FeedForward Error Correction (A+B) amp.
- Daniel Petrov
- Ivo_Hristev
- Daniel Petrov
Значи с 15003 спокойно се пуска на +/-65-70 волта.Транзистора е 20А.
Надежден е до около 15А амплитудна,т.е 10-11А ефективна-това са 450 вата на 4 ома при захранване 66-67 волта.Но по принцип може да са в паралел по два с изравняващи емитерни резистори.
Последно промяна от Daniel Petrov на Чет Фев 17, 2005 1:11 am, променено общо 1 път.
SCHEMATIC
СХЕМАТА:
RazoR
и кое е по-добро това или FeedForward Error Correction-а
зашото на това елементите много по-лесно бих ги намерил а на другия мже-тата ги няма никаде в бс
FFC
Това е същата архитектура. Една от версиите.Ти за коя схема говориш?
Teodor Ainadjiev
Аз искам да попитам всички от форума за аналог на крайни транзистори, като MJ15003/15004 (250W/140V/20A), но да не са ТО-3 корпус, а нещо от рода на SOT-93 или някакъв подобен, просто защото няма как да ги закрепям тея ТО-3-та към радиаторите, а тея винкели само ми увеличават термичното съпротивление към радиатора.
Поздрави !!!
Поздрави !!!
- Daniel Petrov
Казах ти,че с 2мм винкел е абсурд да стане!
Транзисторите са:
MJL1302/02А MJL3281/81А
Това е версията на Моторола на тази комплементарна двойка:
2SA1302/02А 2SC3281/81А
200 волта,15 ампера,30MHz
ето ти линк за PDF-a:
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... L1302.html
И се пише "тия",колега,не "тея"
Транзисторите са:
Teodor Ainadjiev
Nikolay_Hristov
Амии за тая последната схема , гледам че 2SK301 - то трябва да е с
Idss>8 9 mA ... щото тока на покой е към 7mA
За първата схема с диференциалния усилвател и ... нали няма да е проблем че като ще ползвам 2SK301 , са ми с Idss около 2 mA и пусна генератора на ток на около 1.9mA ?? стръмността в работната точка ми е около 3.9 mS (днес се хванах да ги меря наличните ми 2SK-та)
- Daniel Petrov
Значи ако си вземеш най якия 301,той има стръмност около 7-7.5мА/В
т.е. тоя,който е в диапазона 5-12мА.
Тука по добрият вариант е,че входният транзистор работи с доста по голям дрейнов ток-около 6-6.5мА,t.e. МОСФЕТ-а class A не шунтира високите с входният си капацитет.
Последно промяна от Daniel Petrov на Вто Фев 22, 2005 12:06 pm, променено общо 1 път.
Teodor Ainadjiev
Nikolay_Hristov
Ами да ... То вярно е че за предната схема товар за високите става входния капацитет на IRF9620 , понеже токовото огледало горе и общата база са с голямо изходно съпротивление , но пък идеята за диференциалния и симетрията в изхода доста повече ми се харесва .....
Освен това , така както е в последната схема , няма ли крайните транзистори да шунтират малко изхода на класа А (горното рамо е с малка бета , щото не е дарлингтон) ? Т.е. каква е тайната ?
Какво ще се получи , ако от предната схема изчезне общата база и генератора на ток за диференциалния стане 10 12 mA , като е някакси температурно стабилизиран (щото да не мърда от самонагряване). Поставят се резистори , опаралелени с кондензатори в дрейновете на J-fet-ките , че да не земат да изгорят от голямото Uds . А MOS-fet-a станe както в последната схема IRF9610 , че е с по малък входен капацитет ??
Teodor Ainadjiev
- Daniel Petrov
vitekk,pls,convert this and after that,post!
http://bgaudio.org/images/upload/A_Bcomp.Sch
