СД, ДВД плейъри,Мини диск рекордери,Кабели:
RAICHEV
Re: СД, ДВД плейъри,Мини диск рекордери,Кабели:
#61 Мнение от RAICHEV »
FURUTECH FI-E35 (R), FI-25 (R) – Комплект качествени родиеви накрайници за мрежов кабел. Закупени нови и ползвани в системата ми около година. Видимо неразличими от нови. Налични и затягащите пластини за по тънък кабел и фабрична опаковка. Причина за продажбата е минаване на по висок клас от последната снимка. – 240 лв. за комплекта.
Повече снимки на сайта ми:
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#62 Мнение от RAICHEV »
C.E.C. TL-51Z – Аудиофилски белт драйв транспорт и СД плейър. Шампански красавец от висок клас. Дак – 4 x PCM1704 – DF1704E CEC. Транспорт – Sanyo SF-P1 / SF-90. Цифрови изходи – AES/EBU(XLR), Coaxial(RCA),  Optical(TOS), CEC Super Link(9pin D-Sub). Аналогови RCA,XLR. Размери –  435(W) x 296(D) x 98(H)mm. Тегло – 9.9 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки,предимно по горната част на капака. Възможност за дистанционно,но е доставен без такова. Уникален транспорт и СД плейър с  невероятен саунд. - 1100 лв.
При желание за дистанционно Lоgitech - 130 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#63 Мнение от RAICHEV »
PIONEER PD-F 705 – 25 + 1 гнездов ченджер. Може да се ползва като еденичен или като 25 гнездов. Дак – еднобитов PD2029A, транспорт – PEA1179. Анлогов изход RCA. Цифров изход оптичен. Едър и ярьк дисплей. Размери – 420 x 316 x 190mm. Тегло – 5kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Възможност за дистанционно. – 150 лв.
При желание,компютърно програмируемо – 20 лв. или фирменно за всички компоненти,СД плейър,Касетен дек,тунер и усилвател. – 30 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#64 Мнение от RAICHEV »
JAMEGA – Toslink premium kabel. Цифров оптичен кабел с дължина 5 метра. Нов,закупен от Германия. Налични два броя,третия е за моя система. – 30 лв. за брой.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#65 Мнение от RAICHEV »
TEAC VRDS – 25 – Шампански красавец,топ модела от серията,току що внесен от Англия. Видимо неразличим от нов. Перфектен визуално и технически. Данни в нета много. Невероятен саунд. Единствения плейър,който се опъна сериозно на WADIA. - 3000 лв.
Повече снимки на сата ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#66 Мнение от RAICHEV »
SONY CDP-222ESD – Качествен плейър от серия есприт. Дистанционно. Плейъра е със Филипсов звук,благодарение на дака TDA 1541. Магнитна оптика KSS 151. Качествени елементи под капака, кондензаори MUSE,ELNA. Чете безпроблемно и презаписани дискове. Едър и ярък дисплей. Директно избирани на траковете. Размери – 430 x 100 x 355mm. Тегло – 5.1kg. Перфектен визуално и технически. – 299 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София. Повече снимки на сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#67 Мнение от RAICHEV »
Mcintoch MCD 7007 – Уникален плейър с невероятен саунд. Дистанционно. Книжка с инструкции. Уникалния саунд е благодарение на TDA 1541А – S1 – специална селекция на дака,грейд със сребърна корона. Оптика – Най добрата на Филипс – CDM-1 mk2. Изходи фиксиран и регулируем. Цифров коаксиален. Атрактивна и ярка индикация,вижд се от долече и от хора с очила. Signal to Noise Ratio: 107dB. Total harmonic distortion: 0.0012%. Захранващ кабел с родиево шуко VIBORG. Размери – 410 x 138 x 330mm. Тегло – 8.2kg. Перфектен визуално и технически – 2800 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#68 Мнение от RAICHEV »
FURUTECH FS-ALPHA – Най добре свирещия спикър кабел на фирмата PCOCC с родиеви банани. Личен компонент. Кабела е с дължина 2 Х 2 метра, видимо неразличим от нов. Закупен отделно като кабел от представителство на фирмата,доколкото си спомням по 270 лв. на метър. Бананите са два вида,родиеви и позлатени. Ползвал съм го няколко години на системата си,няма нужда от разсвирване. Само лично получаване. – 1099 лв.
Имам и още един комплект с позлатени конектори. – 999 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#69 Мнение от RAICHEV »
Monacor – Немски спикър кабел 2 Х 3 мм. Дължина 2 Х 2.5 м. С позлатени накрайници Nakamichi с двойно захващане. Кабела е от парче 5 метра и е направен на два по 2.5 м. Прекрасен саунд за цената си. – 178 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#70 Мнение от RAICHEV »
REVOX B225 – Класика на фирмата. Дак 2 x Philips TDA1540 – SAA7030. Оптика CDM-0 / CDM-1. Перфектен технически и с отличен външен вид. Невероятен саунд. Чете и презаписани дискове,без да се замисля. Възможност за дистанционно. Фиксиран и регулируем изход. Размери:450/109/332мм. Тегло 8.5кг. Само лично получаване,след демо и тест. – 799 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#71 Мнение от RAICHEV »
YAMAHA CDX-493 – Титаниев красавец от серията натурален саунд. Чете и презаписани дискове.Директно набиране на траковете. Регулируем изход. Възможност за дистанционно. Атрактивен дисплей със индикация на силата на звука. Дак – MN66271RA. Оптика – KSS-213C. Signal to Noise Ratio: 105dB. Цифров изход – optical. Размери – 435 x 96 x 272mm. Тегло – 3.6kg. – 130 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#72 Мнение от RAICHEV »
Цифрови коаксиални кабели:
1. DELTRON Британски коаксиален кабел с дължина 0.5м. – 50 лв.
2. OEHLBACH NF-13 – Balansed digital interkonect. Произведен в Швейцария с посока и дължина 0.5 м. – 50 лв.
3. Коаксиален кабел No name с дължина 1.0 м. – 30 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#73 Мнение от RAICHEV »
USB кабел D+CLASS A – 2m. – Oyaide,Graffiti pro audio. Кабела е нов и ползван в личната ми система около месец. Причина за продажбата е покупка на кабел от още по висок клас. – 100 лв.
Повече данни:
https://www.audio-pro.ro/products/usb-c ... 2m-neo-449
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#74 Мнение от RAICHEV »
WADIA 850 – Аудиофилски плейър,един от най добрите в света. Сребрист красавец,трудно откриваем,почти всички са черни. Личен компонент,перфектен визуално и технически. Транспорт и дак с четири входа и с четири изхода в един корпус. Дистанционно,саундкери,книжка и кашон. Причина за продажбата е по големияг брат – WADIA – 860. – 6000 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#75 Мнение от RAICHEV »
HHB CDR – 850 – Професионален СД рекордер. Не всичко чете,лазера е за смяна. Може да се ползва като DAC. Има всички видове входове и изходи,аналогови и цифрови. Произведен в Япония. Предлага се за ремонт или за части. – 99 лв.
Повече данни: https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -850.shtml
Повече снимки и от вътре на сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
