Royal Raymond Rife
dumpera
Здравейте, искам да попитам няколко неща. Доста четох по темата на форума и ме интересува някой знае ли във ВИТАФОН какви говорители/излъчватели използват и къде може да се купят.
P.S. Също бих помолил колегите които са постнали линкове от дата.бг да ги ъпдейтнат , че не работят. Поне при мен не се отварят
седа и мисля ,седя и мисля, мисля ама много мисля......
До какво заключение стигнах:
доколкото си спомням някъде 4 или 5 клас съм учил че протичането на електричество през човешкото тяло предизвиква обръщане по посока на ел зарядите на водните молекули, и когато това електричество е променливо примерно 50 херца ~220V то значи всяка една молекула вода от човешкото тяло ще се завърти 50 пъти в секунда на 180 градуса.При това си завъртане тя се трие в съседните на нея молекули или клетки и те се награвят.Когато преминат дадена критична температура те умират.Това горното ми е останало като смътен спомен от училище и следователно е вярно и на 100% описано в науката и дебелите книги.
Аналогична е и ситуацията при микровълновите фурни.
Сега обаче виждам връзката и с всичките му там микроби бацили и прочие други вредности които са изледвани от раиф и кларк.Щом при променливо електричество клетките от триенето си една в друга се награвят и накрая умират-следователно това ще стане не само с водните молекули в човешкото тяло,но и със абсолютно всички видове микроби и бацили които са там и са подложени на въздеиствието на електричеството.
Да приемем че горното беше просто лирично отклонение,сега по същество.След като прочетох цялата тема и още стотина пъти по толкоз информация от интернета стигам до извода че въздеиствието с електричество ще е много по ефикасно ако е с електроди и волтаж до максимума които може да издържи човек-демек метода на Кларк, спрямо това което прави Раиф с неговата лампа.
А относно резонанса-навсякъде това е враг номер едно при ел техниката и електрониката-под въздеиствието му се руши почти всичко и за това се води борба с това явление с цел да не се допуска разрушаването на дадена система-тук пак виждам закономерност-ако микробите-тоест техните клетки изпаднат в некъв си резонанс то тогава с минимално количество вложена енергия,която енергия е напълно безопасна за другите здрави човешки клетки,болните клетки на разните му там микроби щом влезнат в резонанс ще се унищожат.
Дилемата обача остава-кое е по ефективно като лечение-лампата или електродите?И двете неща не са проблемни като техническо изпълнение и реализация.
Как може да се види и документира даден резултат обаче???-трябва си маи микроскопа на д-р Раиф .
Даа…, яко си е магнитчето. Преди да предложиш простичко технологично Кларк или Райф решение, що не светнеш какво става с твоето free energy устройство? Даже Goro навремето в тоя форум каза, че той е по-напред за него и че петролните шейхове да трябва чакат на опашката. До колкото имам информация по твои данни КПД-то е 1200%! Преди да предложиш новото, какво стана със старото?Gogo55 написа: …. стигам до извода че въздеиствието с електричество ще е много по ефикасно ако е с електроди и волтаж до максимума които може да издържи човек-демек метода на Кларк, спрямо това което прави Раиф с неговата лампа….
Сега по същество. Има учени с високи титли които се занимават с Тесла/Райф лъчите (електрическите лъчи) – науката ги нарича скаларни вълни. В един много обемист труд (който между другото оборва Х. Кларк) се изследват както произхода и начините за получаване на това лъчение, така и влиянието му върху природата/хората. Там се изказва твърдението, че това са потоци неутрино. А неутриното може да е “много бързо”, „бързо” и „бавно” в зависимост от енергията която притежава. Има обаче друга теория, която казва, че електриното всъщност е бавно неутрино. Дали електрическите лъчи са потоци електрино или неутринио, не е моя работа да доказвам. В обемистия труд обаче се казва за лечението със скаларни вълни: това е една нова медицина.
За съжаление на поклонниците на Айнщайн, скоростта на светлината не е най-голямата във Вселената (което и скапва цялата му теория). Още навремето Тесла е пуснал „едно кръгче” скаларни вълни около земята, а май и по друг на начин е сметнал, че скороста им е около 1,6 пъти скоростта на светлината. Ето затова и фарадеев кафез не ги лови. Друг момент е, че скаларните вълни могат да се фокусират, както и да имат други приложения, но това са вече дълбоки води, за които Марианската падина може да се окаже плитка.
По една или друга причина старата машина не е изпитана. Може и да стане някога. Новата се очертава да е в пъти по-добра, но няма да е скоро.
noiseless
- Регистриран на: Пон Юни 01, 2009 1:11 pm
Здравейте отново, вече с радост мога да кажа , че има лекари, които диагностицират по метода на биорезонанса (синхрометъра) и лекуват със Запър.Мога да ви приложа един примерен сет от честоти които използвам в момента против грип.
371000-3мин
373000-3м
375000-3м
377000-3м
379000-3м
381000-3м
520-4м
1550-4м
393000-7м
73-4м
880-4м
465-4м
като високите честоти са правоъгълници, а ниските синус , но всичките са положителни. Ето и още един:
393000-7м
727-4м
369000-3м
371125-3м
373250-3м
375375-3м
377500-3м
379625-3м
381750-3м
383875-3м
386000-3м
880-7м
366000-3м
367000-3м
368000-3м
369000-3м
370000-3м
89-4м
20-4м
амплитудата на правоъгълниците е 5V коеф. на запълване-0.5 ,а на синусоидата е 3.5Vp-p
Pо-късно ще ви кача и снимки на запъра да го видите, апарата за диагностика върши страхотна работа, нямам думи просто , за някакви си минути ти показва къде какви бактерии имаш и дали са утрепани след запинга.Може и да тества дали дадено лекарство ще ти помогне (за това идея нямам как става, но тестваха едно сиропче за кашлица)
С тези честоти грипа минава за 1-2 дена ако ги прилагаш през 5-6 часа, само че трябва все пак да знаеш с какви бактерии имаш работа (по-горните са за adenovirus стафилококи и стрептококи) т.е. трябва и диагностика. В действителност Запъра,който използва е един програмируем генератор на който задаваш каква честота за колко време и с каква форма да пуска и работи в обхвата от 1Hz-999kHz. В момента един приятел се мъчи да го прави с микроконтролер (някакъв), че да видим кога и какво ще стане.
П.С. всичките честоти са от книгата на Кларк така, че ....аз само потвърждавам че РАБОТЯТ , поне върху мене и още 3-4 наоколо!
Нещо важно забравих лекарката каза че не трябва да се яде поне половин час след запинга и през това време да се пие вода за да може да се изхвърлят отпадъците по-бързо. А наистина ако се пие по1-2 литра вода на ден ще си имаме и много по-малко пробеми с болестите.
371000-3мин
373000-3м
375000-3м
377000-3м
379000-3м
381000-3м
520-4м
1550-4м
393000-7м
73-4м
880-4м
465-4м
393000-7м
727-4м
369000-3м
371125-3м
373250-3м
375375-3м
377500-3м
379625-3м
381750-3м
383875-3м
386000-3м
880-7м
366000-3м
367000-3м
368000-3м
369000-3м
370000-3м
89-4м
20-4м
Dimitarkn
Здравей Hristov!
Ако обичаш дай малко подробности за синхрометъра. Аз също сам в процес на разработка но би било добре да чуя и друго мниние. Ще се ползва DDS - generator. Както вече писах и по рано, оригиналната схема на Кларк за синхрометаръра не би имала желаната чувствителност за да се открояват добре биенията на честотите. Ако някой е правил на времето метоалдетектори на принципа на биенето на две честоти ще знае за какво става въпрос. Все пак се радвам, че някой вече е експирементирал и, че това чудо работи. Представете си при даден здравословен проблем първо да откриеш със синхрометъра съответния микроорганизъм, вижда се в таблицата за какво става въпрос и се третира със същата честота обаче с правоъгално напрежение.
noiseless
Ами не аз правя диагностиката , а лекарката и уреда се казва SENCETIVE IMAGO , по руските сайтове трябва да го има.
Лабораторния анализ е добро решение, но до колко е бърз? Някои чакат по2-3 дена да им излязат посевките.
За "синхрометъра" не мога да дам никакви подробности защото съм го гледал от 1метър. Едно време и аз се занимавах с метал-детектори и знам колко е трудно, но със сигурност се използва принципа на биенето на две честоти при метода на Кларк, тя и така го обяснява.Аз мисля да пробвам първо по-лесното , ще използвам постановката за мерене на резонанса на говорител ,но вместо него ще бъда аз
А за ИМЕДИС и метода на Фол не знам нищо.
П.С. на запъра цената е 30000 рубли ,което е около 1000лв( за един програмируем генератор
И още нещо хората са различни , на мене грипа ми мина по-бързо отколкото на жена ми, оказва си влияние самата имунна система,стимулирам я с по едно аспиринче , лимони и др.плодове.
