Китове USB DAC с PCM2706(2707)
- sasbgsas
- Регистриран на: Пет Апр 20, 2007 12:00 am
- Местоположение: гр. Русе
And
1. Провери си контакта от който захранваш компютъра там 0 трябва да е вързана и към земята задължително!
2. След това виж разклонителя дали е с трижилен кабел т.е дали имаш дирекна връзка между краийщата на кабела му,
3. Ако ползваш прехвърлящи разклонители с или без кабел те също трябва да имат и земя и да са свързани към основния точно а не в друг контакт.
4. И ако и това не помогне виж интерконекта ако може да се разглобява в RCА-тата Или си направи такъв на който едната двойка от едната страна само жилото на оплетката да не свързано с чинча и пробвай връзката като сменяш крайщата единия път страната с откачената оплетка да е към усилвателя, другия път да е към ДАКА. И не забравяй - Всичко което се връзва към компютъра като периферия, принтери скенери дакове усилватели и т.н трябва де се захранва от един контакт (една точка)
Успех.
Успех.
- Fenkiller
Хммм и аз кати Ники мисля че въртиш паразитни 50 херца по масата...
Усилвателя ти има ли занулявка (ако има и може да се изключва изключи я)и имаш ли включени други източници в него (особено такива с импулсни захранвания-визирам телевизор,ДВД ...) това винаги е предпоставка за брумене...
- Vankata_84
- Местоположение: Своге
- Fenkiller
Привет! Не съм получавал ЛСIvanVG написа:Fenkiller - Колега писах и лично ,но не ми отговори ще има ли някаква възможност да купя един брой....евентуално кога ще е удобно
d_prodanov@hotmail.com
Поздрави!
Митака.
- Vankata_84
Колега казах, че ще ти пиша ЛС ама няма
. Ето тук в темата ще го кажа
ДАКА се представя повече от добре
Като се има напредвид цената надхвърли очакването ми многократно(да се има напредвитч, че ампа ми е техникс). Справил си се ОТЛИЧНО, докато отворих плика направо бях впечатлен. Едно време си купих куполни среди "иридиум" серията на ДЛС и не бяха опаковани така
Поздрави и мерси за чудесната работа
pehatron
здравейте, вече повече от месец съм с този дак и имам малко въпроси... хубаво свири, но и аз имам някакъв шум. Най-много се чува, когато усиля до край усилватела и не свири нищо. Проблема е че имам мнооого тихо PC и дори при ниски нива го чувам. Същия този шум го имах и на вграденото аудио, но беше по-силен. От начало мислех, че е е може би неизбежно и че дак-а има по-малко шум. Обаче се оказа, че просто дак-а е по-тих от вграденото аудио и за това и шума е по-малко. Та след това си помислих, че е от усилватела, обаче реших да пробвам днес с един дискмен сони архивен. Свързан с евтин кабел за 2 лв през line out-a, на усилен до край усилвател е тишина!!! Пълна! Та от къде може да идва тоз шум? Интерконетите са QED, понеже имам и от колата едни неизползвани на DLS, пробвах и с тях и е абсолютно същото. Пробвах и с много евтини - пак същото. Захранването на компютъра ми е чисто ново Enermax Modu82+, преди това със фортрона пак същото. Пробвах дака и на лаптопа, без да е включен към мрежата и пак е същото... след около месец ще го пробвам и на мак про и пак се съмнявам че ще е така. Шума не е много силен, но сега вече като знам, че може и да го няма ме дразни много. Имам чувството, че слушам касетка
От вграденото аудио да го прави е може би нормално. Но от дак-а ми се искаше да е тишина. Та какво бихте ме посъветвали да направя? И ако случайно някой в софия и околята има дак-а и със сигурност няма такъв проблем, дали може да уредим една проба с неговия?
Благодаря и поздрави
- Vankata_84
Колега незнам за какво ти шуми ДАК-аSeawane написа:здравейте, вече п............ една проба с неговия?
За малко да забравя искам пак да поздравя Fenkiller за чудесната работа. За парите дето му искаш е отлично решение
Дигни му цената да няма недоволни
pehatron
проблема е, че при тихи нива на звука, вечер, чувам шума. Компютъра ми е много тих и може би за това надделява този шум. Това е при тихичко слушане. Пак казвам, не е много, но дразни. И не е проблема в усилватела, след като глупавия дискмен не се чува. Аз плеър си имам в хола. Просто исках и пц-то да не дразни. Ще пробвам и с някоя по-скъпа звукова карта, ако пак го прави ще съм по-спокоен.
Emo_Baltov
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 1:40 pm
pehatron
има разлика от безшумен до тих... а безшумен компютър не се прави само кутия от 1500лв... трябва и икономичен процесор(който мен не ме устройва) и други жертви... А пък и единствената подобна кутия струва 1100лв и е едно чудовище на залман, като неговия шум пак зависи от това как си обезшумил дисковете. Но мойта конфигурация неможе да оцелее повече от един час в таква кутия. При мен нивото на шума на вентилаторите(2 120мм на 500об/м + най-тихото захранване на пазара - пак около 500об/м) е много по ниско от нивото на 2та самсунг хард диска(HD322FJ single platter), които също са най-тихите на пазара и висят на окачвания... общо всичко това се слива с околния шум на стаята в 2 часа през нощта, който е около 19-20дб. Това при измерване на 1м. Та реално мога да го нарека и безшумен, но няма да е съвсем точно щот като си долепя ухото до него го чувам...Ivan Rachev написа:...в тихите компютри липсват вентилатори , и само кутийте им струват по 1500лв , сигурен съм , че твоят не е такъвSeawane написа:Компютъра ми е много тих .
И на целия този фон ми изпъква този лек шум, който споменах, но щом е от компютъра, явно трябва да го преглътна. Значи да не се занимавам да купувам други карти и дак-ове?
...когато говориш наизуст има голяма вероятност да кажеш глупост.Seawane написа:има разлика от безшумен до тих... а безшумен компютър не се прави само кутия от 1500лв... трябва и икономичен процесор(който мен не ме устройва) и други жертви... А пък и единствената подобна кутия струва 1100лв и е едно чудовище на залман, като неговия шум пак зависи от това как си обезшумил дисковете. Но мойта конфигурация неможе да оцелее повече от един час в таква кутия. При мен нивото на шума на вентилаторите(2 120мм на 500об/м + най-тихото захранване на пазара - пак около 500об/м) е много по ниско от нивото на 2та самсунг хард диска(HD322FJ single platter), които също са най-тихите на пазара и висят на окачвания... общо всичко това се слива с околния шум на стаята в 2 часа през нощта, който е около 19-20дб. Това при измерване на 1м. Та реално мога да го нарека и безшумен, но няма да е съвсем точно щот като си долепя ухото до него го чувам...Ivan Rachev написа:...в тихите компютри липсват вентилатори , и само кутийте им струват по 1500лв , сигурен съм , че твоят не е такъвSeawane написа:Компютъра ми е много тих .
ПЦ-то ми е с точно с кутията която цитираш -
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?idx=116
и спокойно без нито един вентилатор подържа следната конфигурация :
8GB DDR3 2133MHz Corsair TW3X2G2133C9DF
Intel QX9775, Core2Extreme, 3.2/12M/1600, LGA771
raid 0 с 2 x 300GB Seagate Cheetah 15K.6, SAS 3Gb/s, 15000rpm, 16MB
GF 9800GTX, 512MB Black Edition XFX PV-T98F-YDB9 , 256bit, DDR3
....достатъчно силна ли е конфигурацията за изискванията ти ?
Последно промяна от Ivan Rachev на Нед Яну 18, 2009 9:02 pm, променено общо 1 път.
Emo_Baltov
Проблема не е в дака,бъди сигурен.Аз имам същия дак и имах същите шумове.Проблема се оказа в усилвателя Ако стандартната звукова карта ти е вързана към единия вход на усилвателя а дака си вързал към другуя ,тогава се получават шумовете.Поне при мен беше така.Направо изтърбуших креатива от пц-то и се оттървах от шумовете веднъж и завинаги.Seawane написа:здравейте, вече повече от месец съм с този дак и имам малко въпроси... хубаво свири, но и аз имам някакъв шум. Най-много се чува, когато усиля до край усилватела и не свири нищо. Проблема е че имам мнооого тихо PC и дори при ниски нива го чувам. Същия този шум го имах и на вграденото аудио, но беше по-силен. От начало мислех, че е е може би неизбежно и че дак-а има по-малко шум. Обаче се оказа, че просто дак-а е по-тих от вграденото аудио и за това и шума е по-малко. Та след това си помислих, че е от усилватела, обаче реших да пробвам днес с един дискмен сони архивен. Свързан с евтин кабел за 2 лв през line out-a, на усилен до край усилвател е тишина!!! Пълна! Та от къде може да идва тоз шум? Интерконетите са QED, понеже имам и от колата едни неизползвани на DLS, пробвах и с тях и е абсолютно същото. Пробвах и с много евтини - пак същото. Захранването на компютъра ми е чисто ново Enermax Modu82+, преди това със фортрона пак същото. Пробвах дака и на лаптопа, без да е включен към мрежата и пак е същото... след около месец ще го пробвам и на мак про и пак се съмнявам че ще е така. Шума не е много силен, но сега вече като знам, че може и да го няма ме дразни много. Имам чувството, че слушам касеткаОт вграденото аудио да го прави е може би нормално. Но от дак-а ми се искаше да е тишина. Та какво бихте ме посъветвали да направя? И ако случайно някой в софия и околята има дак-а и със сигурност няма такъв проблем, дали може да уредим една проба с неговия?
Сега си го слушам с голямо удоволствие всеки ден.
Дака е чудесен за тези пари просто е без коментар!
Пп.Ако съм налучкал проблема ти ,просто изключи останалите кабелаци от останалите входове на ампа и би трябвало да се отървеш и ти.
