поредният: Какво да правя с моята стая?
- Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
Re: поредният: Какво да правя с моята стая?
Доколкото познавам стаята ти мисля, че след поставянето на нужният брой панели няма да се налага да слагаш трапове.. А ако все пак се наложи, това което си посочил като размери е малко според мен. Бих ги направил в ъглите колкото е възможно по големи от край до край, но пак казвам при теб дори и да има трапове ефекта им няма да е такъв.. Стаята ти е доволно голяма, а слушателското място доста далеч от стените! Аз бих заложил на повече панели.
Благодаря ти.
Ще завърша 8-те панела на първо време.
Вместо бас трапове ще видя как да поставям цели листи вата в ъглите. Малко са меки, но може би ако ги прикрепям с нещо ще успея. Така ще установя емпирично КЪДЕ да сложа поглъщащия материал.
П.П. с две от паната сложени в ъглите има определено положителен ефект при ниските.
Нанко
Нанко
- Ivo_Hristev
Нанко,
Експериментите, които провеждаш, с пана в ъглите зад колоните ли са?
В двата десни ъгъла - преден и заден.
С 50 квадрата вата, материали за пана и "работна маса" другите два са заети в момента
Планувам накрая стаята да е абсолютно симитрична, доколкото ми е възможно.
п.п. искам отново да благодаря на всички, които ми помогнаха, оценявам го!
- Ivo_Hristev
Виж дали има разлика между двата предни и двата десни ъгъла.
Ще се опитам тази вечер да изрина струпаните в преден ляв ъгъл кашони и да преместя там паното
В финалния вариант по план ще бъдат третирани:
- предните/или/задните два
между двете дълги стени и под/или/таван
поне един между къса стена и таван/или/под
Нанко , да не предозираш нещата , остави малко и на помещението да посвири.
За бас-трапове съм обеден че трабва да има там където има ъгъл , тоест навсякаде .
Няма страшно да сложе повече ... ако не ми хареса какъв е резултата, просто ще махна
Иво, преместих паното в преден ляв ъгъл. Разлика в ниските не усещам.
Мен какви са тея мънички снимки ...
- entusiast
- Регистриран на: Пет Яну 04, 2008 1:00 am
Браво Нанко!Добре изглежда!
А пробвал ли си колоните да гледат напред?При мен когато са напред при някои стилове,особено класика ОТ изчезват,няма ги просто.Музиката си извира от пространството между тях.
Do not confuse movement with action!
При мен пък в права посока , последния ред цигулки се губят някак си излизат от колоните а не зад тях както трябва да е.
Пробвал съм различно "насочване" на колоните и ако не са ми насочени точно в главата има загуби....
В различните етапи и разположения из стаята ще пробвам и такъв вариант, защото съм виждал че някои хора го ползват, но за момента това дава най-добър резултат.
Нанко
п.п. Мариане, снимката показва достатъчно
Нанко
- Ivo_Hristev
Това е добре... Понякога при хорните се получават много странни ефекти заради насочеността. Явно при тебе не е така. Предимството е че ще можеш да третираш който ъгъл искаш и ти изглежда по-естетично.Nanko Rusev написа: Иво, преместих паното в преден ляв ъгъл. Разлика в ниските не усещам.
- wlado88
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 8:00 pm
Поздрави и от мен за положените усилия.Въпроса ми е след поставянето на паната звукът от всякъде ли витае или има доловимост от колоните, т.е. чува ли се пряко от колоните?
Има осезаемо подобрение и в това отношение, но сега съм си в ранен стадий ...
