Hi-End и QUAD 405-2
- Daniel Petrov
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
taran
mitaka
- Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
- Местоположение: гр.Чирпан
За български студия не знам - ама тия красавци явно скоро за свалени от въоръжение в студията на BBC !!!Bojo написа:Искам да попитам "знаещите":
В кое студио в България и кога се е използвал 405 ...
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 22121&rd=1
Използвам случая да питам знаещите ... понеже тия дни и аз поръчах един QUAD - при търсенето в ebay почти във всяка обява присъстваше пояснение от рода - "...for the Quad enthusiast, the serial number is 20351". Явно серийня номер указва някаква модификация на стъпалото или нещо подобно. Някой попадал ли е информация в нет-а за фабричните модификации които са правени на това стъпало защото явно има такива.
Sergo
ето един линк с някои препоръки за подобряване на схемата на QUAD-MK: http://www.quad.hit.bg/quad/quad405.doc
Sergo написа:Важното е да се направи с добри резистори, не български и руски щото имат голяма индуктивност
Sergo
За съм сменил точно 12 ампа. И не казвам, че Куада е най. В момента съм с Куад Дърт Инструктор с леки промени, правил съм сравнения с два техникса, един пайнер, едно сони, един денон и няколко правени ампа. Опитната постановка е такава,че с натискане на едно копче мигновенно прехвърля същия източник и същите колони към втория усилвател. Вички присъстващи са съгласни, че куада има подчертано по-добре изразени високи, става ръпрос за прослушване без корекции. При измерване на АЧХ резултата е: 0 до -0,5dB при 50кХерц. Пак казвам Куада може да не е най-добрия усилвател но за мен си е истинско Hi-Fi на ниска цена.
По отношение на индуктивностите:
Най-елементарната домашна опитна постановка за проверка индуктивността на резистор е такава: правим делител от два еднакви резистора, като им подаваме бал шум и слушаме. С гравитен тример правим същия делител и слагаме един превключвател с които можем да превключваме бързо и сравняваме на слух свата сигнала, ако няма чувствителна разлика приемаме че резистора става за аудио.
А ако искаш прати ми ресистора ще ти го мерна и ще ти кажа, но от сега мога да ти кажа, че мегаомовите резистори са с малка индуктивност.
Sergo
2MeninResearch миля, че този форум се чете от много хора за това обясних как може да се прецени проблизително индуктивността на резистор, ако исках да ти обясня само на теб щях да ти пратя лично съобщение. Изках да наблегна на проблема с индуктивността защото 1 кофти резистор на пътя на звука и става мазало(това го казвам за не толкова просветените като теб)
А ти се опитай да бъдеш по-градивен в постовете си и ако наистина си такъв експерт за какъвто се представяш по-добре дай на хората някой полезен съвет.
- Daniel Petrov
Sergo,без да се обиждаш,ама преди да искаш нещо от другите,къде е твоето???
Аз започнах да търся нещо от другите едва след като постнах няколко мои схеми.
Другото е чист егоизъм,не мислиш ли?
Иво и Рухи са дали доволно много на тоя саит.
Загорка и Кирилов подготвят няколко техни материала.
Синьото хапче също влиза в това число.
Лесно е отстрани да искаш.
Замислял ли си се какво ни коства да пуснем нещо в действие?
Остави безсънните нощи висене пред компа...
Явно не всеки може да го разбере.
Никой не иска признание тук.
Просто се нуждаем от малко толерантност от ваша страна.
Sergo написа:2MeninResearch миля, че този форум се чете от много хора за това обясних как може да се прецени проблизително индуктивността на резистор, ако исках да ти обясня само на теб щях да ти пратя лично съобщение. Изках да наблегна на проблема с индуктивността защото 1 кофти резистор на пътя на звука и става мазало(това го казвам за не толкова просветените като теб)А ти се опитай да бъдеш по-градивен в постовете си и ако наистина си такъв експерт за какъвто се представяш по-добре дай на хората някой полезен съвет.
- toroid
Дали е красиво или не, е без всякакво значение за качеството на звука!!!И на "голо"шаси да е,лампите на проводниците да висят-щом възпроизвежда така,че да забравиш къде се намираш и да имаш чувството,че ако си вдигнеш главата и ще видиш изпълнителя на 3 метра от себеси................какво ти пука как изглежда апаратурата,ти отдавнаще си забравил за съществуването и!А дизайна всеки го намира по своему за хубав или лош.Повтарям,той не решаващ при определяне на категорията на изделието!Виждал ли си разни фабрични /не японски/ така наречени HI-END-ове,напримерAUDIO INNOVATIONS,DELTEC,Boulder,WADIA и много още други подобни?Това се нарича грозотия,сякаш по ръчен труд до четвърти клас са дялкани/защото пак по трудово но в по-горните класове ще ги направят по-хубаво/.Но за техния дизайн англичаните са казали,че е великолепен,прекрасен и впечатляващ докато японците въобще не мили могри да направят нищо красиво.Виждане.....?!?!И какво ако е красив един усилвател а ти стои за украшение едва ли не и само създава някакви звуци колкото за фон на общите приказки но компанията?И тогава въпреки красотата му,никой него забелязва и не се вторачва непрекъснато в него!А сега е и модерно да е отврат дизайна на апаратурата ти!Някъде се майтапеха,че ако уредбата ти не е такава дето ще втрещи гаджето ти до степен на припадък и до товрат повече да не смее да влезе в помещението където е-то значи нищо не си си купил или направилirfp150n написа:[quote="3aropkaЕто какво е Hi-End
(както виждаш, няма нищо общо със студийната техника, както и с прословутия Quad):
Извини ме за откровеноста но по-грозно нещо от това не съм виждал през живота си - а повярвай виждал съм много неща.Предполагам и звука от това нещо е също така отвратителен.
- GaPe
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Dobrich
В случай, че не сте го прегледали:
http://www.dc-daylight.ltd.uk/Valve-Aud ... 5_Qw_6.pdf
