Royal Raymond Rife
- Daniel Petrov
Засега процедурите са на 2-3 дни по една от 54 минути - 18 честоти по 3 минути всяка.
Мислиме, че в момента сме задържали положението на едно ниво - т.е. сме спрели прогресивното влошаване. Болките ги има, но не са постоянни, а са епизодични. След последната пункция, която му правиха май е спряло събирането на течности, тъй като дишането поне засега е добре.
За времето м/у двете пункции, които му правиха - т.е. около 10-на дни, се беше събрало голямо количество течност, пречеща му да диша -
т.е. за няма и десет дни - периода в който все още не сме прилагали терапията - между престоя в дупнишката и последващия го престой в кюстендилската болница, положението беше станало много лошо - просто за броени дни човека драстично се влоши и всички го беха отписали.
Трябва да се учестят процедурите, явно човека безпроблемно ги понася и си изхвърля токсините...досега нищо отрицателно като ефект не е имало...
Май ще трябва да съм там за следващите 2-3 месеца постоянно...след като приключа с поетата работа до момента...
- Daniel Petrov
Много елементарна, добре работеща схема с минимум компоненти.
Транзистора може да е всякакъв дарлингтон с напрежение поне 80-100 волта, ток по голям от 7-8А и защитен обратен диод.
Монтира са на алуминиев радиатор, като е добре да се сложи паралелно на захранването(дори и да е акумулаторно!) капацитет от порядъка на 4.7-10 милифарада, за да се вдигне ефективността на схемата.
Стойностите на резистора и тримера за преднапрежение зависят от вътрешният резистор база-емитер на драйверния транзистор, в пдф-а на дарлингтона обикновено е дадена вътрешна схема със стойностите на двата резистора - за драйверния и крайния.
С тримера се настройва преднапрежение малко преди границата на отпушване на транзистора.
Може да се ползва трипозиционен ключ, както е при мен - на I работи, на 0 е изкл. на II е заряд, има достатъчно схеми на зарядни, както и специализирани чипове за това, така, че това вече е въпрос на ваш избор.
Сигнал се подава от компа, в началото на темата има линк с генератора и папката с честотите, качил съм ги при мене за даунлоуд.
Ето я схемата:
П.П.
Ето една схема с зарядно за акумулатора:
Зарядния ток е от порядъка на 260-270мА.
Усилването по ток за 239 е над 70-80.
С тримера се наглася на колко волта да спира зарядката на акумулатора - за гел акумулаторите е от порядъка на 13.6-13.8В - за тия с киселина е 14.4В.
Добавен е елементарен еднотранзисторен усилвател преди дарлингтона, за да може да се работи с малки сигнали - записани секвенции, възпроизвеждани от дискмен както е в моя случай.
Ето я схемата:
П.П.
Последно промяна от Daniel Petrov на Пон Юни 05, 2006 6:31 pm, променено общо 3 пъти.
Електродна версия
Имайте предвид, че през 60-те години асистента на Райф, Джон Крейн, в стремежа си да заобиколи поредната конспирация срещу тях, че плазменият честотен прибор "Не бил безопасен", както услужливо лабораториите в Пало Алто са се изцепили, е конструирал честотен прибор, който работи на контактен принцип с електроди, вкарани в мокри текстилни, овлажнени с разтвор на готварска сол торбички, които се държат в ръце или се прикрепят до желана част от тялото.
Това е дори по-лесно да се направи:
1.Трябва ви генератор ЦД или компютър
2. Трябва ви нискочестотен усилвател, около и над 100 вата на канал.
Мощността 100 вата не е защото трябват 100 вата, а за да има в изхода на усилвателя около 35 волта, които са необходими, за да се преодолее съпротивлението на кожата у подложения на въздействието.
3. Пускате си генератора и започвате да увеличавате силата "на звука", докато започнете да усещате протичащия ток през електродите и тялото... там вече дозата може да се подбира според търпимостта на подлагащия се на въздействието му...
Продължителността на сеансите също се установява опитно и е индивидуална.
Повече относно хардуера и подходите, хранителния режим:
http://holman.net/rife/Other_Devices/other_devices.html
http://noriftrife.com/
http://www.noriftrife.com/questions.asp
- Daniel Petrov
HymerrA
Някой не може ли да помогне на beauty_divine с експресно пройзводство и доставка на лампата,защото там не е май на "Просто не се отказвай" ,а на "Просто не се бави".
Направо ми става гадно като се сетя какво е да загубиш така баща си като знам колко дрязги имам за дялане с моя и ,че и години няма да ми стигнат да ги додялам.Дано някой благороден момък помогне...
- Daniel Petrov
Teodora Todorova
- Borislav Stankov
Моите най-искрени съболезнованияbeauty_divine написа:Даниел, благодаря ти за куража, но моя татко почина нощес...
Нека Бог ти помогне в борбата за здравето на твоя близък!
Желая ти успех заради него и всички които се надяват...
Bognostrokulum
здавейте ! регихстрирах се преди малко спецялно да попитам както за някой детайли около принципа на това лечение, така и да подхвърля идея, която по-разбиращите от електроника тук, ще могат да кажат дали би могло да е от полза !
1. интересува ме , как става третирането на тумори, които се намират дълбоко под повърхността ? Например такива в мозъка ? Ел.магнитно лъчение с тази честота способно ли е да проникне достатъчно дълбоко в тъканите, при положение че честтата му е такава, която не резонира с честота на никоя човешка клетка?
2. Едиствено електормагнитно лъчение с тази честота ли може да се използва или също така, магнитни полета, ел.ток, звукови вълни и т.н.(кой знае дали няма истина в легендите за целебните гласове на разни феи и т.н. )
Самите въпроси се родиха спонтанно, след като си спомних как като дете ( преди около 20 години) един съсед беше конструирал по схемата на някакъв японски учен, машинка с която откриваше съшите онези точки, които се стимулират при акупресура и акупунктура, след което ги стимулираше посредством електрически ток. Имаше и атлас на въпросните точки, където беше описано , коя точка за кой орган, система и т.н отговаря ! Помня че бях доста изненадан,когато докато движеше единия от електродите по дланта ми , в един мометн диодът на него светна, с което показа че е съседът е открил търсената точка .
Та мисълта ми е, дали не може да се моделира ток с такава честота че да отговаря на резонансната честота на различните вируси,тумори и т.н., които да кажем са атакували органа за който отговаря съответната точка?
Хубавото е че подобни машинки вече се произвеждат серийно (поне в Русия) и един колега се оказа че има такава
- Daniel Petrov
Проблемът с лекуването на злокачествени образувания отдавна нямаше да е проблем, ако наистина нещо се правеше в тая насока...
Ние тук дискутираме факта, че повечето конструктори на аудио апаратура нямат грам въображение да измислят нещо ново и авангардно (какъв им е проблема, след като има хора, които го правят?)
Дали в рисърч екипите, занимаващи се уж с търсене на ефикасно средство работят хора с достатъчно добра мисъл и въображение?
И не е ли тръгнало всичко в погрешна посока с тия химио и лъче терапии?
Имаше един руски учен, който твърдеше, че рак се лекува успешно с поддържане на подходящ киселинен баланс на организма, т.е. създаване на неблагоприятна за вирусите среда... Дали не е наистина така?
И все пак какво правят ТЕ, след като не са наясно какво точно борят?
След като не са си изяснили напълно какво точно искат да убият?
Не се ли получава така, че стреляйки напосоки по някакъв незнаен (за тях) причинител не убиват самия пациент?
Ако го прочете това някой онколог не е истина какво ще ми чуят/прочетат ушите/очите...
В източниците пише, че са използвани високи носещи честоти, които биват амплитудно модулирани с честотите от известните rife frequency lists...Bognostrokulum написа:здавейте ...
Ако разгледаш статиите, свързани с описанието на различните версии на честотния прибор на Райф или по-късните честотни прибори на Beam Ray Corporation, ще видиш че се срещат различни носещи честоти между 5 и 20 мегахерца. Това увеличава силно проникващата способност на терапевтичните честоти.
Разбира се и простата версия работи, но е необходимо по-близко позициониране на лампата...
