The Last Spark
Re: The Last Spark
Ако намериш мощни реостати ~50 ома, можеш да пробваш да симетрираш. Ще нулираш миливолта пулсации добре. Ако те притеснява, де.
Последно промяна от velinski на Чет Май 19, 2011 11:43 am, променено общо 1 път.
- nikikoz
Re: The Last Spark
Фибрана не е добра идея за мен. Или пробвай с крачета или пък направи композитен материал, пример постави фибрана върху гранит. Това все пак са финални щрихи де, но и те имат сериозно значение. Мое лично мнение е че за под компонентите най добрия вариант е коминация от гранит и дърво.
velin
- Регистриран на: Пон Сеп 28, 2009 10:16 am
Re: The Last Spark
С добри темпове го реализира този нелек проект. Поздравления и от мен
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Re: The Last Spark
Стартиран е в свирещ вид, има време докато го реализирам. Брума не го чувам, трябва да ида да си завра ухото в говорителя за да търся нещо. Фибрана е сложен за да не се драскат конструкциите и да ми е по-лесна работата по тях. Ще изпробвам крачета саунд кеър за колони на захранванията и саунд кеър за техника на блоковете по 3 броя.
- EmilRachev
Re: The Last Spark
Браво Ники, доста сериозно и масивно изглежда.
Само не мога да разбера защо си правил охладителни отвори на захранващите блокове, като това не е необходимо.
Едва ли ще се качи над 35 градуса температурата в кутията при затворен обем.
- Alexander Gekov
Re: The Last Spark
Емиле, колкото и невероятно да звучи кенотрона бълва доста топлина, която е добре да отиде някъде. На моите захранващи блокове, кенотрона се намира на 10 см от стъклото, а отвора за вентилацжия е по продължение на широчината на "кутията" в размер на 3 см. След около час работа, стъклото е доста горещо, което отдавам на слабата вентилация. Мисля, че Николай е постъпил добре, като е заложил на повечето вентилационни отвори.
Re: The Last Spark
Не обичам да затварям компоненти в шасита, оставям ги максимално свободни. Стъклото не е избрано само заради гъзарийка, а и заради теглото си да речем. Другият вариянт беше с камък, който не ми харесва. Металния и дървения капак бяха неприложими, а ако беше без капак нямаше да има и страници и като теглих чертата останаха ореберени страници със стъклен капак. Шаситата са инспирирани от усилвателя на Боби. Аз бях плътно за дървено шаси без плоча и цоклите директно завинтени на дървото, Йоан беше пък на противоположното мнение, след като говори с Боби и той потвърди, че няма да има проблем с топлината остана максимално изчистения дизайн. Слоестите капачки на изходните не се припокриват с освободеността която търся, но просто като ми влезнаха в главата и не можах да си ги изкарам. Разположението на входните лампи пак е с дизайнерска насоченост. ГМ70-ката е максимално свободна, а дървото около нея е леко затоплено.
Re: The Last Spark
Ще пускаме котва, на корабчетата и надеждите, но да видим коя верига ще устиска. От ляво на дясно, Неотек оццц многожилна мед, Етераудио сребърно-родиев кабел, 1300mhz офс солид кор мед, Сребърен кабел Етераудио, Дълбоко посребрена офц мед от Велински, Коаксиален кабел от Аспарух, Посребрен кабел от Аспарух.
kygar
Re: The Last Spark
Слушал съм Етераудио сребърно-родиев кабел,представи се невероятно-чудесна звукова картина,такава,каквато харесам аз! Поздрави!!!
Re: The Last Spark
Един метър сребро така отпуши нещата, че не е истина, ето4-ката добави няколко идеи телесност и лекота в звука спрямо единичките
Да линиърест мийтс да супър линиър
Последно промяна от Nikolay Kolev на Вто Яну 31, 2012 9:42 pm, променено общо 1 път.
- Momchil
Re: The Last Spark
Какви са лампите в средата ?
Поздрави и благодарности : Момчил
Re: The Last Spark
Поздравления за чудесната находка!Nikolay Kolev написа:Да линиърест мийтс да супър линиър![]()
- Simon
Re: The Last Spark
По първата снимка (на входното стъпало), промени връзките в анодите,Nikolay Kolev написа:...
така че ето4-ката да не се зарежда "през единия спрямо другия" анод ...
колкото и да е късо кабелчето и реакцията ти да е "няма смисъл" ...
Re: The Last Spark
Лампите са стандартната версия 300B с C37 стъкло, Дидо е дал много правилно линка http://www.elektronenroehren.de/avvt/da ... av300b.htm . Мой приятел ме посъветва да не скачам на мощната версия, въпреки че цената е близка, той ги притежава и твърди, че това е 300B-то, материалите били различни при изработката на двете лампи. Имах възможност да ги сравня с Full Music солид плейта който ми беше фаворит преди това и си заслужават всяка стотинка. На всичкото отгоре са и с 40 000 часа живот, което е мега примамливо, предвид стандартните 2000-5000 за останалата продукция.
Ето затова обичам да снимам и да си гледам после снимките. Вчера цяла вечер се ядосвах как мога да пусна среброто до едната решетка само, а към другата да минава през крачето на резистора към маса, а как не съм забелязъл за ЕТО4-ката. Добре, че не съм отрязъл нито едно краче и ще мога да преосмислям, още нещата по монтажа. Симо благодаря за забележката, нямаше да се сетя
