов кабел. Цена,като нов – 1,340.00 DM. – 250 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra … /a76.shtml
https://www.ebay.ch/itm/Revox-A76-alumi … SwuHZat7GL
Повече данни:
- RAICHEV
TECHNICS ST-Z55AL – Тунер с 16 мемори. Чувствителен и селективен. Честотна лента – Frequency response: 20Hz to 15kHz (FM). Изход – 1000mV. Размери – 430 x 53 x 245mm. Тегло – 2.6kg. Перфектен технически и с леки козматични забележки по горната част. – 50 лв.
- RAICHEV
MARANTZ ST-64 – Висок клас тунер с възможност за дистанционно. 16 мемори. Разполага с индикация за силата на приеманата станция,както и тясна и широка лента. Произведен е в Япония. Отлична чувствителност и селективност. Перфектен технически и с добър външен вид. Размери – 416 x 73 x 300 mm. Тегло – 3.4 kg . – 99 лв.
За почитателите на фирмата мога да предложа и усилвател MARANTZ PM – 54 MK 2 и касетен дек MARANTZ SD-45. на цена – 350 лв. за трите компонента.
- RAICHEV
MARANTZ ST-54 – Висок клас тунер. 16 мемори. Разполага с индикация за силата на приеманата станция,както и тясна и широка лента. Произведен е в Япония. Отлична чувствителност и селективност. Финна настройка. Перфектен технически и с добър външен вид. Размери – 416 x 90 x 313 mm. Тегло – 3.2 kg . – 80 лв.
За почитателите на фирмата мога да предложа и усилвател MARANTZ PM – 54 и касетен дек MARANTZ SD-45.
- RAICHEV
TECHNICS ST-GT650 – Качествен тунер,топ модел в топ състояние. AM/FM тунер с 39 мемори. Възможност за дистанционно. Тясна и широка лента. Атрактивен и много голям дисплей,едновременно показва името /RDS/ и честотата на приеманата станция. Честотна лента – 10 Hz bis 15 kHz, +0,5 dB bis -1,0 dB. Размери – 430 x 91.5 x 308mm. Тегло – 2.9kg. Цена като нов – 499,- DM (UVP). Произведен в Япония. – 190 лв.
- RAICHEV
SAMSON SERVO 170 – Студийно стъпало мощно (1 kHz): 85 W into 4 Ω per channel. Отношние сигнал шум – Signal-To-Noise Ratio: 103 dB. Прекрасно и за домашно ползване с масивни радиатори без вентилатори. С по 4 крайни на канал. Честотна лента – Frequency Response: 20 Hz to 50 kHz. Клирфактор – THD+N, 20 Hz to 20 kHz: < 0.01%. Мощен – 330 W захранващ блок. Размери – 88 mm (h) x 482 mm (w) x 240 mm (d). Тегло – 13.7 lbs. / 6.2 kg. Входове RCA чинчове и балансирани на жакове. Изходи на жакове и щипки. Прерасно за студиа,репетиционни,фонова музика и домашно ползване. можете да си включите компютъра директно и да слушате каествен саунд на мощни тонколони. – 190 лв.
- RAICHEV
KLAIN + HUMMEL TELEWATT – MB 140 – Два студийни прекрасно свирещи моноблока. Мощни по 140 вата музика и по 120 вата на синус. По четири крайни на канал. Размери 155/145/380 мм. Тело по 8.3 кг. за брой,16.6 кг. двата. Цена като нови 1879 D.M. около 940 евра. Перфектни технически и с добър външен вид. – 480 лв. за двата.
Повече данни:
https://www.ebay.de/itm/332964642730
Повече данни:
- RAICHEV
SONY ST-S261 – Качествен тунер с RDS. Много добра селективност, динамичен и топъл звук. Перфектно техническо състояние и леки следи от употреба по горния капак.
Приемани вълни – FM / MW / LW, FM приемане – разширено, памет 30 станции, RDS (PS / PTY / КТ / RT / Pi), Auto-Betical Select, Multi Sorting Function, Auto Tuning . УКВ Спесификации: Чувствителност: Mono 26 db, 10,3 dBf, 0.9 uV 75omh/ стерео (46 db) 38,5 dBf, 23 uV 75omh. Съотношение сигнал / шум: моно / стерео 80 db / 76db. Канал раздяла 50dB; Честотна характеристика 30-15.000Hz; 0.5/-1dB. Ext. Антена Терминал FM / AM 1 (75 Ohm) / 1 Размери (ШxВxД) 43×8.5×29.5 cm. Тегло: 3,2 кг. Произведен във Франция. Цена: 100 лв.
- RAICHEV
STAGE LINE STA-1000 – Мощно профи стъпало. Изходяща мощност – 2Х500 вата на 4 ома и 2Х350 вана на 8 ома. Атрактивна индикация. Размери – 482/88/481 мм. Тегло – 15 кг. Цена като ново 399 евра. Входове – балансирани на канони и небалансирани на жакове. Изходи на врътки и на спикони. Превключвателя на бридж е повреден и работи само на стерео. Мощно и кораво стъпало само за 499 лв.
- RAICHEV
NIKKO EQ-500 – Еквалайзер 2X6 канала. Добре подбрани честоти – 40,125,400HZ,1.25,4,12.5KHZ. Плъзгачи на степени в отлично състояние. Перфектен технически и с добър външен вид. Размери:440/96/329мм. Тегло 4.1кг. Качествен саунд с много добра динамика 100дб. Честотна лента 10HZ – 30 KHZ. Т.Н.D.-0.01%. Произведен в Япония. – 90лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar … -500.shtml
Повече данни:
- RAICHEV
n
Последно промяна от RAICHEV на Чет Апр 25, 2019 6:15 pm, променено общо 2 пъти.
- RAICHEV
REVOX B-261 – Уникален тунер с невероятен саунд. FM обхват – 87.5 to 108 MHz. Чувствителност – 2uV (FM). Клирфактор – 0.07% (FM). Честотна лента – 30Hz to 15kHz (FM). Размери – 450 x 153 x 332mm. Тегло – 8.5kg. Възможност за дистанционно,но е доставен без такова. Перфектен технически и с добър външен вид. Мрежовия кабел не е оргинален. – 590 лв.
