Horn OR open baffle ?
и каквото още се сетите
Хорн или ОБ?
а. Хорн
69
65%
б. ОБ
37
35%
Общо гласове: 106
Borislav Stankov
#76 Мнение от Borislav Stankov »
Berlingo написа:Благодаря за предполагаемата цена!
Аз имам заявена поръчка към човек от БГаудио тима, който ще изработи и съгласува усилвател с хорни. Не бих се отметнал от нея и думата си :)
Въпроса ми беше чисто сравнителен...
По темата.
Винаги съм си мислил, че за да работи един говорител, му трябва работна среда, обем, който да взаимодейства адекватно с мембраната му. Говоря като чист лаик, който се опитва да си обясни нещата...
Значи, ОБ колоните биха звучали добре според моята представа и логика в ОПРЕДЕЛЕНО помещение, поставени по определен начин, като голямо значение за звука също така би имал и материала, който е в стаята ЗАД ОБ колоните!
Това ме навежда на мисълта, че ако на мен ми харесат как звучат тези колони ТАМ, то ако ги купя и ги поставя ТУК, то те със сигурност НЯМА да звучат така!
Един вид... ако се проектират определени ОБ, то те трябва да се съобразят и 'донастроят' в съответното помещение. Зависими са както от размера на стаята, така и от това какво има в нея и зад колоните.
Това са много съобразяванки и бих казал - голям компромис.
Докато хорните според мен са по 'независими' и шанса да звучат добре на различи места е много по голям.
Поправете ме ако греша?
Правилно разсъждаваш!
gogo
отстранен
#77 Мнение от gogo »
По темата.
Да, в общи линии нещата са такива. Тъй като при ОБ има и задна вълна, която не е "хваната" и насочена напред, както при хорните, то трябва да се обърне внимание какво има (или няма) зад ОБ. Колкото ОБ е по-далеч от задната стена, толкова (и субективно, и на симулации) повече се "изглажда" АЧХ отдолу и толкова по-надолу по честота слиза ОБ. Ако ги преместиш по-близо до стената, баса става доста по-твърд, бърз и стегнат (при мен в момента е така - стаята ми е малка), но се забелязва и засилено "пеене" на помещението. Пердетата, дето ги има в моята стая абсорбират главно от високите среди нагоре. Даже май доста абсорбират, но все пак разликата с и без тях е огромна (стаята ми е почти куб и има отвратителна акустика). А виж, в една средностатистическа жилищна стая нещата изобщо не изглеждат така - все пак се предполага, че ще имаш и диван (мека мебел), и някоя секция, че и други мебели. По принцип във всяка една стая е желателно да се направи каква да е акустична обработка, без значение какви са ОТ.
А настройката при ОБ е значително улеснена - трябва просто да ги преместваш напред, назад, наляво или вдясно, докато получиш желания резултат :)
Anonymous
#78 Мнение от Anonymous »
gogo написа:...
А настройката при ОБ е значително улеснена - трябва просто да ги преместваш напред, назад, наляво или вдясно, докато получиш желания резултат...
И каква е разликата с други ОТ?
Очевидно ОБ имат бас, щом и Станков го е констатирал. Въпреки, че под 200-250Хц трябва да е налице акустично късо. Мистерия...
haralanov
#79 Мнение от haralanov »
zambo написа:Мистерия...
Няма абсолютно никаква мистерия.
Най-сериозните проблеми при акустичните екрани се проявяват в областта на високия бас и ниската среда - музикантите наричали този диапазон "melody range" - защо ли :roll:
Басът се чува като функция на помещението, а не на музиката - колкото по-голямо е помещението, толкова повече се подсилва този ефект (което в моите очи се явява невероятен проблем, тъй като това свойство привлича вниманието на слушателя върху звука, а не върху Музиката)...
Слушането на музика, имаща големи динамични градации е трудна работа (направо си е невъзможно), поради ниската чувствителност на такава конструкция. Някакси не мога да слушам изпълнения нз оргомен симфоничен оркестър на ниски нива за не криви усилвателя :twisted:
По въпроса за рупорите - едва ли в близките няколко хилядолетия някой ще измисли нещо по-добро от преднонатоварените хорни в комбинация с маломощни еднотактни стъпала.
DIY
Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
#80 Мнение от DIY »
haralanov, моите OB са с 93dB говорител, Fostex FE126E.
На Жоро не помня колко са чувствителни говорителите,
но ги слуша с 4 ватов лампов SE, без никави проблеми.
Смятам че проблема с акустиката на стаята и баса стои с
еднаква сила за всички типове озвучителни тела,
може би само затворения обем е по непретенциозен.
Поздрави,
Ангел
Krassy
Регистриран на: Сря Сеп 26, 2007 12:00 am
#81 Мнение от Krassy »
DIY написа:haralanov, моите OB са с 93dB говорител, Fostex FE126E.
Поздрави,
Ангел
Аз обаче продължавам да не се съгласявам, че 'проблема с акустиката на стаята и баса стои с еднаква сила за всички типове озвучителни тела' 8)
Хорните са значително по непренциозни от ОБ.
И това го мисля, понеже си имам някакво понятие от физика и нейните закони.
Не мисля, че акустиката е наука, далечна от простите физични закони 8)
Anonymous
#82 Мнение от Anonymous »
Неправилно разсъждаваш.
haralanov
#83 Мнение от haralanov »
DIY написа:слуша с 4 ватов лампов SE, без никави проблеми.
Сигурен ли си?
DIY написа:моите OB са с 93dB говорител, Fostex FE126E.
Притежавам въпросният говорител. Стои наказан в ъгъла на слушателското ми помещение. Има ужасяващ тон под 600 и над 4000Хз, а мощната му магнитна система според мен го прави крайно неподходящ за използване на акустичен екран, още повече че това говорителче не трябва да вижда нищо под 200Хз, понеже може да докара слушателя до мозъчен инсулт с "прекрасния си тон".
п.с. А какво те кара да мислиш, че затворения обем не е толкова претенциозен към разположение?
#84 Мнение от Nanko Rusev »
haralanov написа:
Сигурен ли си?
Това спрямо широколентов за 150лв чифта ли е? :D
Krassy
#85 Мнение от Krassy »
Досега никой не е успявал да ме убеди, че евтините работи са много хубави :) Верно, както обичам да казвам... скъпите неща може и да са калпави... но хубавите задължително са скъпи :)
А за ОБ колоните... сигурно тези по магазините ги затварят, за да не влиза прах ;)
Майтап си правя... давам го малко по несериозно...
Като доживея да чуя еднакъв клас хорни и ОБ, тогава ще изразя лично мнение :) За сега само разсъждавам върху така наречения 'работем обем' на говорителя ;)
DIY
#86 Мнение от DIY »
haralanov написа:
Сигурен ли си??
Да, слушах ги при него, ако желаеш отиди и ги чуй лично,
Жоро на никой не е отказал прослушване.
Има 2 бафъла, Кристалите и No Box на Visaton, леко модифициран.
haralanov написа:
Притежавам въпросният говорител. Стои наказан в ъгъла на слушателското ми помещение. Има ужасяващ тон под 600 и над 4000Хз, а мощната му магнитна система според мен го прави крайно неподходящ за използване на акустичен екран, още повече че това говорителче не трябва да вижда нищо под 200Хз, понеже може да докара слушателя до мозъчен инсулт с "прекрасния си тон". ?
Отново те каня да ги чуеш в къщи, все още бафълите са на етап макет,
но може да се добие представа за звука им. Проекта е No Box на Visатon, вместо B200 e FE126E.
Определено няма ужасяващ тон под 600 и над 4 kHz.
Прослушвани са от хора притежаващи Tannoy 15" monitor,
Sonus Faber Cremona, Lowther EX3. Да, всеки от тези озвучителни тела
има предимства пред моя проект, но никой не получил мозъчен инсулт :D
haralanov написа:п.с. А какво те кара да мислиш, че затворения обем не е толкова претенциозен към разположение?
Личният ми опит. Преди години, когато се преместих в друг апартамент
и стаята ми беще доста празна, един познат донесе затворени озвичителни тела и ги местихме из цчлата стая.
Определено бяха по по малко капризни по отношение на разположението от моите басрефлески, които имах тогава.
Krassy
#87 Мнение от Krassy »
Що ли ги деля нещата малко на обем, в който добрата колона свири и обем, който помага на добрата колона да свири.
Що ли си мисля, че обема въздух вътре в ОТ има съвсем друга функция, отколкото обема извън.
И че колкото повече ги омесваме двата обема, толкова е по труден контрола :)
Или се намирам само на приказка?
haralanov
#88 Мнение от haralanov »
DIY, вече гостувах на Жоро и чух как свирят бафълите.
Наистина не бих си позволил да коментирам нещо, което не съм слушал. Попитай го какво се чу като пуснахме малко по-динамична симфонична музика и дали 4W са достатъчни дори и за нормално звуково ниво...
DIY написа:Отново те каня да ги чуеш в къщи, все още бафълите са на етап макет, но може да се добие представа за звука им.
Благодаря за поканата, ще дойда като ги завършиш (само кажи какво пиеш :wink: )
DIY написа:Прослушвани са от хора притежаващи Tannoy 15" monitor, Sonus Faber Cremona, Lowther EX3.
Познавам ги и тримата. Човекът със Кремоната наистина чува адски много и винаги е бил обективен в оценката си, но той пък гони космическа прецизност на звука, за сметка на леееката стерилност и леееко пожертваната музикалност.
Ако ти е казал, че Фостекса свири и наистина си го е мислел, можеш да му се довериш напълно и да не се притесняващ за подробностите (все пак осъзнавам и ценовия ранг на този проект, така че не може да се гони феноменално възпроизвеждане за тези пари).
Успехи и скорошно довършване на проекта ти!
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#89 Мнение от Teodor Gugulanoff »
1. Гласувах за хорни.
2. В момента /от месец/ слушам и прогонвам два широколентови сложени в ъгъла на стаята на една маса, дори не са и на дъска.
3. Правя хорни и ще правя само хорни.
В София имам два чифта, като имам време и свикна с колата, ще ги докарам тук.
В Троян имам един готов чифт, правя всичко възможно да ги боядисам /черно, естествено :)/ но от месец-два ми изскачат други неща /от които идват пари/ и ме бавят. Тук имам и един разкроен чифт, който съм замислил да бъде като "показно" - елементарна форма, но с добър дизайн :), с конструктивна възможност да "приеме" както и най-доброто - Етер, така и най-евтиното - примерно TVM - сравненията са хубаво нещо, а и хората и техните портфейли са различни ;)
4. Когато съм някъде другаде за месец-два, предпочитам да взема два широколентови и да ги слушам ей-така, без нищо или пък сложени в ОБ.
5. И хорните и ОБ са отворен тип озв.тела - това като пояснение.
6. И хорните и ОБ са кофти тип озв.тела - изискват WAF -> ∞
7. И хорните и ОБ са многократно по-добри от комерсиалните многолентови затворени системи с/без басрефлекс.
8. Противопоставянето е ненужно, според мен.
Поздрави,
Теодор.
haralanov
#90 Мнение от haralanov »
Teodor Gugulanoff написа:5. И хорните и ОБ са отворен тип озв.тела - това като пояснение.
Под понятието "хорни", единствено заднонатоватените такива ли разбираш?
Обратно към “Flаme wаrs”
